Автор Тема: samsung ps43e451a2w пропадает изображение  (Прочитано 2559 раз)
Igor0673
« : 06 Февраля 2023, 09:37:25 »
Здравствуйте.
Подскажите где может быть проблема.
состав PS43D450A2WXBT
майн BN41-01632c
Y-main PBA-LJ92-09479A (rev. 1.7)
X-main PBA-LJ92-01796A (rev. 1.6)
power BN-44-00442B (rev. 1.1)
tcon LJ92-01793A
Принесли в ремонт телевизор  не включался был в утечке диод на Y main и на лоджике пробитая шимка  все заменил, телевизор включился но при подачи видеосигнала с любого входа исчезает изображение VS и VA падает до нуля звук при этом работает. Пробовал подключать флешку когда включаешь музыку открывается плеер и все работает картинка есть но стоит включить клип на секунду появляется картинка и исчезает VS и VA падает до нуля. Проверил все емкости на игрике и иксе все в норме, все питания выставил до вольта пробовал прошить с флешки прошился но ничего не изменилось. Подскажите что может быть.
Re: samsung ps43e451a2w пропадает изображение
« Ответ #1 : 06 Февраля 2023, 14:34:20 »
Посмотри в тренинге - как и включи панель в автоном. Если все работает. То "приставай" к майну.
Igor0673
« Ответ #2 : 06 Февраля 2023, 14:56:26 »
Вечером попробую
Igor0673
« Ответ #3 : 07 Февраля 2023, 19:25:49 »
 Подключил панель в автоном, сразу уходит в защиту Y весь перепахал ничего не нашел
makar.i
« Ответ #4 : 08 Февраля 2023, 08:03:56 »
 :Dс давно заметил , что с каждой темой все сильнее и сильнее страдает оформление . В теме Е - ка в теле D - ка . Что ремонтируем ? *WALL*
Igor0673
« Ответ #5 : 08 Февраля 2023, 08:22:46 »
Не могу понять в каком блоке может быть проблема в X или Y, лоджик подкидывал другой тоже самое, блок питания проверял на столе на все выхода вешал нагрузку все напряжения в норме
Igor0673
« Ответ #6 : 08 Февраля 2023, 08:32:15 »
Может  что то в сканах, хотя когда  с материнкой без видеосигнала час работал, проверял ничего не греется все равномерно теплые.
makar.i
« Ответ #7 : 08 Февраля 2023, 09:32:22 »
трансформаторы DC-DC проверь , отсыревают и обрываются  ;)
Igor0673
« Ответ #8 : 08 Февраля 2023, 10:20:49 »
Вечером проверю отпишусь
Igor0673
« Ответ #9 : 08 Февраля 2023, 19:12:35 »
Трансформатор заменил, стало появляться изображение один раз минуты две показывал потом опять в защиту уходит
makar.i
« Ответ #10 : 08 Февраля 2023, 19:26:50 »
а когда разьем Va питания отключаешь от адресных планок  изо есть ?  Если нет то панель в утиль)
Igor0673
« Ответ #11 : 08 Февраля 2023, 19:44:39 »
Отключил разьем появляется на несолько секунд и вырубается, что панели хана?
makar.i
« Ответ #12 : 08 Февраля 2023, 21:21:08 »
Видео давай неисправности с отключённой Va
Igor0673
« Ответ #13 : 09 Февраля 2023, 05:18:31 »
Вот так. Уходит в защиту по разному может отработать минуту две а может сразу при подключении видео.  VA что подключено что отключено ведет себя одинаково. До замены трансформатора уходил в защиту через секунду при подключении видео.
makar.i
« Ответ #14 : 09 Февраля 2023, 13:37:28 »
ну и где по твоему видео видно ,что Va отключено ?
makar.i
« Ответ #15 : 09 Февраля 2023, 13:38:31 »
за то время можно было положить панель и показать со стороны плат
Igor0673
« Ответ #16 : 09 Февраля 2023, 15:07:07 »
Вечером сфотографирую выложу
makar.i
« Ответ #17 : 09 Февраля 2023, 17:48:49 »
видео пожалуйста , очень интересно
Igor0673
« Ответ #18 : 09 Февраля 2023, 19:22:43 »
Вот
makar.i
« Ответ #19 : 09 Февраля 2023, 19:41:31 »
 :D что вот ? Va как было подключено так и подключено осталось
