Автор Тема: PHILIPS 37PF5321. Ошибка 12. Нет 12V  (Прочитано 923 раз)
Aronon
« : 07 Октября 2023, 01:01:35 »
PHILIPS 37PF5321
JL2.1E AA
3139-123-6117.2
gm1501-LF, TDA15021H/N1C91, M29W160ET; 24C16; P3563M-LF80; T6TF4AFG-0003; SAA5801H 015; M56V16160F-7; K4D263238I- UC50; TDA9974AEL/8/07; TUNER UL1318S/AI H-3
LC370WX1
TL2271OD; TPS65160; IC42S16100-5TG;
3104 328 38021 2K (3104 313 60822)
w634a1: MC34067P
LC370WX1 master: 6632l-0282a; LC370WX1 slave: 6632l-0283a;
fds8958a - 16шт.; oz9936ign.
Здравствуйте! Похожий телевизор, похожая проблема. http://televid-sib.org/index.php?topic=52630.0
При подключении в сеть поднимается дежурка, при включении с пульта попытка запуска (неудачная) и светодиод начинает моргать ошибку 12.
Напряжение на БП на 1304 и конденсаторе 2020 нет. При отключенных коннекторах 1304, 1309 и 1M02 12В все равно не поднимается.
Сервис мануал предлагает несколько вариантов возникновения проблемы (и ни одной конкретной). С чего лучше начать?
Спасибо!
REGESTROVIHIV
Re: PHILIPS 37PF5321. Ошибка 12. Нет 12V
« Ответ #1 : 16 Октября 2023, 14:15:31 »
12 ошибка -это по шине I2c
