Автор Тема: VOXICON D32QO интересная неисправность  (Прочитано 2571 раз)
Vovakin
« : 08 Декабря 2022, 22:24:49 »
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться с монитором: VOXICON D32QO. Материнка: SM2785A_R10.4 Матрица: K320WL
Очень интересная неисправность. При включении монитора, сигнал с HDMI определяется и демонстрируется. Но изображение как на минимальной яркости. При попытке нажать джойстик меню, выскакивает пункт меню BACKLIGHT 0. И дальнейшие манипуляции с джойстиком ничему не приводят.
Проверил все стабилизаторы и питания, там вроде всё в порядке. Вздутых киндеров нет. LED подсветка и её питание тоже в норме. Куда дальше копать не знаю. Я новичок в этом деле и прошу помощи!!!
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2022, 13:32:33 от Vovakin »
Re: VOXICON D32QO интересная неисправность
« Ответ #1 : 09 Декабря 2022, 00:31:16 »
Может на джойстике кнопка (-) залипла ("течёт").
Vovakin
« Ответ #2 : 09 Декабря 2022, 13:30:29 »
Тоже проверял! Отлично работает и питание 3,3В.
Aristak
« Ответ #3 : 10 Декабря 2022, 00:32:15 »
Vovakin Программатор есть под рукой ? считай прошивки spi и eeprom
« Ответ #4 : 10 Декабря 2022, 13:57:29 »
Что в ней, в неисправности, интересного, неизвестность?
Vovakin
« Ответ #5 : 12 Декабря 2022, 01:48:07 »
Вот программатора пока нет. Так далеко ещё не дошёл. Ремонтирую для себя. Но есть интерес за морочиться. Поспрашивал местных, обещали найти. А что мне даст считка прошивки? (Не пинайте если вопросы глупые, я только учусь. И благодарен за ответы.)
На Алике есть такой (за копейки, только ждать надо ) CH341A, мне подойдёт?
Vovakin
« Ответ #6 : 12 Декабря 2022, 02:23:15 »
По крайне мере для меня. Надеялся на обычно вздутые кондёры или ремонт подсветки. А тут похоже придётся вникать в более глубокие дебри! *HELP*
Aristak
« Ответ #7 : 12 Декабря 2022, 03:09:29 »
Да CH341A подойдет, родные прошивки можно считать и сохранить с программатором
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024, 19:39:25 от aze1959 »
Vovakin
« Ответ #8 : 12 Декабря 2022, 22:21:44 »
Спасибо! Только объясните мне, чайнику: У меня на плате одна микросхема-25D80DT16, три- FM24C02C и одна- FM24C16D (это маркировка с корпуса). Мне надо ведь пере прошить только одну 25D80DT16? А, программатор может шить и 24ю серию (так в описании программатора сказано), тобиш с остальными тоже можно что то делать при помощи программатора?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024, 19:39:46 от aze1959 »
« Ответ #9 : 12 Декабря 2022, 23:07:43 »
Скорее всего только SPI. ОБЯЗАТЕЛЬНО сохрани прошивки перед зашитием новой. 24C02 содержат в себе параметры входов HDMI, их трогать нет смысла.
Vovakin
« Ответ #10 : 03 Января 2023, 21:49:23 »
С Новым Годом! Мира, добра, здоровья и успехов Всем!!!
Приобрёл я программатор CH341A. И перепрошил SPI (оригинальную сохранил). Но к сожалению не помогло! Теперь при включении в сеть заставка DEXP, картинка стала ярче. Но при попытке нажать джойстик, выскакивает пункт меню (правда уже по русски) "Подсветка 0". И всё, больше не на что не реагирует. Только из розетки можно выключить.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #11 : 20 Января 2023, 17:18:45 »
а енту ?
и одна- FM24C16D
Vovakin
« Ответ #12 : 20 Января 2023, 17:46:27 »
а енту ?
и одна- FM24C16D
[/quote]
Енту нет. С ней я пока так и не понял. В описании написано там вторая прошивка для 24C02. А для 24C16 там нет. Сам пока не стал пробовать. Буду благодарен за совет и помощь! Так, что? В той ссылке опечатка и та прошивка для единственной 24C16?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #13 : 20 Января 2023, 18:03:35 »
так по содержимому глянь и сравни по обьёму файла в конце концов.. 02 - 256байт, 16 - 2кбайт..
Vovakin
« Ответ #14 : 20 Января 2023, 21:42:48 »
[/quote]
Файл прошивки 256 байт. Но как писали выше "24C02 содержат в себе параметры входов HDMI, их трогать нет смысла."
А для 24C16 ничего не могу найти. Но я все равно, как вернусь с командировки ее "сдую" и проверю хоть как читается или нет. Если знаете как другим способом проверить то поделитесь плииз! Напряжение на 8, 5 и 6 ногах имеется. Все питания в норме, без пульсаций. ESR всех электролитов тоже проверены.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #15 : 20 Января 2023, 23:09:13 »
Обнулить ее в интересах "научного" экскремента, один хрен калека.. *SCRATCH*
Vovakin
« Ответ #16 : 27 Января 2023, 22:18:17 »
Снял я FM24C16D, информацию считал без проблем и сохранил. Но стереть данные не получилось.  Мне удалось найти 24С16AN. По даташиту вроде должна подойти. Загнал я в нее сохранённые данные (так как других у меня нет). Запаял на место, но результат абсолютно тот же. :(
Люди дорогие, помогите кто чем может!  *HELP*
 *PARDON*
Aristak
Vovakin
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #19 : 04 Февраля 2023, 20:54:57 »
а подробнее? *SCRATCH*
...Мне удалось найти 24С16AN. По даташиту вроде должна подойти. Загнал я в нее сохранённые данные (так как других у меня нет). Запаял на место, но результат абсолютно тот же. :(
 *PARDON*
нужно загнать в нее 000... или fff... *YES*
