Автор Тема: Rolsen C21USR57S не работает БП  (Прочитано 3910 раз)
AleksNew
« : 22 Ноября 2023, 19:32:39 »
UOC - TDA9353...
Memory - 24LC16B
SMPS - TDA4605-2 & SPP04N60S5
SAW - FTQW-3801 & FTQF-3801
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - STV8216D
FBT - PET40-22C
HOT - BU2508DF
RGB Amp. - BF422 & BF423
Добрый день. Для проверки Бп +В отключил от строчного трансформатора, повесил лампу. Выпаял VT805. коллектор посадил на землю. Первые 2-3 минуты БП ведет себя нормально (выходные напряжения 9-12- 140) Затем 9 и 12в начинают колбасить, изменяться от 0 до нормы, 140 изменяется не значительно. В БП проверил практически все детали, ничего криминального не нашел. D802,VT801, VD809, D801, C814, VD810, VD830, D804,VD817, C831 заменил. БП все равно глючит. Не понятно из-за какого элемента его колбасит, первое что приходит в голову это транс.
Re: Rolsen C21USR57S не работает БП
« Ответ #1 : 22 Ноября 2023, 22:30:51 »
был случай под нагрузкой один из силовых диодов во вторичке рвался то ли на 14 вольт то ли на 9-характерно что выпрямлял небольшое напряжение
AleksNew
« Ответ #2 : 22 Ноября 2023, 23:36:45 »
Я то-же думал об этом. Но по причине отсутствия таких диодов для начала поменял местами VD809 и VD819 ничего не изменилось. Осталось проверить  VD821 (методом замены). ХЗ может быть поможет, но раз, я трактором прошелся по БП, сомневаюсь, что будет результат. PS: кондеры, которые параллельно выходным диодам, я то-же проверил.
Алексий 1967
« Ответ #3 : 23 Ноября 2023, 00:21:50 »
надо не трактором, а с пониманием копать телики, тем более, что данный БП попроще, чем на 16846 будет, тем более он без тирристора. Про напряжение на управляющем выводе 431 ничего не вижу, куча бессмысленных телодвижений с заменой, выпайкой и проверкой того, что точно не при делах. Самое первое, надо высокоомные резисторы проверять, а не в дебри соваться. Может ему нагрузочная лампа твоя не нравится :D
AleksNew
« Ответ #4 : 23 Ноября 2023, 00:43:07 »
[ Самое первое, надо высокоомные резисторы проверять,
Какие, если R804 и R803. я проверил в первую очередь.
[ Может ему нагрузочная лампа твоя не нравится
На холостом ходу, т.е. без лампы, он ведет себя точно так-же.
Алексий 1967
« Ответ #5 : 23 Ноября 2023, 01:32:59 »
Не вижу про 803 и 804 в теме ничего. И про резюк с питания строчки на ТЛку тоже
Алексий 1967
« Ответ #6 : 23 Ноября 2023, 01:34:21 »
Телик слим? 140 для 21" как бы многовато.
AleksNew
« Ответ #7 : 23 Ноября 2023, 17:02:05 »
R832.R849.R839 номиналы согласно схеме.
MIXAIL22296
« Ответ #8 : 23 Ноября 2023, 17:18:44 »
AleksNew,спрашивают же,что на управляющей ноге TL,какое напряжение,это же основа из основ-обратная связь.
AleksNew
« Ответ #9 : 23 Ноября 2023, 21:03:42 »
На управляющей ноге TL-2,7в когда колбасит- 2,4-2,5в. На +В 137в когда колбасит 166в. Пока тв работает нормально начинается нагреваться R802, достаточно сильно.
MIXAIL22296
« Ответ #10 : 23 Ноября 2023, 21:26:29 »
Нужны номиналы резисторов в делителе на управляемую ногу TL,и какое напряжение на 6 ноге шимки,когда блок работает более менее устойчиво.
AleksNew
« Ответ #11 : 23 Ноября 2023, 21:53:40 »
R832-113,9К R849-7,62К R838-2,49К все соответствует схеме. На 6 ноге 11,58в при нормальной работе.
MIXAIL22296
« Ответ #12 : 23 Ноября 2023, 23:46:29 »
Делитель настроен по сопротивлению на 125v.Надо проверить обратную связь-на управляющую ногу TL от лабораторника подаём 2,5v,на горячей стороне должен открыться транзистор оптрона,проверяем его открытие на диодной прозвонке или на измерении сопротивлений,переход должен быть открытым,подтягивая плюсовое питание на вход FB шимки.
Алексий 1967
« Ответ #13 : 24 Ноября 2023, 03:15:00 »
выводы какие-нибудь сделал? Когда колбасит, обратная связь совсем не работает. Может быть действительно 9,5 вольт вторички пропадают, которые участвуют в регулировке вторичных напряжений. Включи не режим менять всё подряд, тем более я так понимаю у тебя ничего нет, а режим измерения и вычисления, за тебя никто этого не сделает.
Алексий 1967
« Ответ #14 : 24 Ноября 2023, 03:20:40 »
Не помню, чтобы в кинескопниках использовалось где-нибудь 1,25 в качестве опорного, да и тут, судя по измерениям ТСа приходится говорить о 2,5 вольтах, но номиналы в делителе действительно как бы не очень понятно подобраны, видимо ещё 12 вольт вторички в регулировке задействованы.
Алексий 1967
« Ответ #15 : 24 Ноября 2023, 03:27:09 »
Обычно в схемах на 4605 номинал этого резистора 47 кОм, на сколько я помню, он больше для первоначального старта задействован, а дальше включается подпитка с ТПИ, которая судя по схеме осуществляется через слаботочный 4148 диод. Я бы его точно попробовал бы заменить на что-то более мощное, да и подобного ховна у меня дофига, чтобы ещё голову ломать по данному поводу.
R2
« Ответ #16 : 24 Ноября 2023, 14:29:47 »
у тебя бп работает,попробуй отсоединит команду офф r836,
пока строчный не запустится будет вести себя так
AleksNew
« Ответ #17 : 24 Ноября 2023, 15:09:13 »
Я в самом начале писал, что "Выпаял VT805. коллектор посадил на землю".
AleksNew
« Ответ #18 : 24 Ноября 2023, 15:12:20 »
Мне это тоже показалось подозрительно, по это-му и написал.
Алексий 1967
« Ответ #19 : 24 Ноября 2023, 16:11:31 »
абсолютно лишнее телодвижение, кстати подзрузка БП в виде двухваттного сопротивления по схеме имеется, так что лампочка в данном случае не очень то и нужна. А вот по поводу того, что при том, что +В в случае сбоя работы БП растёт и при этом уменьшается напряжение на управляющем электроде 431 ты так и не написал, а надо бы. ;)
