Автор Тема: SAMSUNG BN44-00605A замена шим  (Прочитано 47704 раз)
SAMSUNG BN44-00605A замена шим[решено.]
« : 25 Августа 2014, 20:39:52 »
Грозовой UE32F5000, погорел BN44-00605A .
А именно ключ 10N60 и шим S3310 . Хотелось бы знать чем можно заменить шим!  *HELP*
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 03:11:10 от romanov »
babaj
Re: SAMSUNG BN44-00605A замена шим
« Ответ #1 : 27 Августа 2014, 03:50:39 »
я поставил P1337. в мониоре стояла.. :-) Но пришлось переделать подключение к оптопаре, и поменять резисторы на 8 и 1 ноге..Подробнее если надо, обращатесь, напишу. Пока не забыл..))) Так же можно поставить LD7575..тоже будет работать.
« Ответ #2 : 16 Октября 2014, 19:29:26 »
Купил S3310, заменил ее и ключ 10N60. Все работает.
  • Модератор проповедник
« Ответ #3 : 06 Февраля 2015, 21:54:12 »
тока увидел тему. На днях менял FAN7602C может такое же? С виду вроде похоже.
Алексий 1967
« Ответ #4 : 02 Мая 2015, 20:46:12 »
Это не то, случайно
Алексий 1967
« Ответ #5 : 26 Июня 2015, 00:44:50 »
DearEugene
« Ответ #6 : 21 Августа 2015, 13:31:49 »
S3310 = NCP1200D60 без переделок.  *YES*
Ну а из личных наблюдений: если после замены м/сх при нормальной работе БП под нагрузкой слышен неприятный писк ТПИ - нужно увеличить сопротивление резистора в цепи истока с 0,25R до 0,5R.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 03:10:09 от romanov »
Nik_69
Re: SAMSUNG BN44-00605A замена шим[решено.]
« Ответ #7 : 12 Августа 2019, 18:53:56 »
PS: заменил ключ, ШИМ поставил NCP1203, NCP1200 не было. БП свистит. Выпаял RM801, БП свистит. Руководствуясь шитом и схемой во вложении, отпаял 1-й выв. NCP1203 (приподнял над ПП). Свист пропал! Может кому пригодится.
ФИРЭ - это я. ФИРЭ - это Мы. ФИРЭ - это ЛУЧШИЕ ЛЮДИ страны!
rammer
« Ответ #8 : 21 Августа 2019, 14:02:36 »
S3310 = FAN6755W прямая замена без каких либо доработок .
Остальные варианты предложенные выше будут работать только с доработкой схемы согласно DataSheet на конкретную микросхему !
« Ответ #9 : 11 Апреля 2020, 22:57:15 »
а вообще есть такие кто производил подобную замену? что то у меня не проканало  :-)
Алексий 1967
« Ответ #10 : 12 Апреля 2020, 18:03:14 »
по ходу нет таких
Я все копеечные ШИМки стараюсь в прок заказывать. На Али есть такой магазин, shenzhenYida Store, там много чего по одной штуке высылают и доставка как правило бесплатная или копеечная
rammer
« Ответ #11 : 23 Апреля 2020, 21:49:15 »
Пишу только  то что  сам  сделал и много раз  проверил !
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2020, 22:19:31 от romanov »
Алексий 1967
« Ответ #12 : 25 Апреля 2020, 15:34:45 »
если как утверждают что замена без переделок, тогда значтит шим бракованный! их 2 и оба ведут себя одинаково!
Не раз читал, что людям 6755 попадались типо неисправные, но лично я раза 4 менял, и всегда годные были. Шимы из одной партии?
serg-161
« Ответ #13 : 27 Апреля 2020, 17:07:25 »
Поменял S3310 на FAN6755.Работает,проблем нет.Собственно блок питания и работал,менял стринги. Шим менял из любопытства. Samsung UE32F5300AK,блок питания BN44-00605A.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #14 : 27 Апреля 2020, 19:40:23 »
Раньше я ставил FAN6755 вместо S3310, а так же ставил и NCP1200. Сейчас перепаял только для того, чтобы проверить уровень на 1 пине. FAN6755 и S3310 в обоих случаях на BN44-00605A - 1 пин +3,70В (то есть входное у них сравнимое, не оказывает никакгого влияния на деление). На сетевом лите в этот момент 299В  - сеть 214В.
« Ответ #15 : 27 Апреля 2020, 22:38:23 »
тему почистил и заблокировал! придут микрухи, можно будет продолжить
basik
« Ответ #16 : 12 Сентября 2020, 14:28:43 »
 S3310 заменил без переделок на 36B65=(NCP1236BD65R2G)
nail--72
« Ответ #17 : 20 Июня 2021, 15:16:22 »
Может кому пригодится. Dexp F55D8100K, после грозы. вышла из строя мсх 36В65, заменена на LD7752BGR.Без каких либо переделок,на плате отсутствуют резисторы RW902,901,904.Поэтому выпаивать ничего не пришлось. http://televid-sib.org/index.php?topic=81636.0 схема Dexp F55D8100K. с LD7575 тоже работает,но неприятный визг из ТПИ. А вот FAN6755 с Алиэкспресс не заработала, нагревались резисторы RW905 и 906. Оказалось,что мсх подделка. Седьмая ножка данной мсх должна быть свободна,а она звонится со всеми ножками.
