Автор Тема: Нет подсветки половины экрана LG 55LM960V  (Прочитано 18243 раз)
v5170
Пропала подсветка с полвины экрана телевизора. Левая часть тёмная, правая показывает отлично. Схему телевизора LG 55LM960V не нашёл нигде. LED драйвер рабочий. Вопрос: можно ли самому отремонтировать подсветку?, и как добраться до неё? Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 01:19:44 от romanov »
Re: Нет подсветки половины экрана LG 55LM960V
« Ответ #1 : 19 Ноября 2014, 17:23:45 »
LG 55LM960V шасси LD23E
LG 55LM960V-ZB шасси LD23E
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=9210.0
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 19:11:39 от aze1959 »
« Ответ #2 : 19 Ноября 2014, 17:33:35 »
ты фотку выложи для наглядности. не факт что это подсветка. по идее из за подсветки должен уходить в защиту.
v5170
« Ответ #3 : 19 Ноября 2014, 18:43:17 »
aze1959. Спасибо большое! Вечером обязательно проштудирую ссылку.
v5170
« Ответ #4 : 19 Ноября 2014, 19:33:46 »
romanov. Фотку пока не выложу, т.к., пока не знаю как. Но ситуацию опишу. При просмотре фильма потухла левая часть экрана, но через пару секунд все восстановилось. Поработал три недели, и всё повторилось. Левая часть экрана потухла и больше не восстановилась. Немного зная электронику, решил попробовать сделать сам. Люблю экспериментировать. Снял заднюю крышку. Обнаружил в верхнем левом углу на шасси LED драйвер с двумя шлейфами на подсветку экрана. Взял тестер и замерял выходные напряжения на разъёмах CN201 и CN203 (1,2,3 ножки разъёмов). На CN201-68 вольт, на CN203-100 вольт. CN201-это левая часть экрана, CN203-правая. Решил поменять шлейфы местами. CN201-100 вольт, CN203-68 вольт, и светится только  правая часть экрана. То есть LED драйвер исправен. С уважением.
v5170
« Ответ #5 : 19 Ноября 2014, 19:39:16 »
aze1959.Спасибо за ссылку. С уважением.
v5170
« Ответ #6 : 10 Декабря 2014, 09:59:36 »
Т-кон в норме, изображение просматривается в тёмной части экрана. Может кто знает конструкцию подсветки этого телевизора?
« Ответ #7 : 10 Декабря 2014, 12:01:58 »
Нужно делать резекцию матраса,выявлять прозвонкой сгоревшие светодиоды.
ava11
« Ответ #8 : 11 Декабря 2014, 02:31:59 »
При просмотре фильма потухла левая часть экрана.....
 Решил поменять шлейфы местами. ....... и светится только  правая часть экрана.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2014, 12:44:38 »
конструкция led подсветки у всех тел. одинаковая это последовательно подключенные светодиоды. разница лишь в их размещении в матрице.
если ты не можешь выложить фото то скажи хотя бы в том сервис мануале на который тебе дали ссылку какая картинка ближе  к твоей A-3/5 или A-1/5
v5170
« Ответ #10 : 11 Декабря 2014, 15:20:51 »
romanov. Спасибо за ответ. Картинка такая как на А-1/5 верхняя левая, но есть изображение и звук.
« Ответ #11 : 11 Декабря 2014, 20:17:00 »
я бы посоветовал тебе в гугле вбить модель матрицы и посмотреть что она из себя представляет.
судя по картинке на подсветку не похоже. затемнение должно быть плавным. если конечно они не поставили там какую нибудь перегородку. я матриц с перегородками пока не встречал.
при неисправном тиконе подсветка может работать а экран будет черным.
я бы промерял тикон или подкинул заведомо рабочий или свой снеси в мастерскую и попроси проверить хотя навряд ли кто этим будет заниматься. я бы не стал.
v5170
« Ответ #12 : 11 Декабря 2014, 21:15:41 »
romanov. Так затемнение и есть плавным. В тёмной стороне картинка просматривается. Насчёт поиска, обшарил всё, где можно достучаться, ничего не нашел. Выдают информацию только по продаже этой модели. Очень хотелось бы самому отремонтировать. Но без консультации спеца, "жим,жим". Может Вы в курсе какая подсветка в этой матрице, боковая или по всей задней стенке матрицы? Если нет, то простите за вопрос. Я никогда не разбирал такие матрицы. Спасибо.
« Ответ #13 : 11 Декабря 2014, 21:26:09 »
ну если ты уверен что подсветка то какая разница сверху снизу сбоку сзади разбирай матрицу и смотри главное со стеклом осторожней.
а в чем проблема с фото? ниже этого окошка надпись вложения и другие параметры. нажимай ее выбирай фотку с компа и отправляй. хотелось бы посмотреть до тех пор как ты угробишь матрицу.
v5170
« Ответ #14 : 12 Декабря 2014, 01:35:55 »
romanov. Одна голова хорошо, а полторы лучше. Пол головы, это МОЯ! Я писал в быстром ответе, а нужно было мне нажать "ответ". Фото будет в пятницу вечером. На счёт угробить, я даже засмеялся. *ROFL*. Спасибо за подсказку
v5170
« Ответ #15 : 12 Декабря 2014, 20:13:53 »
romanov. Ну вот что то получилось. Если есть совет, принимаю, если нет, не обижусь. Спасибо.
« Ответ #16 : 12 Декабря 2014, 21:33:11 »
ну да подсветка. подсветка у тебя по моему задняя но я могу и ошибиться. на матрице есть наклейка на ней указана модель матрицы. набери в гугле там скорее всего будет и инструкция по разборке правда на английском. главное не повредить стекло и шлейфы которые вклеены в стекло. стекло не ложи поставь на широкое ребро и прислони к стене если нет специального стилажа. а дальше думаю разберешься если с электроникой знаком.
v5170
« Ответ #17 : 13 Декабря 2014, 02:25:01 »
romanov. Спасибо за советы и участие в моей проблеме. Поиск каждый день, но пока результатов нет. Буду искать. О результатах ремонта сообщу.
Kant
« Ответ #18 : 13 Декабря 2014, 05:00:52 »
Узнай у владельца где стоял телевизор  ? Похоже на повышенную влажность или перегрев матрицы со стороны затемнения экрана.
« Ответ #19 : 13 Декабря 2014, 13:18:16 »
а сломалось то что?
