Автор Тема: Rolsen C21USR57S не работает БП  (Прочитано 3910 раз)
MIXAIL22296
Re: Rolsen C21USR57S не работает БП
« Ответ #20 : 24 Ноября 2023, 17:27:44 »
Лампочка нужна,а вот транзистор нужно поставить на место,баластное сопротивление по питанию строки,чтобы блок нормально работал,должно быть в пределах 2 килоом,проверено на МП-405 и подобных ему бп.Проверяем обратную связь от от и до,похоже она не работает,при нормальной работе бп подбором резисторов делителя можно менять выходное напряжение строки-115v,120v,125v,130v.
