Автор Тема: ШИМы всякие разные.  (Прочитано 1531 раз)
ШИМы всякие разные.
« : 04 Февраля 2015, 16:44:09 »
Полезно бы было знать иногда какие микрухи дают пульсяки без нагрузки, а какие ни за какие трошки без обратки не генерятся. Под это дело и схимичить всегда можно. Т.е. без внимания в басурманский даташит, непонятный рпо многим мелочам, заставить его работать сам на себя. Не понятно?
Просто бывало и не раз ключ в утиль отправлять за доли сек. Не то чтобы жаба душит, сколь понять на пальцах (доступным для деревещины языком) о происходящих внутри коробочки процессах.  :-[
Re: ШИМы всякие разные.
« Ответ #1 : 04 Февраля 2015, 17:21:33 »
в любой чорной коробочке есть свой Алладин
как то надо его выманить так сказать на просторы нашенского мира
а остальное дело техники-проболтается
а если не захочет
паяльник всегда есть... как применить, знаешь  :D
« Ответ #2 : 05 Февраля 2015, 00:01:26 »
Алладин вообще-то я. А в коробочке джин. Абдурахман-Ибн-Хатаб.
Вот здесь, с громом, дымом и молнией покинул своё временное убежище.
« Ответ #3 : 05 Февраля 2015, 00:06:28 »
А известно ли вам, многоуважаемый, какой из шимов трещит громче всех?  :-[
« Ответ #4 : 05 Февраля 2015, 00:36:05 »
время вносит свои коррективы
сейчас шоб заглянуть в коробочку-нуно сначала  убедить Алладина-ибо он шагая в ногу с временем хочет шоб с с ним поделились. Усекаешь?
А уж потом всяких абдурахманов мана-мана
« Ответ #5 : 06 Февраля 2015, 22:11:17 »
заказал тут 50 sg6848 за копейки. Полгода лежали. А тут пошли. Ща надо будет проверить. Генерит без ключа аль нет. Я заметил, что они вылетают первее чем транзистор. Хандрят даже при целом лите.
« Ответ #6 : 06 Февраля 2015, 22:59:47 »
sg6848 должна генерить. А вот MC44608 ни в какую не хочет.
« Ответ #7 : 06 Февраля 2015, 23:09:04 »
а если вход с выходом соединить через резюк или кондюк?
Вчера телевизор с ней собрал. POLAR. Там сгорели в утиль резисторы. Опорный (токовый) в ОС пришлось подобрать. 2 и 1 Ома в параллель. Чтоб не затыкался при включении.
А 44608 вроде хотел вместо FAN7602 притулить. Нужно было. Но лень не дала. Поставил оригинал.
http://televid-sib.org/index.php?topic=9844.0 - эта же твоя тема. Пробовал туда 44608 тупо ставить, предварительно посмотрев по ногам и даташиту?
« Ответ #8 : 06 Февраля 2015, 23:42:19 »
Не знаю, на S3310 даташиту найти не смог.  *DONT_KNOW*
« Ответ #9 : 06 Февраля 2015, 23:56:26 »
так там всего 7 ног.
На даташит того что есть под рукой надо глядеть и смотреть по ногам куда на плату припаять. Питание, земля, вход-выход и коррекция. Плюс включение. Цепь задающего генератора.
Представить что там ничего нет оригинального. Маркировки нет вообще. Как бы.
« Ответ #10 : 07 Февраля 2015, 00:24:11 »
Вот с питанием как раз интересно - одни питаются от сети , а другие от обратной связи. Первые вроде как должны генерить без ключа, а вторые по понятным причинам нет.
« Ответ #11 : 07 Февраля 2015, 00:28:04 »
да не. Я полагаю, что с 8-ой ноги через внутренний делитель и стабилизатор. А подпитка уже идёт с трансформатора когда загенерит.
во, скопировал. С английским туго.
« Ответ #12 : 07 Февраля 2015, 00:41:15 »
Первоначально пару импульсов выдаст (успеешь или нет на осциллографе увидеть) и заткнется.Основная часть питания от обратной связи.
« Ответ #13 : 07 Февраля 2015, 00:46:46 »
вот на этой, конкретно с даташита, смотрел на дохлой и осциллографом (импульсов не было вообще, разве что только бросок питания при включении). Вполне вероятно, что должен был быть отклик по ОС. На ней же было засажено питание. +2,8В. А потом, тупо поставил новую и всё заколосилось. Ну и обвязку всю прозвонил и дохлое заменил до измерений.
Кстати, и на дохлой, на 8-ой ноге под 300В питание. Судя по всему, садится где-то внутри.
« Ответ #14 : 07 Февраля 2015, 16:15:51 »
не стал я смотреть на импульсы. Собрал всё по быстрому и в рессивер засунул. Ща клиент должен прийти уже. Времени не хватило на замеры. Не на то чтоб поговорить.  :-)
