Автор Тема: OPENFOX AF-3018SE блок питания  (Прочитано 6769 раз)
Re: OPENFOX AF-3018SE блок питания
« Ответ #20 : 20 Апреля 2015, 22:06:53 »
Возле TL431 все прошестил? С909 проверял?
« Ответ #21 : 20 Апреля 2015, 22:30:40 »
Оголоси напруги на 1,2,3 н. ШИМ
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 20 Апреля 2015, 23:23:03 »
По схеме СЕ927 и СЕ928 1мкФ а реально стоит по 1000мкФ оба..
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 20 Апреля 2015, 23:46:43 »
Ситуация такая:
Перепаял те литы СЕ927 и СЕ928 с 1000 на 1мФ, не помогло тогда поставил те что по 1000мФ на местопомерял и напряжения такие стали:
23в-27в
12в-13в
7в-6в
3,3в-3,35в
напруги на 1,2,3 н. ШИМ:
1-5,48в
2-1,62в
3-0
« Ответ #24 : 21 Апреля 2015, 00:04:15 »
Конечно по 1000мкФ должны стоять,в схеме очепятка.А вот у тебя чудеса.Может там обрыв или непропай ?
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 21 Апреля 2015, 00:20:32 »
тут еще проблемы с основной платой, сильный шум на картинке искажения...
Наверное  пойдет в ЛОМ.
« Ответ #26 : 21 Апреля 2015, 00:25:22 »
Литов дохлых на майне поищи, их там не один.
« Ответ #27 : 21 Апреля 2015, 03:26:44 »
так ESR - meter нужен... *SCRATCH*
« Ответ #28 : 21 Апреля 2015, 21:37:51 »
Ситуация такая:
23в-27в
12в-13в
7в-6в
3,3в-3,35в
1-5,48в
2-1,62в
3-0
Местами поменял лит который с утечкой был. ESR проверял?
