Автор Тема: ГОРИЗОНТ CTV-659-7 не запускается  (Прочитано 8545 раз)
tvsergeiconst
Re: ГОРИЗОНТ CTV-659-7 не запускается
« Ответ #20 : 26 Сентября 2011, 23:33:35 »
Сам придумал способ проверки на неисправность  обмотки ТДКС.
1)Выпаешь ТДКС.Можно не отпаивать пока вывода с него на ПК.
2)На подобный какой нибудь ТДКС другой модели, с таким же напряжением B+, припаиваешь два провода на COL и B+ и припаиваешь провода к шасси, к соответственным выводам.
3)Если высокое появляется, значит тот трансформатор сдох.
PS.Именно на Горизонте эксперементировал этот свой способ за неимением для проверки родного ТДКС.По результату стал искать......
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 23:37:40 от tvsergeiconst »
« Ответ #21 : 26 Сентября 2011, 23:34:54 »
Меняй скорей , а то тут после отдельных "космонавтов" кофе с собакой не найдешь! :D
  • Модератор проповедник
« Ответ #22 : 27 Сентября 2011, 00:06:09 »
 До первой звезды нельзя. Ждём-с.  :D
Yuri
« Ответ #23 : 27 Сентября 2011, 19:18:04 »
это я так понял проверка на проблему с кинескопом,потому что с лампой последовательно с ТДКС заводится,но напруги все мизерные,лампа в полнакала
« Ответ #24 : 27 Сентября 2011, 23:09:31 »
Мощность лампы какая? Напряжения в вольтах?
« Ответ #25 : 27 Сентября 2011, 23:47:47 »
До диода по +В проводом соединить с коллектором строчного транзистора (либо его выпаять, либо Б с Э замкнуть).
Я МП3-3 для этих целей использую, а кто-то даже генероттор сваял себе.
Yuri
« Ответ #26 : 28 Сентября 2011, 12:35:45 »
лампа последовательно с ТДКС 93W,напруга на лампе 99v,выход с БП,VD812-116V,VD813-15V,VD814-7V,напряжение на входе R709-16v.
« Ответ #27 : 28 Сентября 2011, 12:44:22 »
Лампу надо ватт на 200.
Yuri
« Ответ #28 : 28 Сентября 2011, 13:07:08 »
добавил еще 100w(193w),на лампе 84.5v,vd812-115v,vd813-15.8v,vd814-7.4v,на входе R709-30V.
Yuri
« Ответ #29 : 28 Сентября 2011, 13:11:42 »
по схеме опечатка?разьем x10(a5)перемычка по катушке,а на плате телека по питанию
« Ответ #30 : 28 Сентября 2011, 13:48:19 »
Меряй питание видеоусилителя, должно быть 200В.
Yuri
« Ответ #31 : 02 Октября 2011, 13:04:15 »
питание на видеоусилители 38v(115v через лампу)
Yuri
« Ответ #32 : 31 Октября 2011, 02:21:13 »
жду ТДКС
Yuri
« Ответ #33 : 08 Ноября 2011, 12:43:00 »
привезли ТДКС китайского производства,впаял,телек запустился,через минуту в районе ТДКС началось стрельбище,че за хрень кто знает?
AleksNew
« Ответ #34 : 08 Ноября 2011, 13:10:04 »
Видимо такой "добрый"  ТДКС. Не забыл про "заземление" кинескопа.
Yuri
« Ответ #35 : 12 Ноября 2011, 11:05:58 »
пострелял но запустился,картинка темно зеленая
« Ответ #36 : 12 Ноября 2011, 12:41:03 »
покрути ускоряющее. проверь напряжения на видеоусилителях. на этих моделях типовуха-обрываются сопротивления 100 ком на ПК.
Yuri
« Ответ #37 : 12 Ноября 2011, 17:17:26 »
ускоряющее я сразу сначала убавил,потом включил и начал прибавлять пока не появились полосы,резюки проверю,напругу гляну,отпишусь
Yuri
« Ответ #38 : 16 Ноября 2011, 15:00:17 »
проблема была в тдкс,замена устранила поломку телека в целом,но поскольку эта з/часть китайская-ждем сюрпризов,пока хоть стрельбище прикротилось
