Автор Тема: OPENFOX AF-3018SE блок питания  (Прочитано 6768 раз)
RADIO HOBBY
OPENFOX AF-3018SE блок питания[ не решено]
« : 15 Апреля 2015, 17:11:00 »
OPENFX AF-3018SE
ИП AR-361N V2.2_2005/09/23
Нужна схема.
Завышены все напряжения.
Вздутый конденсатор СЕ921 в ИП и СЕ901 на материнке. Потому што напряжение вместо 23в - 46в *HELP*
ИП отключил от основной платы.
Напряжение ИП:
23в-40в
12в-20в
7в-11,9в
3,3в-3,35в
Заменил D924 и TL431 и оптопару - не помогло.
Сетевой лит 315в
ИП на ICE2B265.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 12:50:32 от vornst »
Re: OPENFX AF-3018SE блок питания
« Ответ #1 : 15 Апреля 2015, 17:31:59 »
В первичке мелкие литы меняй.
« Ответ #2 : 15 Апреля 2015, 18:10:52 »
Напруги на оптопаре с горящей стороны БП озвучь. Нет-ли там КЗ.
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 15 Апреля 2015, 21:38:27 »
Напряжение на оптопаре со сторони вторички относительно минуса:
1пин:4,2в
2пин:3,1в
« Ответ #4 : 15 Апреля 2015, 21:43:52 »
с каких пор вторичка "горячая"?
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 15 Апреля 2015, 21:48:02 »
sorry просто первий раз слышу про горячую сторону...  *DONT_KNOW*
Напряжение на оптопаре со стороны первички:
4пин-0,91в
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 23:35:31 от kombat »
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 15 Апреля 2015, 23:56:10 »
Скорей всего партачит ICE2B265, вот тока нет такой другой..
Чем можно заменить ?
« Ответ #7 : 16 Апреля 2015, 01:02:06 »
Ты совсем обленился....   https://forum-monitor.net.ru/schematics-ice-2b265-info-226911.html
« Ответ #8 : 16 Апреля 2015, 16:26:24 »
Или стабилитрон потек, подыми его что теряешь.
10N471K
Re: OPENFOX AF-3018SE блок питания
« Ответ #9 : 16 Апреля 2015, 22:31:50 »
был такой,менял сетевой,все кондеры и диод во вторичке
birluk
« Ответ #10 : 17 Апреля 2015, 04:05:11 »
kombat,а по линии 3,3V, лит забыл заменить? ;)
mynickname.com/img.php?id=1100614&sert=1" alt="Сертификат на никнейм birluk, зарегистрирован на Сергея" border="0" />[/url]
Nicknames for games
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 19 Апреля 2015, 00:17:51 »
Заменил на новую - не помогло... :unknw:
birluk
« Ответ #12 : 19 Апреля 2015, 00:55:38 »
А должно было?!   :shok: Лит по 3,3V-менял?  Прикрепи скрин вторички.
Nicknames for games
10N471K
« Ответ #13 : 19 Апреля 2015, 13:44:46 »
23в-40в здесь диод меняй  :D
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 19 Апреля 2015, 19:07:22 »
Диод по питанию 23в менял не помогло...
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 19 Апреля 2015, 19:11:46 »
Лит по 3,3V-менял. схеми вторички нет.
На выходе четыре напряжений:
23в, 12в, 7в, 3,3в.
« Ответ #16 : 19 Апреля 2015, 19:44:09 »
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 23:12:20 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 19 Апреля 2015, 20:10:21 »
Схема похожа?
Да только без 30в. и нет U921.
« Ответ #18 : 19 Апреля 2015, 20:19:32 »
Проверяй литы по +7В,R922,R923,ZD925
Там и напряжения в нужных точках указаны
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 19 Апреля 2015, 20:21:50 »
R922-480
R923-1.2k
ZD925 менял местами с  ZD907.
СЕ926 и СЕ929 заменил.
 :search:
При подключении ИП к основной плате напряжение возростает например 23в - 66в  *HELP*
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 21:20:57 от kombat »
