Автор Тема: Горизонт 29CF54S уходит в дежурку  (Прочитано 5859 раз)
2258
При включении уходит в дежурку через 30 -40 сек после появления изображения ,все вторичные напряжения блока питания стали занижены 120,13.11,7.2,3.3В в блоке питания неисправных деталей не нашел наDA803 на 1 ноге 2.3В на 3ноге9.8в попробую купить и зменитьTL431C. может кто сталкивался с таким?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2022, 19:50:09 от 2258 »
+Вячеслав+
Re: Горизонт 29CF54S уходит в дежурку
« Ответ #1 : 11 Сентября 2022, 01:58:48 »
 *SCRATCH* в кадровой развёртке поменяй вольтдобавочный кандюк 100.63 вольт. Строчный транзистор нагревается ? Кандёры по питанию проца поменять надо бы...
2258
« Ответ #2 : 11 Сентября 2022, 03:12:14 »
Плата на столе .Все элементы в блоке питания пропаял помыл спиртом заменил TL431 но напряжения занижены 121В вместо 140В на TL 431 на 1 ноге 2,49В на 3 ноге 9,84В под строечником регулируеца от 105В до 133В.Отключил все нагрузки только нагрузил срочное наряж...включил лампу на60Вт снял SA808,SA806,SA807,напруги остались занижены но заметил что полевик VT800 нагрелся до45 гр на радиаторе за15 мин в дежурном .Электролиты все проверены и заменены,на сетевом 390В.Может хандрит полевик?
+Вячеслав+
« Ответ #3 : 11 Сентября 2022, 05:00:32 »
Давно ремонтами телевизоров занимаешься ?  *SCRATCH*
+Вячеслав+
« Ответ #4 : 11 Сентября 2022, 05:02:30 »
поменяй в первичке литы ! @= @= @=
« Ответ #5 : 11 Сентября 2022, 12:13:51 »
на сетевом 390В.
что так много?
2258
« Ответ #6 : 11 Сентября 2022, 15:32:55 »
 Ремонтом занимаюсь более 40 лет,электролиты в первую очередь поменял.390В это норма в дежурке смотри схему.Измерительные резисторы проверял.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2022, 01:01:17 от 2258 »
Иваныч56
« Ответ #7 : 13 Сентября 2022, 15:40:45 »
На лампу пробовали с отключённой строчкой или с подключённой? Нагрузки вторичных цепей откидывали? А схему ГДЕ СМОТРЕТЬ? В тему пристегнуть не судьба, самому найти?
2258
« Ответ #8 : 13 Сентября 2022, 17:00:50 »
Срочная отключена, нагружен лампой 60 Вт все остальные нагрузки отключены. схему прилагаю.
Иваныч56
« Ответ #9 : 13 Сентября 2022, 23:46:11 »
А как поживают диоды и шунтирующие их конденсаторы(VD816,817,818,824)? Там ведь и стабилизаторы 3,3 и 8 Вольт стоят,они в норме? А каково сопротивление резистора R827, 100 Ком или меньше? Не удивляйтесь, и такое бывает. Напруга-то регулируется, но просажена. А нагрев зависит от нагрузки и демпфирования. Кстати о Вашем измерителе напряжения : показания ДОСТОВЕРНЫ, НЕ ВРЁТ? Что такое ЭПС ( или как его называют наши вероятные противники ESR), в курсе ,есть чем померять?А то встаёт вопрос насчёт С807 (0,47мкФ). Какова его ёмкость и ESR? Не удивляйтесь, если кондёр приятного голубого цвета с надписью сверху PILKOR, есть все основания для его проверки,они теряют ёмкость и возрастает ESR. А он первый после моста стоит. ESR исправного в районе10-12 Ом.Данное относится к конденсаторам ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,каковыми в данном аппарате являются С800,С 801,С802. Пробуйте поменять VD804.Только действуйте ПОСТЕПЕННО,НЕ ВСЁ РАЗОМ МЕНЯЙТЕ, чтобы отсечь неисправную деталь. Кстати,намного ли просаживается напруга при подключении лампочки? И ещё раз прочитайте сервис-мануал на данный аппарат ,на этом сайте в разделе сервис-мануалов. Результаты в студию!
serg-161
« Ответ #11 : 14 Сентября 2022, 00:43:47 »
TEA1506 поплыла. Или с обвязкой чего...
/Кин-дза-дза!/
2258
« Ответ #12 : 14 Сентября 2022, 01:09:12 »
aze1959 Спасибо но у меня Все это есть скачал давно. Оптопару заменил--0 шимку заменил --0 попробую заменитьVD816иVD824 остальные диоды  выпаены.Резистор 827 и 822 заменен.При подключении лампочки напруга уменшаеца на 0.1В.
« Ответ #13 : 14 Сентября 2022, 01:15:30 »
у меня было что то подобное с другой шаськой на 3842 или 3844
частота ушла из-за одной детали в частотозадающих цепях
serg-161
« Ответ #14 : 14 Сентября 2022, 01:20:18 »
А режим работы DA800 замерял? Что кажет? Какое напряжение на 1 pin в рабочем режиме?
/Кин-дза-дза!/
2258
« Ответ #15 : 14 Сентября 2022, 01:42:44 »
Режим DA800 замерял на1 ноге 11.8В при замыкании R829 возрастает до13.3В и возрастает напруга до 130В напруга на LA803 на1 ноге не меняеца 2.49В
serg-161
« Ответ #16 : 14 Сентября 2022, 21:29:18 »
Отстань от DA803. Нормально работает. Или TEA1506, или её обвязка. Как пример- стабилитрон и ёмкость на первой ноге. Проверить, лучше заменить. По схеме питание микросхемы, в рабочем режиме 16 v.
/Кин-дза-дза!/
2258
« Ответ #17 : 15 Сентября 2022, 01:05:20 »
Шимка заменена ,стабилетрон заменен, электролит заменен в первую очередь.Читай сообщения раньше.
« Ответ #18 : 15 Сентября 2022, 13:02:19 »
Сердечник ТПИ не расклеился?
2258
« Ответ #19 : 15 Сентября 2022, 14:49:36 »
Внешне не видно и сердечник не болтаеца но попробую заменить ТПИ.Может повредился если падал ТВ или межвитковое.
