Автор Тема: Горизонт 29CF54S уходит в дежурку  (Прочитано 5626 раз)
Иваныч56
Re: Горизонт 29CF54S уходит в дежурку
« Ответ #20 : 15 Сентября 2022, 16:11:10 »
А что мешает увеличением R827 килоом до 120 загнать БП в номинальный режим и посмотреть ,что с ним будет? Если верить Вашему посту, до 133 Вольт БП разгоняется, нагрузку держит,как слон ,т.е. лампочку 60 вт не чувствует за нагрузку. Как идейка? А ТПИ проверяется Генероттором,есть такой прибор, найдёте в поиске.Заодно и остальное шасси сможете проверить . А там может и кинескоп быть подсажен,и автоматика UOC благополучно переводит проц в дежурку по низкому току луча . Успехов! :-)
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2022, 15:23:37 от Иваныч56 »
Алексий 1967
« Ответ #21 : 16 Сентября 2022, 03:39:30 »
Для начала нужно убедиться в соответствии напряжения накала кинескопа, от того и плясать, в норме напряжение строки или нет. После чего убедиться в том, что виновник выключения - кинескоп.
2258
« Ответ #22 : 16 Сентября 2022, 15:43:57 »
Когда занижены вых.. напруги то и занижен накал,ускоряющее,высокое,питание кадровой,поэтому он уходит в дежурку, разогнать до140В можно только ради эксперимента проверить исправность остальной части.Оставлять так нельзя если он вдруг вернется в прежний режим то выходные напруги возрастут и последствия печальны.
Иваныч56
« Ответ #23 : 16 Сентября 2022, 20:44:45 »
А что, накал померить НЕЧЕМ? Только не вздумайте тестером на переменке мерять, всё равно что ветер на Марсе.Я меряю прибором на основе оптопары ОЭП-13, на сайтах можете поискать и сделать свой измеритель. За 5 минут ещё ни один кинескоп на моей памяти дуба не давал даже при 9 Вольтах накала (ПОСТОЯННОГО ФИЛЬТРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ). Короче,ремонтировать будем или посты множить?Вы с БП сначала определитесь, а с Генероттора при отключённом родном БП МОЖНО С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ДОСТОВЕРНОСТИ С ОСТАЛЬНЫМ ШАССИ РАЗОБРАТЬСЯ, использовав ТПИ родного БП. Поставить измеритель накала на нить кинескопа и Генероттором ПЛАВНО ПОВЫШАТЬ ПИТАНИЕ СТРОЧКИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО НАКАЛА И, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПИТАНИЯ ВУС (видеоусилителей). Заодно с выпрямителей питания первички глянете,что на Вашу любимую ТЕА 1506 приходит, глядишь, что и прояснится . А теоретизировать на сайте можно до скончания времен.   Удачи! :-)
Алексий 1967
« Ответ #24 : 17 Сентября 2022, 01:57:04 »
методика ремонта методом замены деталек это конечно супер, неужели так и будете, как слепой котёнок тыкаться мордочкой куда не попадя. Можно даже позавидовать, когда есть куча лишнего времени и куча деталек на подкид. Так ТС напряжение накала хоть проверил или нет? А то можно так до посинения телик ремонтировать.
 Какие такие могут настать печальные последствия, если напряжение строки вдруг поднимется на 10 вольт выше нормы???
Алексий 1967
« Ответ #25 : 17 Сентября 2022, 02:08:36 »
по любому у нормального мастера для ремонта должны быть какие-то приборы для проверки и диагностики. У меня ещё всё намного проще, мультиметр UT-61E+ измеряет накал с точностью как минимум до десятых вольта практически моментально, просто не нужно скупиться на хорошие приборы.
похоже, что ТСу посты важнее, проверить номиналы элементов в районе 431 микрухи несколько минут нужно, не удивлюсь, если причина в самом подстроечнике.
2258
« Ответ #26 : 17 Сентября 2022, 03:53:45 »
Увеличил номинал резистора R827 до 120к напряжение стало 143,6В подстроечником выставил 140В востановил перемычки подключил кинескопу телик работает как новый даже ускоряющее <0> проработал 3час.Обвязку и подстроечник давно заменил на новые читай посты.
Алексий 1967
« Ответ #27 : 17 Сентября 2022, 04:36:28 »
всё вокруг проблемы да около, а ответа так и нет.
или всё-таки не поднимутся потому, что клиент ТС что-то замерил наконец??? Телику давно место на помойке забронировано, хотя если устраивает, то можно ещё помучиться с ним. Не видел ни одного нормального телика от горизонта на шасси с индексом 777, в отличии от более ранних моделей
2258
« Ответ #28 : 17 Сентября 2022, 15:14:44 »
При R827-120k.На 1ноге TL 2.49В не3ноге 11.8В, 3нога шима 1.43В 1нога шима 13.8В приR827 100К на TL 1-2.49В 3-9.94В на 3ноге шима 1.43В 1нога 11.8В.Попробую поменять ТПИ мне даже интересно стало где" собака" зарыта.Согласен что ему место на помойке но не все могут позволить новый хотя и качество новых не ахти.
Иваныч56
« Ответ #29 : 18 Сентября 2022, 03:10:01 »
Уважаемый 2258! Вдоволь наигравшись с телеком и найдя всё, что хотели , НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКРЫТЬ ТЕМУ НА ДАННОМ ФОРУМЕ, как- в начале раздела написано.Кстати, каков нагрев силового ключа БП? Хотя холодных ключей в импульсных БП не доводилось наблюдать.А причина Ваших поисков- R829,увеличивший своё сопротивление (не ТПИ, иначе Вы ключ БП уже не раз поменяли бы) . В любом случае-успехов  :drinks:
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2022, 15:22:21 от Иваныч56 »
2258
« Ответ #30 : 18 Сентября 2022, 17:38:08 »
Я уже писал что Резистор R829 заменен даже при замыкании его напруга возрастает только до 132.3В
Иваныч56
« Ответ #31 : 03 Октября 2022, 22:46:51 »
2258! ТЕМУ-ТО ЗАКРЫВАТЬ БУДЕМ ИЛИ НЕТ?(да простит меня модератор). >:(
2258
« Ответ #32 : 09 Октября 2022, 19:44:14 »
Решено! Тема закрыта.Неисправным оказался ТДКС напряжение питания должно 125В ошибка в схеме.Всем большое Спасибо!
