Автор Тема: LG 37LF75 Не работает БП  (Прочитано 3613 раз)
lochov
    • нет
Re: LG 37LF75 Не работает БП
« Ответ #20 : 31 Августа 2022, 21:55:39 »
На 7нU100=13.6V. а на 6н U101=1.6V
« Ответ #21 : 01 Сентября 2022, 04:05:08 »
Цепочка R137 ZD100 служит для отслеживания превышения напряжения на шине VCC, смешивается с сигналом FB от оптрона РС150. Питание на LAF0001 подается через транзистор Q103 при включении ККМ и одновременно должен запитаться драйвер mic4428, он имеет один инвертирующий канал для реализации полумоста, и у него обязательно должно быть питание в диапазоне 12-15В. Ищи. Схема с ошибкой, иначе я не понимаю как поступит питание на mic4428. Как без осциллографа справишься не понимаю.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2022, 02:55:00 от CAIIIA »
lochov
    • нет
« Ответ #22 : 01 Сентября 2022, 12:30:50 »
При включении на 2 сек появляется питание примерно 6V на mic4428 и импульсы ,но только затворе Q151. а на Q150 импульсов нет.
lochov
    • нет
« Ответ #23 : 01 Сентября 2022, 16:04:57 »
Решил проверить обратную связь, Подал с лабораторника +24 на +24 выход, Вижу на 1н U203 431 =1,7V мало Випаял KA431s стало 2,6V Заменил на новую TL431 , стало 0,9V Cкачал PDF. а ноги не совпадают . Фото платы со схемой не совпадают
« Ответ #24 : 01 Сентября 2022, 16:20:22 »
В даташите есть тестовая схема проверки опорного напряжения, возможно там 431 на 1,25В, проверяй как указано в даташите, а то с этими бесконечными вариантами маркировки можно запросто нае.. аться. Ну и при исправной обратной цепи, при приближении к напряжению стабилизации на выходе, должно устаканиться напряжение на излучателе оптрона в районе 1,05В, соответственно и КЭ транзистора оптрона должен открываться.
lochov
    • нет
« Ответ #25 : 01 Сентября 2022, 17:30:30 »
Проверил -обратная связь PC150 работает
lochov
    • нет
« Ответ #26 : 01 Сентября 2022, 18:29:42 »
Пробовал как на рис -не помогло, Кратковременно поднимается питание U101(MIC4428YM) и падает
rammer
« Ответ #27 : 02 Сентября 2022, 03:04:08 »
брехня ...
Качай и изучай  https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ka431sl-d.pdf
MF2
1. Ref
2. Cathode
3. Anode
rammer
« Ответ #28 : 02 Сентября 2022, 03:10:40 »
Vref = 2,495V
В схеме  резисторы  делителя  рассчитаны именно  под  это  опорное  напряжение Vout=2,495 x (1+ 19,6/2,22)=24,5V
« Ответ #29 : 02 Сентября 2022, 03:48:02 »
Я рассчитываю, что ТС начнет сам думать, читать, считать. :br:
« Ответ #30 : 02 Сентября 2022, 14:03:44 »
С питанием придется разобраться самостоятельно. Питаться от референсного источника LAF0001 драйвер MIC4428 не может. При указанных сопротивлениях резисторов, да и если бы они были ниже, тоже он для слаботочки самой себя.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2022, 20:29:04 от CAIIIA »
lochov
    • нет
« Ответ #31 : 02 Сентября 2022, 18:03:15 »
Вот с питанием U101,я уже несколько дней и разбираюсь,
А когда писал, что с обратной связью давно разобрался, то имел ввиду, что от ЛБП подал +12В и  +24В и проверил работу PC150- отрабатывает.
« Ответ #32 : 02 Сентября 2022, 20:49:29 »
Выпаивай С110, вместо дросселя FB101 цепляй лампу Ватт на 40, соедини пин 6 драйвера и пин 7 LAF0001. Смотри осциллом импульсы на входе выходе драйвера.
« Ответ #33 : 04 Сентября 2022, 14:41:59 »
Рассматриваю печатку, блин, одни непонятки с питанием. ТС можешь фото платы сделать почетче и побольше? Глядя на этот участок, действительно нет никаких других линий питания. Если мои домыслы ошибочны насчет оборванной где-то линии питания от Q103, то на кой хрен на месте ZD100 поставили стабилитрон в обратном включении, если можно было обойтись диодом в прямом. Напряжение на затворах чуть выше порога открывания? Нахера?
lochov
    • нет
« Ответ #34 : 04 Сентября 2022, 15:32:00 »
В понедельник
lochov
    • нет
« Ответ #35 : 05 Сентября 2022, 13:57:04 »
Нагрузил дежурку 10 Ом Выходные напряжения появились кроме 3,4V
lochov
    • нет
« Ответ #36 : 05 Сентября 2022, 14:30:20 »
Повесил нагрузку резистор  3 Ом 10 Вт на С225 и перемкнул К-Э Q204 напряжение 3,4В появилось
Тему можно закрывать
« Ответ #37 : 05 Сентября 2022, 15:00:19 »
Погоди, и что было не так? А режимы позамерять для изучения? Нам интересно, питание драйвера и состояние входов его в РР, ширина и амплитуда на входе, на выходе
lochov
    • нет
« Ответ #38 : 06 Сентября 2022, 06:58:36 »
Итог. После замены неисправных деталей Q150.Q151(P9NK60) и U101(MIC4448YM), D104. R160 решил проверить БП на столе. Нагрузил силовую часть +12V +24V БП, но не нагрузил дежурку ST5V. Результат заниженное питание Vcc U502 и не работа U100. U101.
ТВ заработал- поставил на прогон
« Ответ #39 : 06 Сентября 2022, 11:15:07 »
Заменил сгоревшие детали Решил проверить на столе-повеcил нагрузку  по 20 Ом 20W на +12 и +24V включил на сетевом конденсаторе 320V. Подключил резистор 10 кОм между 2 и 3 н P201  на сетевом конденсаторе 390V, а на выходе (+12, +24V)ничего.
то есть Vcc было достаточным, причем у обеих микросхем Vstart одинаковое. Думалось, что про нагрузить дежурку ты был в курсе. Самое интересное режимы MIC4428, видимо поздно теперь.
