Автор Тема: samsung ps43e451a2w пропадает изображение  (Прочитано 2560 раз)
Igor0673
Re: samsung ps43e451a2w пропадает изображение
« Ответ #20 : 09 Февраля 2023, 19:51:23 »
А где его отключить, я с блока питания отключал
Igor0673
« Ответ #21 : 09 Февраля 2023, 20:13:43 »
Я с плазмами мало дел имел а какие были там весь ремонт заканчивался заменой IGBP. У меня первый раз такая неисправность и охота разобраться в чем проблема, чтобы знать на будущее.
makar.i
« Ответ #22 : 09 Февраля 2023, 21:01:28 »
Ну вот и покажи на видео отключение и картинку на экране )))
Igor0673
« Ответ #23 : 09 Февраля 2023, 21:20:49 »
Я понял нужно шлейф отключить который с X на панель идет, я его отключил оставил 1 при включении картинка есть но при подачи видео она исчезает
Igor0673
« Ответ #24 : 09 Февраля 2023, 21:25:53 »
с другим при подаче сигнала картинка показывает где то с минуту
makar.i
« Ответ #25 : 09 Февраля 2023, 22:22:17 »
Я понял  :D... Это меняет дело .
Igor0673
« Ответ #26 : 10 Февраля 2023, 05:37:11 »
Подскажи в каком блоке может быть причина, я уже всю голову сломал.
makar.i
« Ответ #27 : 10 Февраля 2023, 07:31:07 »
В этом   :an:
Igor0673
« Ответ #28 : 10 Февраля 2023, 08:23:05 »
В X
makar.i
« Ответ #29 : 10 Февраля 2023, 08:33:30 »
Igor0673
« Ответ #30 : 10 Февраля 2023, 08:50:06 »
ну тогда Y  больше не знаю лоджик менял, блок питания все напряжения под нагрузкой держит, мать тоже не причем
makar.i
« Ответ #31 : 12 Февраля 2023, 12:41:48 »
в Ижевск тебе надо брат , там вся сила . К спецу " все по 300"  он шарит , у него так же как у тебя при отсутствие Va картинка есть .
Igor0673
« Ответ #32 : 12 Февраля 2023, 12:51:31 »
Проблему я нашел методом тыка. Отключил шлейфы сканов и у меня вылетели транзисторы на X я поставил RJP 63 k2 телевизор работает не выключается но на светлом фоне рябь, вот теперь не знаю толи транзисторы нужно нормальные ставить толи дело в другом
« Ответ #33 : 12 Февраля 2023, 17:53:27 »
В этом   :an:
:D
Igor0673
« Ответ #34 : 12 Февраля 2023, 18:14:03 »
За то разобрался
makar.i
« Ответ #35 : 13 Февраля 2023, 10:37:21 »
За то разобрался
 а вот мы нет ( . Всё же , есть изо при отключенном Va или нет ?
Igor0673
« Ответ #36 : 13 Февраля 2023, 10:56:21 »
Я после перепайки транзисторов не проверял, по идее должна быть вечером проверю. У меня сейчас на белом фоне мусор не могу найти причину, транзисторы на X поставил какие нужно все 4 с одной партии.
Igor0673
« Ответ #37 : 14 Февраля 2023, 06:57:52 »
Отключал по очереди картинка есть но при отключении верхнего шлейфа появляются горизонтальные помехи. Что мне дальше Х копать чтобы от ряби избавиться?
Igor0673
« Ответ #39 : 14 Февраля 2023, 15:56:31 »
Спасибо буду разбираться
