Автор Тема: Elenberg 2108 не естественная цветопередача  (Прочитано 4987 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
состав:
Бп - STR-W6753
Кадр - STV9302B
Тюнер - ETA-SF03\12
ПРОЦ -TDA12060H1\N1F00
стр  - 3DD2102
Elenberg 2108 не естественная цветопередача  (предположительно нет красного) ,пропай проца все ножки , стрельнул красный не помогло видемо зря.
Напряжения с БП:
21в\-+12в\112в\5в\7.8в\3.2в\
замеры проц:
ножка
15-4.97в
4-3.19в
88-3.29в
93-1.88в
94-3.19в
R-2.2\146в
G-1.9\133в
B-2.2\131в
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:44:55 от aze1959 »
Re: Elenberg 2108 не естественная цветопередача
« Ответ #1 : 14 Февраля 2015, 14:34:22 »
white dolphin    шасси KP21TK202A3
зачем так далеко посылать,схема здесь  http://televid-sib.org/index.php?topic=33958.0
в сервисе добавлять красный не пробовал?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:44:34 от aze1959 »
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #2 : 14 Февраля 2015, 14:46:06 »
зачем так далеко посылать,схема здесь   http://televid-sib.org/index.php?topic=1349.0
какого ... телик в мониторы зафигачил ?
разсеяный :be:
ищю пульт
STRELETS
« Ответ #3 : 14 Февраля 2015, 14:50:44 »
Что сложного? Открой красную пушку. Катод то цел? Может хана кинескопу, а ты ищешь...
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #4 : 14 Февраля 2015, 14:52:39 »
а как ее открыть :shok:
« Ответ #5 : 14 Февраля 2015, 15:06:45 »
Болгаркой с алмазным диском  :biggrin:
катоды через резистор в несколько кОм на массу кратковременно позамыкай,если прибора нема.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #6 : 14 Февраля 2015, 15:17:17 »
прибор есть
« Ответ #7 : 14 Февраля 2015, 15:25:44 »
прибор для проверки кинескопов?дык скажи шо нибудь про эмиссию.
« Ответ #8 : 14 Февраля 2015, 15:27:51 »
прибор есть
Так вот зайди в свой профиль и заполни графы по наличию приборов !
И ещё тут посмотри.
http://televid-sib.org/index.php?topic=17.0
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #9 : 14 Февраля 2015, 15:42:03 »
нет такова нет \\ отключаю попеременно RGB со штекера зеленая картинка яркая\ синяя чуть по темнее но приемлемо \а красная еле светется в мутном фоне
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #10 : 14 Февраля 2015, 15:42:27 »
прибор есть
И ещё тут посмотри.
шас поправлю)
клён
« Ответ #11 : 14 Февраля 2015, 16:06:12 »
white dolphin, было как то пару раз у меня как будто нет одного цвета по причине позистора, хотя частота цвета была
не нарушена. Ты поменял бы его на всякий случай, чтобы не думалось.
« Ответ #12 : 14 Февраля 2015, 16:13:38 »
На фотках красный самый дохлый, может и не просматриваться на фоне синего и зелёного.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #13 : 14 Февраля 2015, 16:25:54 »
позистор это резистор или речь идет про размагничевание маски экрана *SCRATCH*
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #14 : 14 Февраля 2015, 16:26:55 »
пульт у клиента на след неделе заберу без пулта же вроде не как *DONT_KNOW*
клён
« Ответ #15 : 14 Февраля 2015, 16:30:26 »
Позистор это деталь в цепи размагничивания кин-па.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #16 : 14 Февраля 2015, 16:49:41 »
не а не помогло))))
« Ответ #17 : 14 Февраля 2015, 16:56:45 »
Чем ?
Осцилл есть, смотри эпюры R G B на входе ПК.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #18 : 14 Февраля 2015, 17:05:37 »
Чем ?
10мкф\400в
шас будут грею
« Ответ #19 : 14 Февраля 2015, 17:15:15 »
10мкф\400в
шас будут грею
Конденсатором стрелять вообще то..... надо же токи катодов мерить.... *SCRATCH*
Кого греешь ?  *SCRATCH*
