Автор Тема: fb2005p бп от китай тюнера  (Прочитано 5395 раз)
Re: fb2005p бп от китай тюнера
« Ответ #20 : 24 Февраля 2015, 16:35:38 »
U2 - это что за микросхема ? чё на ней пишут наши китайские товарищи ? *SCRATCH*
Зачем переменник убрал ? Кстати, резистор, который ты присопливил, на 270 Ом, а не на 200.
  • Модератор проповедник
« Ответ #21 : 24 Февраля 2015, 16:48:07 »
здесь есть ветка на эту тему,фото моего бп,а вот вложенная схема не совсем.в моем проблема такая,завышены все вторичные напряжения,перепохал почти все,тюнер включается,меню работает,а вот при подключении головки притухает дисплей и при настройки частоты пропадает сигнал с нее.
по паспорту конвертор жрёт до 90мА. Померь ток его потребления и напряжение естественно. До скольких падает. Рой в сторону регулирующего напряжения элемента переключающего поляризацию.
Не фат ещё, что питатель не должен таким образом реагировать.
Yuri
« Ответ #22 : 25 Февраля 2015, 11:44:22 »
U2-это транзистор,переменник на месте заменен,только большего сопротивления(не нашлось)а резистор в паралель,общее около 220 ом
« Ответ #23 : 25 Февраля 2015, 13:06:47 »
измерительную обмотку надо нагрузить. Лампочкой достаточного напряжения и необходимой мощности.
Без мат платы. Просто на лампочку. Резистора поднять по ноге, проверить номиналы на соответствие, стабы и диоды на исправность, стабы лучше сменить, если нечем проверить на напряжение стабилизации. Деталей не много, не знаю, почему такие трудности....  Транзисторы 1015 и U2 на утечку проверить... и всё.... больше там и нет ничего. *SCRATCH*
« Ответ #24 : 25 Февраля 2015, 15:32:39 »
а ты С5 менял на новый?
Надо ещё постоянку вторичек на предмет фильтрации пульсяк осциллографом посмотреть. Или ЕСР всех конденсаторов мерь.
Если питатель не взорванный как на фото по ссылке, то причина в конденсаторе. В каком-нибудь.
Yuri
« Ответ #25 : 05 Марта 2015, 12:27:26 »
U2 транзистор D667,заменил на c2383 проблема с запуском решена,напруги все остались завышены,перепохал все,но аппарат работает исправно.
« Ответ #26 : 05 Марта 2015, 12:52:11 »
Батарейки в мультике не сдохли?
