Автор Тема: Lg OLED 55C7D Emmc Pinout  (Прочитано 4723 раз)
Trafalgator
« : 01 Мая 2023, 09:47:53 »
EAX67125703
ML-041B
LC650AQD-EKA1
EAX67125703
VCT49XYF C7 - MPU gm2221-LF MPS7720 LA7222 , AT49F002AN
TCI-AJS D
Здравствуйте, я новичок. И делаю такое впервые, а именно самостоятельно пытаюсь выполнить довольно сложные манипуляции по ремонту своего телевизора. Живу зарубежом и походу здесь проблема с ремонтом и с мастерами. Но благодаря вашему форуму нашёл именно ту схему подключения к emmc той майн платы, которая точь в точь, как моя. Итак, я всё подключил по схеме, проверил несколько раз контакты и точность подсоединений в местах спаек, как будто должно работать, но rt809h не запускает процесс считывания. Пишет, что Read Timout.
Прилагаю к теме все фото. Помогите советом, что я ещё могу предпринять и может быть что то не так в моем недавно купленном на алиекспрессе программаторе? Схему подключия контактов брал отсюда: http://televid-sib.org/index.php?topic=83955.msg202495;topicseen#msg202495
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: Lg OLED 55C7D Emmc Pinout
« Ответ #1 : 01 Мая 2023, 12:44:15 »
Может vccq выставить  1, 8 вольт?
Trafalgator
« Ответ #2 : 01 Мая 2023, 15:13:15 »
Не могу разобраться с распиновкой на самом rt809h и данном переходнике. Не совпадает по выходам и обозначениям!???
Trafalgator
« Ответ #3 : 01 Мая 2023, 15:23:02 »
Когда подключаю его (адаптер)и прозваниваю, то совпадает лишь три из шести контактов, что входят по названиям в  rt809h, ISP Auto. Ничего не понимаю. То есть распиновка в программаторе и в переходнике-адапторе разная.
ильшат
« Ответ #4 : 01 Мая 2023, 16:13:54 »
Прозванивай и сравнивай что куда и определишься. В пргере нааерное это точно а дальше уже определятся что не так.
ильшат
« Ответ #5 : 01 Мая 2023, 16:14:50 »
А вобще можно попробывать без переходника. На плате с vccq определились сколько должно быть?
Trafalgator
« Ответ #6 : 01 Мая 2023, 16:18:20 »
А если без переходника, тогда ведь нужно Майн подключать к блоку питания? По напряжениям тоже пока разброд. Когда массу на плату цепляю, то все токи исчезают.
Trafalgator
« Ответ #7 : 01 Мая 2023, 16:22:47 »
Для чего переходники нужны? Вот у меня ещё такой есть, но с него вовсе, как я понимаю не подаётся дополнительное питание. На нём, кстати, тоже вообще не совпадают контакты с адаптером и rt809 по обозначениям.
ильшат
« Ответ #8 : 01 Мая 2023, 16:37:17 »
Да чтобы питание не от программатора  было и по току всё это дело тянуло, майн видимо. Если у двух переходников распиновка совпадает то наверное так должно быть или они оба не подходят.
Trafalgator
« Ответ #9 : 01 Мая 2023, 16:57:46 »
Походу, что оба не подходят. Попробую поменять, подстроиться под программатор.
ильшат
« Ответ #10 : 01 Мая 2023, 17:36:30 »
В программе тоже есть распиновка. По ней нельщя понять? И вы впервые считываете еммс? Если есть другой майн можете на нем проверить.
ильшат
« Ответ #11 : 01 Мая 2023, 17:37:39 »
Или как вариант еммс дохлая.
ильшат
« Ответ #12 : 01 Мая 2023, 17:38:24 »
Если есть колодка и опыт по снятию и установке, то  можно в колодке попробывать.
ильшат
« Ответ #13 : 01 Мая 2023, 17:44:22 »
Trafalgator
Trafalgator
« Ответ #15 : 01 Мая 2023, 19:50:21 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=30422.0
Дело в том, что с программатора вообще не идёт напряжение на vcc и vccq, но 3,5 вольта есть на rxd и txd. Быть может заместо vcc и vccq нужно подключаться к этим двум? Переходники оба совсем не совпадают по прозвону с программатором, что касается идентичности расположения контактов и их обозначений. Так как быть? В чём здесь хитрость относительно переходников? Темы ещё не прочитал, спасибо за наводку.
ильшат
« Ответ #16 : 01 Мая 2023, 21:25:50 »
Здесь ещё тема была там тоже что то про питание и двух пробитых полевиках 7002.
Trafalgator
« Ответ #19 : 02 Мая 2023, 23:16:25 »
Приветствую! В общем, я продвинулся. Теперь картина такая. Не считывается только раздел с данными юзера. Пишет либо время просрочено, доходя до 23 процентов, либо ошибка 1. Ну и не стирает он emmc. Это тоже есть.
