Автор Тема: fb2005p бп от китай тюнера  (Прочитано 5393 раз)
Yuri
fb2005p бп от китай тюнера[Решено]
« : 12 Февраля 2015, 00:15:09 »
здесь есть ветка на эту тему,фото моего бп,а вот вложенная схема не совсем.в моем проблема такая,завышены все вторичные напряжения,перепохал почти все,тюнер включается,меню работает,а вот при подключении головки притухает дисплей и при настройки частоты пропадает сигнал с нее.
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 22:07:02 от EWB2009 »
Re: fb2005p бп от китай тюнера
« Ответ #1 : 12 Февраля 2015, 00:18:20 »
Напряжение на сетевой банке мерил?
Yuri
« Ответ #2 : 12 Февраля 2015, 00:20:46 »
да,даже для верности заменил
« Ответ #3 : 12 Февраля 2015, 01:05:47 »
Давай ссылку на ветку и напряжения на вторичке в вольтах
Yuri
« Ответ #4 : 12 Февраля 2015, 09:59:45 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=4717.msg18036#msg18036 ,12в-16в,23в-31в,5в-6.5в,3.3в-4.5в. в таком духе,на подстроечник ни как не реагирует,оптопару менял,иногда трудный запуск бп
« Ответ #5 : 12 Февраля 2015, 13:17:20 »
А TL431 есть,менял?
Yuri
« Ответ #6 : 12 Февраля 2015, 15:02:03 »
tl431 нету в бп,схема не совпадает
Yuri
« Ответ #7 : 12 Февраля 2015, 15:39:44 »
там транзистор а1015,он и его обвязка целая
« Ответ #8 : 12 Февраля 2015, 23:54:14 »
[/quote]там транзистор а1015,он и его обвязка целая
[/quote]
А его заменой проверял.
Yuri
« Ответ #9 : 13 Февраля 2015, 17:50:23 »
нет,непроверял,не нашлось такого в наличии
birluk
« Ответ #10 : 13 Февраля 2015, 18:52:48 »
у него куча аналогов. ;) там ос по 3,3v завязана?
mynickname.com/img.php?id=1100614&sert=1" alt="Сертификат на никнейм birluk, зарегистрирован на Сергея" border="0" />[/url]
Nicknames for games
Yuri
« Ответ #11 : 17 Февраля 2015, 12:07:00 »
поменял транзистор а1015,не чего не поменялось,стартует не сразу,дергает
  • Модератор проповедник
« Ответ #12 : 17 Февраля 2015, 18:30:29 »
измерительную обмотку надо нагрузить. Лампочкой достаточного напряжения и необходимой мощности.
Yuri
« Ответ #13 : 20 Февраля 2015, 11:52:05 »
я подключаю к мат.плате и мерю
Yuri
« Ответ #14 : 24 Февраля 2015, 12:44:35 »
вообщем после всех замен и раскопок,не чего не изменилось,может у кого есть еще идеи
birluk
« Ответ #15 : 24 Февраля 2015, 13:27:22 »
проверен? Yuri, разрисуй как ос организована.
Nicknames for games
« Ответ #16 : 24 Февраля 2015, 13:33:11 »
Не знаю, как ты копал . Попробуй квадратно-гнездовым, и название лопат в профиле укажи.
Если можешь, сфоткай получше плату с обеих сторон. Если схема соответствующая есть, выложи тут. За это время можно от безисходности пять раз "бульдозером" всё сменить....
Yuri
« Ответ #17 : 24 Февраля 2015, 14:22:12 »
проверен,заменен,200 ом
Yuri
« Ответ #18 : 24 Февраля 2015, 14:24:12 »
не всегда есть чем менять,тюнер сейчас в работе,позже сфотаю,выложу
Yuri
« Ответ #19 : 24 Февраля 2015, 14:47:22 »
фото
