Автор Тема: ГОРИЗОНТ CTV-659-7 не запускается  (Прочитано 8544 раз)
Yuri
Не запускается строчная развертка,индикатор деж.режима горит красным,при включении на доли секунды моргает зеленым,отключаю строчку-запускается БП,все напруги в норме,в строчке транзистор рабочий(вместо ТДКС подключаю лампу 100w.- работает.Во вторичках КЗ нет,подскажите,что может быть?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 05:12:49 от aze1959 »
Re: ГОРИЗОНТ CTV-659-7 не запускается
« Ответ #1 : 21 Сентября 2011, 18:01:36 »
ТДКС скорее всего
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 21 Сентября 2011, 18:44:36 »
При такой неисправности, бывает при неисправном ТДКС- транзистор НОТ-исправный сильно греется.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 18:51:25 от tvsergeiconst »
Yuri
« Ответ #3 : 21 Сентября 2011, 23:05:54 »
как проверить ТДКС (осцилографа нет),транзистор вроде теплый(завтра проверю еще раз),еще кроме тдкс может быть что-нибудь?
« Ответ #4 : 22 Сентября 2011, 01:01:52 »
схема и мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=1104.0
отпаиваешь все нагрузки со вторичек ТДКС то есть питание видеоусилителя и кадровой. и в РР при включенном ТДКС замеряешь B+.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 05:11:24 от aze1959 »
Yuri
« Ответ #5 : 22 Сентября 2011, 09:32:01 »
Что такое РР?
« Ответ #6 : 22 Сентября 2011, 09:33:25 »
РР- рабочий режим.
Yuri
« Ответ #7 : 22 Сентября 2011, 12:03:13 »
В+ на 10ноге ТДКС? если да,то там 127волт в дежурном,в рабочий не включается
« Ответ #8 : 22 Сентября 2011, 13:39:43 »
ТДКС
Yuri
« Ответ #9 : 22 Сентября 2011, 15:34:51 »
В моем случае проверить только заменой?(осцилографа,генератора нет)
« Ответ #10 : 22 Сентября 2011, 15:56:08 »
Да.
Yuri
« Ответ #11 : 24 Сентября 2011, 12:43:59 »
У нас в мастерской  сказали это частое явление(особенно в горизонтах), заказал,жду когда привезут
  • Модератор проповедник
« Ответ #12 : 25 Сентября 2011, 12:56:00 »
В мастерской только подтвердили твоё (или не твоё ;)) предположение. Будем ждать когда версия с ТДКС не подтвердится.
Я ваще балдею с предсказателей неисправностей, не померив и не пощупав. Прямо мистика какая-то. :)
tvsergeiconst
« Ответ #13 : 25 Сентября 2011, 20:30:39 »
Сколько Горизонтов подобных делал, в подавляющем большинстве неисправность оказывалась в ТДКС.Реже БП.Наверное ему и предсказали в мастерской правильно...Хотя всяко бывает.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 20:33:17 от tvsergeiconst »
Yuri
« Ответ #14 : 26 Сентября 2011, 22:41:26 »
rematik у тебя есть предположения? обвязку всю перекопал,все исправно.хватит балдеть-поделись,я тоже можь побалдею(в мастерской)
Yuri
« Ответ #15 : 26 Сентября 2011, 22:55:53 »
БП в норме,все напряжения ОК
« Ответ #16 : 26 Сентября 2011, 23:05:25 »
Сейчас допью измельчённый кофе и подключившись к Космосу начну сеанс предвиденья без промерянья. Я на этом деле собаку съел. :-)
« Ответ #17 : 26 Сентября 2011, 23:08:25 »
кореец, однако :-)
tvsergeiconst
« Ответ #18 : 26 Сентября 2011, 23:12:32 »
А что ТДКС так и не менял?
« Ответ #19 : 26 Сентября 2011, 23:23:29 »
и транзистор вроде тёплый.
