Автор Тема: Goldstar LT-19A300R  (Прочитано 3039 раз)
Re: Goldstar LT-19A300R
« Ответ #20 : 20 Декабря 2023, 19:18:25 »
Ты хочешь чтобы тебя научили ТВ ремонтировать?
Может у тебя подсветка вырубается, а ты не поймешь.
Отдай тому кто понимает. Опыта ремонта совсем нет?
Makc1303
« Ответ #21 : 20 Декабря 2023, 20:32:03 »
Нет,с подсветкой все нормально.Он работает несколько дней подряд,потом вылетает. Скачиваю прошивку,она отличается от той что залил.В самой прошивке да я не понимаю от слова совсем..Нет,не хочу,хотя бы наводку,куда ещё можно копать... Просто на lg говорят ферритовые кольца на жгуты вешали,типа наводка как-то влияла...и там слетала прошивка
« Ответ #22 : 21 Декабря 2023, 11:47:15 »
Вот твоя родная прошивка.
Схему на твой ТВ не нашел, есть похожие.
« Ответ #23 : 21 Декабря 2023, 12:03:33 »
1. Проверь блок питания, литы, непропаи (холодная пайка), кольцевые трещины.
2. Замерь все напряжения и выложи здесь, где замерил, порядковый номер детали, все записывай.
3. Озвучь какое питание процессора, должно быть 1.25 вольта или около.
Makc1303
« Ответ #24 : 21 Декабря 2023, 14:12:38 »
1. Было все выполнено
2. Хорошо сделаю. Но сейчас могу сказать,что после слета прошивки на процессоре 70 нога 1.14,ресес по-моему 88 нога(сейчас просто не помню точно) 0v. И 16 нога 0v( а должно 3.3). Когда прошиваю,все стоновиться четко как и должно.
3. Да ,1.28 есть
Makc1303
« Ответ #25 : 21 Декабря 2023, 14:17:38 »
Спасибо, попробую и схему гляну...
Makc1303
« Ответ #26 : 21 Декабря 2023, 14:19:09 »
Есть ещё желание флешку в другом магазине взять,чем черт не шутит.... может новая попалась такая....просто мыслей особо нет....
« Ответ #27 : 21 Декабря 2023, 14:44:34 »
Эти процессоры дохнут, замерь 1.2.36.37.41 ножках.
Makc1303
« Ответ #28 : 21 Декабря 2023, 14:49:55 »
Хорошо 👌 потом отпишусь....
Makc1303
« Ответ #29 : 22 Декабря 2023, 21:48:51 »
Здравствуйте все!!!
День был не включен в сеть,до этого уже не включался(слёт прошивки как я думаю). Сегодня подал питание чтоб померить напряжения,и он включился. Померял напряжения,выключился,и опять не включается,только дежурка горит. Замеры на включенном u9(процессор)
1-3.29
2-1.27
36-3.29
37-3.28
41-1.84
70-3.23
U6(1117b)-1.84
U4(gg3f или g63f)-1.28
U1-3.30
После того как не включается все напряжения остались такими же, кроме 70 ноги. Там 1,13...
Купил новую флешку,но пока попробовать не могу.... заболел, температура..
Надеюсь через пару дней отпустит, тогда и попробую. Потом сразу и отчитаюсь.
Makc1303
« Ответ #30 : 30 Декабря 2023, 22:25:54 »
Здравствуйте всем!!! Короче болезнь пока не отпускает 😭😭😭 но руки чесались,прошил новую флешку,но безрезультатно. Пять включений,и снова тажа фигня. После нового года буду ещё что нибудь колдовать,если придумаю,да и не прилетит если ничего,а то последние дни Украина терарезирует😭😭😭. Всем большое спасибо и с наступающим новым годом  :yahoo:
iffanoff
« Ответ #31 : 04 Января 2024, 19:36:02 »
года два назад с такой проблемой проц менял, и ещё один месяцев шесть назад, пока не вернулись
sym
« Ответ #32 : 05 Января 2024, 04:28:58 »
1.а ты сравнивал прошивку изначальную с той ,что после *невключения* ?   2.при невключении пробовал проц греть?
eeprom
« Ответ #33 : 05 Января 2024, 14:40:58 »
Может межслойные переходы при нагреве теряют контакт.
При нагреве восстанавливаются, а через время опять теряют контакт.
Makc1303
« Ответ #34 : 15 Января 2024, 04:33:11 »
Здравствуйте все!!!! Две недели ничего не делал с ним( попал в больницу). Сегодня решил попробовать опять поковырять его,и вы не поверите,работает. Раз 20 включал выключал,и он продолжает работать. Погоняю пару дней погляжу....
Makc1303
« Ответ #35 : 15 Января 2024, 04:34:55 »
Спасибо, буду иметь ввиду  :good:
Makc1303
« Ответ #36 : 15 Января 2024, 04:36:25 »
1. Да.... отличается...но я в этом вообще не силен...от слова совсем
2. Нет...
Makc1303
« Ответ #37 : 15 Января 2024, 04:38:32 »
Вполне возможно  :good: просто тв видать эксплуатируется в гараже или каком-то сыром месте, потому что все гайки на транзисторах и диодах ржавые
Makc1303
« Ответ #38 : 05 Февраля 2024, 04:07:36 »
Тему пока закрываю. С больнички выйти не получается,а один день что был,эта подлюка работает. Спасибо большое всем кто помог  :bq: очень вам благодарен в советах   :bf:
