Автор Тема: SAMSUNG LW20M21C шасси VE20EO - подсветка сразу гаснет  (Прочитано 7676 раз)
AEro
Всем привет.
Есть такой ЖК-ТВ: SAMSUNG LW20M21C
шасси VE20EO
инвертор IP-51135T
При включении подсветка зажигается и сразу гаснет, звук, тюнер и все остальное работает нормально.
При вскрытии никаких визуальных дефектов, вздутий, горелостей не обнаружено.
При проверке БП и инвертора был обнаружен обрыв вторичной обмотки одного из шести трансов - T305.
Маркировка транса TG-003.
Соответственно возникают следующие вопросы:
1. Отчего произошел обрыв обмотки транса?
- дефект самого транса
- дефект его лампы
- дефект еще чего-нибудь
2. Не сгорит ли новый транс, если его заменить?
3. Где взять такой транс TG-003 или его аналог?
4. Пробовал отключить защиту 0Z960 светодиодом с 10-ой ноги на 6-ую, но ничего не вышло - подсветка и светодиод зажигаются на миг и гаснут.
5. Если отключать защиту - лучше выпаять транс или оставить на месте, отключать ли лампу этого транса от инвертора или уже неважно?
Пробовал спрашивать на эспеке, но там народ не особо дружелюбный - посоветовали только срезать вторичную обмотку дефектного транса...
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 02:37:20 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
срезать вторичку бессмысленно, она и так в обрыве..
если научишся снимать защиту 960, то и на 5-ти лампах будет пахать, как дизель в Заполярье..
или ищи транс по инет-магазинам или окрестным мастерским...
ничего не бойся...
и не о чём не думай...
AEro
Спасибо!
Транс уже ищу, пока безрезультатно...
По поводу снятия защиты - испробовал простейший способ со светодиодом с 10 ноги 960 на землю (6н).
Почему-то не помогло, может светодиод какой-то не такой - они же разные по характеристикам.
А может поставил я его задом-наперед, хотя он же моргает, значит ток по нему проходит, но защита не отключается...
На OZ960G защиту можно снять двумя способами, 1- ставим светодиод с 10 ноги на 6 (масса ) -этот способ не прошёл...(?)
2- собираем цепь делитель и диод на 4 ногу ШИМ (описано в ИНЭТЕ много раз) - этот способ пошёл. Всё ок, тв работает нормально.
Вот тут описано http://televid-sib.org/index.php?topic=9816.0 ::)
Или так
AEro
Отключил защиту 960 по способу 4-ой ноги.
Все сразу завелось и включилось!
Даже никакой неравномерности подсветки я не замечаю.
Напряжение выставил минимум - 1.2В, этого показалось более чем достаточно, при увеличении явно пересвечиваются черные области.
Поставил на прогон...
Не знаю, можно ли это считать РЕШЕНИЕМ проблемы, но для себя я цели вроде достиг.
Спасибо всем неравнодушным за советы и поддержку.
Maale
решение проблемы --- замена транса, а снятие зашиты -- техническая химия....
ну, кому как нравится......
Однозначно.  *DRINK*
