Автор Тема: BLAUPUNKT IS 70-52 VT не запускается .  (Прочитано 3816 раз)
RADIO HOBBY
Нужна схема
 Не стартует ИП, был перегоревшый R621(2.2 Om) поставил перемичку - на сетевом лите появилось 290в
ИП  на TDA4605
Подскажыте куда копать..
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:39:15 от aze1959 »
Re: BLAUPUNKT IS 70-52 VT не запускается
« Ответ #1 : 24 Января 2015, 21:20:55 »
на коллекторе ключевого транзистора есть напряжение?
а на 6 пине  TDA4605 сколько?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 24 Января 2015, 21:26:34 »
на коллекторе ключевого транзистора  285в.
6 пин TDA4605 - 128v (переменного)
Питание на микросхему идет через R633 от немножко подгорел и с одной стороны нет краски сопротивления его 39КОм
« Ответ #3 : 24 Января 2015, 22:09:03 »
замерял относительно какой земли???
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 24 Января 2015, 22:11:42 »
Относительно входа(сеть) диодного моста
Если по постоянке и относительно земли сетевого лита то - 41в
« Ответ #5 : 24 Января 2015, 22:19:00 »
а относительно земли силового ключа не пробовал?
схему примерь CUC5360 CUC5361
http://televid-sib.org/index.php?topic=33533.0
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:38:33 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 24 Января 2015, 22:23:33 »
относительно земли силового ключа 42в
Сколько должно быть по питанию TDA4605 ??
« Ответ #7 : 24 Января 2015, 22:31:35 »
микросхеме кирдык
ключ тоже дохлый
меняй сначала микросхему не впаивая ключ и замеряй напряжение на 6 пине TDA4605
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 24 Января 2015, 22:36:25 »
микросхеме кирдык
ключ тоже дохлый
Выпаял ключ и микросхему....   напряжение на 6 пине(дорожке) - 42в...
Нашол в ломе плату с TDA4605-2 буду ставить...
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 24 Января 2015, 22:42:52 »
Выпаянный ключ P10NK60Z (не закорочен звонится только К-Е в одну сторону) чем можно заменить ???  Есть P2N80FI
Впаял микру, напряжение на 6 пине - прыгает  от 6в до 10,5в
Впаял обратно випаяный ключ - теперь ИП пробует стартовать (слишен тактичный писк трансформатора) но запуска нет  *HELP*
В место НОТ (BU508AF) впаял лампу - лампа мигает.
« Ответ #10 : 24 Января 2015, 23:28:34 »
а электролиты будет кто проверять?
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 24 Января 2015, 23:58:57 »
в первичке поменял литы, во вторичке проверил высохших не обнаружил . . .  *HELP*
Есть еще варианты ?
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 25 Января 2015, 00:41:49 »
Может питание TDA4605 маловато ???? *HELP*
« Ответ #13 : 25 Января 2015, 00:48:23 »
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 25 Января 2015, 01:07:47 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=896.0
Изучай.
Обнаружыл диод D661 звонился в обе стороны, заменил - ИП стартовал.
Но есть проблема - кин темный, накал есть...  *HELP*
« Ответ #15 : 25 Января 2015, 01:12:58 »
Прибавь скрин, глянь, что там. Нет, измеряй катоды.
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 25 Января 2015, 01:25:47 »
покрутил скрин почти до конца кин засветился каким то не ярким не понятным цветом с тоненькими горизонтальными полосками...   *HELP*
Напряжения на трубке кинескопа:
192в
643в
192в
191в
остальние без напряжений
« Ответ #17 : 25 Января 2015, 01:36:48 »
192в
643в
192в
191в
кинескоп заперт
что на входе видеоусилителей?
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 25 Января 2015, 01:39:50 »
На ПК стоит ТЕА5101А
1пин-3,16в (B in)
2пин-12в (VCC)
3пин-3,16в (G in)
4пин-3,18в (R in)
« Ответ #19 : 25 Января 2015, 01:53:14 »
1пин-3,16в (B in)
2пин-12в (VCC)
3пин-3,16в (G in)
4пин-3,18в (R in)
надо осциллограф
