Автор Тема: 37PF3321/12 не уверенное включение.  (Прочитано 5652 раз)
freid
PHILIPS 37PF3321/12
LC4.31E AA
LC370WX1 SL 04
3139-123-6117.2
gm1501-LF, TDA15021H/N1C91, M29W160ET; 24C16; P3563M-LF80; T6TF4AFG-0003; SAA5801H 015; M56V16160F-7; K4D263238I- UC50; TDA9974AEL/8/07; TUNER UL1318S/AI H-3
LC370WX1
TL2271OD; TPS65160; IC42S16100-5TG;
3104 328 38021 2K (3104 313 60822)
w634a1: MC34067P
LC370WX1 master: 6632l-0282a; LC370WX1 slave: 6632l-0283a;
fds8958a - 16шт.; oz9936ign.
  Доброго всем! Поступил в ремонт с проблемой .. то вкл. то не включается! .. проработал у меня 2 дня, все в норме, показывает, звук .. все работает. Уже хотел отдавать, ан нет .. не включился .. проявление странное. Может четко включиться и работать, выкл. пультом .. позже включаю .. не включается, мигает один длинный и 2 коротких .. . Зашел в сервис - ошибка 2. По сервису - проблема с 12в.. Проверил все емкости на ЕSR, на емкость .. заменил по 12в емкость, подрегулировал до 12,4в., заменил и в модуле деж. реж. тоже подозрительные емкости. Ошибки стер .. . Заработал, проработал пол дня, выкл. пультом - не включился! пока мигает .. нажал на пульте кн. "Р" любую .. запустился .. работает, т.е. не всегда включается как надо. Схема Д.Р. не совпадает .. в мануале нет, просмотрел все этого шасси .. . В общем, с БП выходят - 12 и 24в, а так же на аудио + и - 18в.в., не плавают! PFS в этом БП нет, при вкл. U с 300в падает до 270в, судя по схеме, это норма. Емкость сетевых банок увеличивал - не помогло (это в виде эксперимента!). С модуля Д.Р. выходят - 5в stb., 26 и 64в.в.. (в ДР 20 и 46, а 5,1в. четко ..). Проверил U dc-dc на майне - все соответствуют схеме (ПРИЛАГАЮ), нашел транзистор 7030 DC_PROT отпаял R 3031 в базе на 10к .. пока работает, но при вкл., из деж режима, пультом звук появляется с задержкой .. ? Проверял все U при вкл. .. "провисаний" не заметил.  Пробовал определять прогревом, станцией - не помогло определиться! пока работает .., пока гоняю, ... но это не нормально ... . Замучил дефект ... . Может, кто сталкивался с таким проявлением? Поиск по просторам инета .. не "помог" ... .  Прошу помощи ... . *WALL*  :-[ O0
« Последнее редактирование: 23 Июля 2018, 16:27:12 от vornst »
Re: 37PF3321/12 не уверенное включение.
« Ответ #1 : 13 Июня 2018, 03:05:55 »
PSU: 3104 328 38021 2K (3104 313 60822)
Эта тоже? Стр. 32.
freid
« Ответ #2 : 13 Июня 2018, 03:25:37 »
artur008, снимаю шляпу .. подходит, но .. только верхний участок схемы, с верхней опто парой стр.82 .. но все же!!! но с этим участком проблем нет .. . Осцилом тоже смотрел, "чистенько" .. спасибо!!! ... проверил только что .. ошибка , все же, определяется .. проблема есть .. блин.
freid
« Ответ #3 : 13 Июня 2018, 05:10:24 »
... м-да, уж ... и в обычных мануалах есть .. НО .. 97 стр. .....  видать крепко мозг напряг ап-атец! :-[ O0
« Ответ #4 : 13 Июня 2018, 06:23:09 »
Что виновато майн или БП?
freid
« Ответ #5 : 13 Июня 2018, 12:22:15 »
Доброго всем! artur008, вот тут то и загвоздка, как определиться .. что виновато .. и на какое U 12в реагирует, проц?! по БП проверил 12в .. было занижено, но после замены С в первичке и на выходе С 2020 стало четко, даже увеличил до 12,4в.. На майн приходит 12в ... кстати с основного (этого) БП .. потерь нет, на тюнер приходит 32в. .. .
freid
« Ответ #6 : 13 Июня 2018, 19:42:14 »
.. подключил вместо 12в БП от ноута .. работает ... ошибку почистил, перезапустил ..  включается, но, блин .. ошибка прописалась, значит глюк остался ... и как же его определиться?????? O0 O0 O0
« Ответ #7 : 13 Июня 2018, 19:56:16 »
а что в ноутбуках ИП 12 вольт? я всегда думал что 19 вольт.....
freid
« Ответ #8 : 13 Июня 2018, 20:00:36 »
.. есть и 12 и 19 ... давно лежит открытый, я на нем авто магнитолы делаю ...
freid
« Ответ #9 : 14 Июня 2018, 00:31:44 »
.. поменял .. емкости по 5в. (С 2510 и 2512) .. ставил ранее на 2000 больше (делал этот ап-ат 4года назад) .. подогнул выводы реле .. пока работает, НО .. ошибка 2 прописалась! .. пипец какой то .. . Когда был припаян внешний блок питания (удалил дроссель 5507) .. несколько раз проверял .. (хотя и писал ранее, что ошибка прописалась) ,,, ошибку почистил, перегрузил телик .. БП,внешний, подключен постоянно, выключаю ап-ат из сети и включаю .. все четко было .. ошибки нет - сам удивился! все вернул обратно .. вроде вкл. нормально .. мучаю уже 30 мин.. пока без нареканий .. и ошибка снова прописалась ...  O0 т.е. проблема по БП .. по 12в .. получается ..
freid
« Ответ #10 : 14 Июня 2018, 00:50:54 »
блин .. все же только что .. начал "баловаться" опять!!! ... блин. Включил .. дернулся, выключился и мигает 1 длинный .. 2 коротких, в сервисе 2! .. уже не знаю на что обращать внимания, напруги в норме .. пипец *WALL* *WALL* *WALL*
freid
« Ответ #11 : 16 Июня 2018, 03:03:18 »
... все же проблема не в реле .. хотя и надеялся! впаял - то же самое - ошибка 2!!! O0 :-[
freid
« Ответ #12 : 18 Июня 2018, 14:41:19 »
... ну, что, отключая 1M02 DC-PROT ап-ат работает, ошибка не появляется. Убирая р.д., остановился на тр-ре 7706, вот через него и проходит сигнал ошибки, т.е. проблема с аудио, реагирует на контроль аудио ... (16-19в.), остановился на этом! ..
« Ответ #13 : 18 Июня 2018, 23:57:05 »
И в нем нет утечки? И вместо него другой так же проводит постоянку?
freid
« Ответ #14 : 20 Июня 2018, 13:23:10 »
.. проверял эти тр-ры - выпаиванием, диодики .. и на мегомах, проблем не увидел, а подставить , таких не было. Да и клиент просто задрал не терпением, решил отдать так, с отключенной защитой, для точного определения и м.с. надо было бы подбросить! а это время. в общем, ап-ат "ушел" .. поганял его - пока работает.
