Автор Тема: LG 37LF75 Не работает БП  (Прочитано 3612 раз)
lochov
    • нет
LG 37LF75 Не работает БП [Решено]
« : 29 Августа 2022, 14:39:39 »
LG
LD73C/LD75B
LC370WUN (sa)(a1)
EAX377632202(0)
EAX31845201/13 Rev.1.2
U500 - ICE3B0365J U600 - 5501A U201 - U3037M U100 - LAF0001 U101 - MIC4428YM Q606 - W20NM60 Q150,Q151 - P9NK60Z Q205,Q207 - 62T03GH
6632L-0491A
Дежурка ST5V есть
Не работает основной БП по +24В, +19В,++В,+3,4В
Взорвались Q150.Q151(P9NK60) и U101(MIC4428YM). Схемы на БП нет, Не пойму откуда берется напряжение на 6н U101? Сейчас там 2,7 вольт
5V на 8н U100(FAN7601) есть
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 00:23:46 от lochov »
Re: LG 37LF75 Не работает БП
« Ответ #1 : 29 Августа 2022, 17:07:59 »
Внутреннюю связь внутри микросхемы не рассматриваешь вообще?
lochov
    • нет
« Ответ #2 : 29 Августа 2022, 18:38:27 »
U101(MIC4428YM) Питается от 4,5 В, а у меня приходит 2,7 вольт О какой внутренней связи идет речь?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2022, 19:51:45 от lochov »
« Ответ #3 : 29 Августа 2022, 19:05:41 »
Ты пишешь "не пойму" плата перед тобой. не видно или что?
lochov
    • нет
« Ответ #4 : 29 Августа 2022, 21:01:12 »
Ткните пальцем откуда запитывается MIC4428YM
« Последнее редактирование: 30 Августа 2022, 19:52:07 от lochov »
lochov
    • нет
« Ответ #5 : 29 Августа 2022, 21:03:38 »
Я преположил, что питание идет от 8н U101(FAN7601) через делители R169(563) и R173.R169(оба по 105) получается 4,55 Вольт теоретически, Но это на грани работы U101(MIC4448YM), что есть не правильно Сейчас там 2,7 вольт
« Ответ #6 : 29 Августа 2022, 21:07:56 »
Схему прицепи. Или думаешь все тут помнят ее?
« Ответ #7 : 29 Августа 2022, 21:10:50 »
Теоретически питание через делители уже сто лет не применяют, очень неэффективно.
« Ответ #8 : 29 Августа 2022, 21:33:41 »
U101(MIC4448YM)
такой микросхемы нет в природе
« Ответ #9 : 29 Августа 2022, 21:37:05 »
« Последнее редактирование: 29 Августа 2022, 21:49:25 от aze1959 »
« Ответ #10 : 29 Августа 2022, 21:48:34 »
U101(MIC4448YM)
Ошибся скорее это MIC4428YM
« Ответ #11 : 29 Августа 2022, 21:51:28 »
lochov
    • нет
« Ответ #12 : 30 Августа 2022, 19:43:52 »
U101(MIC4448YM)
http://televid-sib.org/index.php?topic=60542.0
такая схема?
Да-такая и что обидно я ее находил(просматривал)
Но не понятно как из 5Вольт 8н U100 через R169 56кОм Q102 ZD100 R137 100 Ом  приходит 11,5V на 6н U101?????.  Я этот участок схемы сам отрисовал и в ступоре (схема очень похожа)
lochov
    • нет
« Ответ #13 : 30 Августа 2022, 19:49:07 »
U101(MIC4448YM)
Да опечатка-U101(MIC4428YM)
« Ответ #14 : 30 Августа 2022, 21:21:20 »
Да уж, схема реально, странная. Напряжению выше 5В, там реально неоткуда взяться, если конечно нет ошибки на схеме. И нога питания драйвера MIC не звонится на ногу питания U100. Но тогда на кой хрен цепь ZD100 R137.
lochov
    • нет
« Ответ #15 : 30 Августа 2022, 21:59:32 »
lochov
    • нет
« Ответ #16 : 30 Августа 2022, 22:09:27 »
ZD100 по мануалу (ZD100 - - WJ) BZT52-C14  14V стабилитрон
rammer
« Ответ #17 : 31 Августа 2022, 03:01:16 »
держите нормальную схему YP32DVR EAY443596801 PCB Ver 0.1 U600 FA5501A U500 ICE3B0365J U101 MIC4428 U100 LAF0001= FAN7601 LG 32LB75 ,  от  сердца  отрываю  ... http://televid-sib.org/index.php?topic=113481.0
« Ответ #18 : 31 Августа 2022, 19:42:57 »
Очень странное решение, из обратнохода лепить полумост, видимо решили излишки никому не нужных микросхем утилизировать таким образом..
lochov
    • нет
« Ответ #19 : 31 Августа 2022, 21:40:13 »
Заменил сгоревшие детали Решил проверить на столе-повеcил нагрузку  по 20 Ом 20W на +12 и +24V включил на сетевом конденсаторе 320V. Подключил резистор 10 кОм между 2 и 3 н P201  на сетевом конденсаторе 390V, а на выходе (+12, +24V)ничего.
