Автор Тема: VOXICON D32QO интересная неисправность  (Прочитано 2572 раз)
Vovakin
Re: VOXICON D32QO интересная неисправность
« Ответ #20 : 07 Февраля 2023, 01:45:31 »
а подробнее? *SCRATC
При стирании, программа пишет "Успех", а при повторном прочтении оказывается данные остались те же.  *SCRATCH* Так пробовал много раз.  Новая память вела себя как положено!
нужно загнать в нее 000... или fff... *YES*
Очистил EEPROM, тобиш всё было FF FF.... Но в результате, всё тоже самое. Значит не в это дело!!! ???  *DONT_KNOW*
Vovakin
« Ответ #21 : 13 Февраля 2023, 16:29:11 »
Всем привет!
Не знаю, может это поможет. После того как я перепаивал микросхемы памяти, иногда пре первом включении после нажатия кнопки меню, выскакивала "Подсветка 80". Но при повторном нажатии, подсветка убегает в ноль. И дальше опять ничего. Только меню можно убрать, зажав джойстик примерно на 10 сек..  Видео в архиве.
Vovakin
Всем привет!
Проблема решилась заменой процессора. Цена на Али примерно 10 Евро с доставкой. Монитор работает. Всем неравнодушным, спасибо за помощь!!! :)
