Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Школа ремонта для начинающих
(Модератор:
EWB2009
плата 350-08006-10 блока питания монитора
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: плата 350-08006-10 блока питания монитора (Прочитано 536 раз)
Дми трий
Новичок
23 Сентября 2023, 22:13:03 »
потеряли ёмкость два конденсатора, после замены, монитор не включается и светодиод дежурки не горит. В откинутом состоянии на выходе блока питания в место 5в скачущее напряжение 3-7в, в место 12в около 22в при подсоединении плат напряжения проседают - где должно быть 5в -1.5в где должно быть 12в плавающее 8-14в, ни где ни чего не грелось. Всю плату перепахал, остался под сомнением смд элемент, на схеме обозначен как IC501 прямо связан с замененным конденсатором и трансформатором с мосфетом предполагаю что это микросхемка стабилизации -в корпусе sot ножек 6, на корпусе написано Q135 по моим ощущениям цифра 35 написана как бы отдельно, вроде меньшим шрифтом и выше. Про неё ни чего не нашёл, надеюсь у неё есть другое название, может кто подскажет чем её можно попытаться заменить.
приватная
Специалист
Re: плата 350-08006-10 блока питания монитора
Ответ #1 :
23 Сентября 2023, 23:57:59 »
LD7535.
https://aliexpress.ru/item/32878377974.html?sku_id=12000033786564371&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.92625a76Naf3JZ
https://yandex.ru/products/offer/3g2t_6WFD8ObDHZ_uWmCMA?text=ld7535
+купить&rs=eJxV0Dtvo0AUhmEXW1lbbRFtmXIbJBjGgEuuAWywgXBt
Тут ищи аналоги -
http://televid-sib.org/index.php?topic=16606.0
приватная
Специалист
Ответ #2 :
24 Сентября 2023, 00:07:41 »
Тут ищи аналоги -
Дми трий
Новичок
Ответ #3 :
31 Октября 2023, 01:26:13 »
приехали с алика LD7535, заменил - всё работает, но включается через минуту, и напряжения немного завышены. Больше копать не буду, пусть так дорабатывает.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
EWB2009
