Автор Тема: Elenberg 2108 не естественная цветопередача  (Прочитано 4988 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Re: Elenberg 2108 не естественная цветопередача
« Ответ #20 : 14 Февраля 2015, 17:33:48 »
не мерял просто стрельнул и все
что то у меня асцилограф картинку с телевизионного сигнала ловит O0 :rofl:
« Ответ #21 : 14 Февраля 2015, 20:35:50 »
Болгаркой с алмазным диском  :biggrin:
катоды через резистор в несколько кОм на массу кратковременно позамыкай,если прибора нема.
самый простой и верный способ проверки кинескопа. что тебе мешает убедится что на красном эмиссии 0.
исток
« Ответ #22 : 14 Февраля 2015, 21:37:29 »
Да,подай 6,3в на накал и померяй ток катодов,проще,что может быть.И не надо две страницы занимать
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #23 : 14 Февраля 2015, 22:45:49 »
10 килоом не болшое приобладание цвета
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #24 : 14 Февраля 2015, 22:47:26 »
конкретно что между чем мерять
« Ответ #25 : 14 Февраля 2015, 23:21:13 »
Это чё ? Это где ? Щупом прибора с массы на катоды кратковременно, без всяких 10 кОм, какая разница в засветках  RGB ? Если не сильно отличается, проверяй цепи красного на ПК, кстати, на чём  видеоусилитель?
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #26 : 14 Февраля 2015, 23:24:49 »
на изображении \щюпом через резистор последовательно\ видео усилитель на транзисторах номер схемы 68
« Ответ #27 : 14 Февраля 2015, 23:40:02 »
номер схемы 68
   :nea:  я её ни под каким номером искать не собираюсь. хочешь - выкладывай сюда.
Могу посоветовать ещё поменять на входе видеоус на ПК красный или с синим, или с зелёным местами, и посмотреть, что изменится.  Если думаешь, что кин исправен - проверяй цепи красного.
« Ответ #28 : 15 Февраля 2015, 10:57:54 »
ты чего издеваешься ?
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #29 : 15 Февраля 2015, 11:51:08 »
нет :nea:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #30 : 15 Февраля 2015, 11:54:07 »
номер схемы 68
схему изначально выложил но видемо как то не так это сделал раз искать приходится, думою что 99% неисправен кин а местами уже думол попробовать поменять попробую
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #31 : 15 Февраля 2015, 13:12:32 »
вобщем перекинул я усилители долго голову ломал почему не показывает картинка *WALL* вроде все по схеме а не показывает :be: аказалось что согласно схеме все правельно а обозначения на самой понельке не верны :shok: и тут меня осенило что два цвета перепутанны а именно RG :wacko: а стрелял я следуя обозначением на понельке кинескопа и срелял не красный а зеленый :rofl: который ярче всех и показывает
исток
« Ответ #32 : 15 Февраля 2015, 13:54:18 »
Между модулятором и катодами замерь ток,сравни и увидишь.Судя по фото у тебя узкогорлый кин,по фото,по часовой стрелке-становишься шупом тестера на первую ногу.И меряешь относительно катодов.Накал подать с накальной обмотки любого транса или отдельного бп.Отключи плату от кина и меряй прямо на кине.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #33 : 15 Февраля 2015, 14:58:27 »
подаю накал 5.6в как в орегинале (При том при измерении R напрежение скакало от 0-1.2в потом стабилизировалось)
R=0,58в\2мкА
G=0,91в\31мкА
B=0,72в\9мкА
исток
« Ответ #34 : 15 Февраля 2015, 15:06:09 »
Cам видишь красный труп,да и голубой-не блеск.Пора на свалку кину
« Ответ #35 : 15 Февраля 2015, 15:08:43 »
красный стреляй. может на катоде чё и осталось.... *SCRATCH*
исток
« Ответ #36 : 15 Февраля 2015, 15:14:38 »
Нет смысла,в лучшем случае,на пару дней ;)
« Ответ #37 : 15 Февраля 2015, 15:20:33 »
это точно проверено годами. один из ста может сколько и поработает.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #38 : 15 Февраля 2015, 15:22:51 »
заряжаю!!! :crazy:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #39 : 15 Февраля 2015, 17:51:01 »
помле каждого прострела производил замеры тока:
R=\2мкА\5\9\12\16\60потолок(после 6-10 прострела не стало искры во время присоединения конденсатора )
G=\31мкА\60
B=\9мкА\60
конденсатор 10мф\400в
напряжение после прострела RGB в приделах 90-100в
картинка насыщенная и яркая как у нового на фото это не совсем видно
всем низкий поклон за помощь чайнику :D   ::)
