Автор Тема: Goldstar LT-19A300R  (Прочитано 3032 раз)
Makc1303
Goldstar LT-19A300R [решено]
« : 17 Декабря 2023, 03:23:50 »
Goldstar
T.VST 29.61C. 12512
Lc185tt2a
Hkc-pl01
Здравствуйте всем!!!! Может кто подскажет, проблема в следующем. Пришел телевизор в дежурном режиме. После прошивки все завелась. Три дня работы и снова дежурка. Прошиваю , опять три дня и снова дежурка,что может быть???? Может кто что подскажет????
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2024, 04:49:02 от aze1959 »
Makc1303
Re: Goldstar LT-19A300R
« Ответ #1 : 17 Декабря 2023, 03:39:03 »
прошивку убивает бп. смотри питание блок питания это первое
Напряжения все в норме.... Может что-то не догоняю.... Если вам не трудно, может подскажите что именно проверить?
aleks1234fx
  • мы не сдаемся
« Ответ #2 : 17 Декабря 2023, 03:53:51 »
шасси чтто не бьется. у точните?
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #3 : 17 Декабря 2023, 09:34:36 »
Флешку новую ставили?
Makc1303
« Ответ #4 : 17 Декабря 2023, 13:59:44 »
Makc1303
« Ответ #5 : 17 Декабря 2023, 14:01:03 »
Да,сперва поставил бу.....а затем новую.... Все без изменений
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #6 : 17 Декабря 2023, 14:08:04 »
конденсаторы проверить на майне тоже или заменить.
Makc1303
« Ответ #7 : 17 Декабря 2023, 14:24:04 »
Хорошо 👌 попробую.....
Makc1303
« Ответ #8 : 17 Декабря 2023, 19:34:50 »
Проверил кондеры,все нормально.... На одном трохи еср повыше,заменил новым. Куда дальше копать даже не знаю....
« Ответ #9 : 17 Декабря 2023, 21:08:32 »
Выложи сюда свой dump, которым ты прошиваешь.
Makc1303
« Ответ #10 : 18 Декабря 2023, 04:25:03 »
Да я уже не одним пробовал. 1-й заводской, скачать получилось только после прогрева. На заводскую флешку не записалось. На бу записал,но запуска не было. 2-й скачан с просторов. Запуск был,проработал три дня и опять тоже самое. 3-й тоже скачан. Запуск произошел. Работал не долго,после второго выключения,опять только дежурный режим..... И ещё одна была,не нашел куда засунул.. Тоже три дня работы и все по новой...
« Ответ #11 : 18 Декабря 2023, 05:00:29 »
Пробуй чистый dump (nvm=FF).
Makc1303
« Ответ #12 : 18 Декабря 2023, 11:39:47 »
Спасибо большое. Вечером попробую 👌👌👌 потом отпишусь 🤗
Makc1303
« Ответ #13 : 19 Декабря 2023, 00:54:00 »
Вечер добрый. Короче с этой прошивкой не завелся. Нашёл ещё одну, вроде подходит по описанию, попробую. А вам огромное спасибо за помощь  :blush:
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2023, 22:25:21 от vornst »
Makc1303
« Ответ #14 : 20 Декабря 2023, 03:17:42 »
Сегодня прошил ещё одной прошивкой,тв завелся... 6 включений выключений и опять также история :shok: Взял новую флешку,прошил,поставил, запуск....все отлично,выключаю один раз,и всё нет больше реакции.... Вообще не соображу в чем проблема  *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*
« Ответ #15 : 20 Декабря 2023, 12:33:43 »
А что только в прошивке дело?
Может уже ремонтировать начнем?
Где замеры напруг? Что ты в этом плане сделал?
Всё инфу давай.
Makc1303
« Ответ #16 : 20 Декабря 2023, 13:05:10 »
Всё инфу давай.
Напруги все в норме,на всех стабилизаторах 3.3, 1.8... смысл в чем,что после перепрошивки полевик закрыт как и положено,и на стаб на 1.8 напруга не идёт ,все хорошо... А когда он уже не включается, то замер показывает что полевик открыт,и напруга идёт на стаб.... А проц походу понимает что ошибка..... Может что-то не правильно написал  :unknw:
Makc1303
« Ответ #17 : 20 Декабря 2023, 13:09:52 »
Полевик кстати менялся ....на всякий случай  :wacko:
« Ответ #18 : 20 Декабря 2023, 15:55:38 »
Ты ничего ни сделал для ремонта ТВ
Лапшу вешаешь.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2023, 11:43:20 от vornst »
Makc1303
« Ответ #19 : 20 Декабря 2023, 16:39:46 »
Лапшу вешаешь.
Да если бы кто подсказал что ещё можно сделать я бы сделал....а так....как скажете... ничего значит ничн :unknw:
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2023, 11:43:41 от vornst »
