Автор Тема: Нет подсветки половины экрана LG 55LM960V  (Прочитано 18244 раз)
Kant
Re: Нет подсветки половины экрана LG 55LM960V
« Ответ #20 : 13 Декабря 2014, 13:33:58 »
ROMANOV Положи телевизор на стол матрицей вниз и включи на прогон . Через час посмотри что будет на изображении.
http://rem-tv.net/publ/3-1-0-37
spezagent
« Ответ #21 : 13 Декабря 2014, 14:21:01 »
А у тебя не 2 ивертора случайно стоит ? Один идет на правую ссторону один на левую и середину
« Ответ #22 : 13 Декабря 2014, 14:26:02 »
KANT спасибо что просветил. и все же что ломается что то отслаивается или как? у меня таких поломок не было по этому спросил.
вообще то это не мой ремонт. просто интересно.
« Ответ #23 : 13 Декабря 2014, 14:47:53 »
тему прочти полностью.
Амид-45
« Ответ #24 : 21 Декабря 2014, 01:15:08 »
Надо проверить фильтрацию питания драйвера подсветки. У меня такое было в BBK  LCD
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #25 : 21 Декабря 2014, 21:02:47 »
Узнай у владельца где стоял телевизор  ?...
Топикстартер и есть владелец.
Интересно мне всё ж , как будет стринги ремотить? :D если он  не видит разницы в напряжениях  70 и 100 вольт , при этом смело перекидывает  питания
.... На CN201-68 вольт, на CN203-100 вольт.  ..... Решил поменять шлейфы местами. CN201-100 вольт, CN203-68 вольт....
Амид-45 , ты бибик с лыжей не путай  , у них корыта абсолютно разные используются  , соответственно и инвертора принципиально разные.
То что у него одно плечо с высоким уровнем , а другое с низким (100->68 ) говорит о обрыве  стринга , и потому только вскрытие покажет что у него произошло , не контакт  или светляк в обрыв ушёл.
v5170
« Ответ #26 : 21 Декабря 2014, 22:08:29 »
spezagent. Плата одна, но выхода два. Во вторник сфотографирую плату и выложу. HOOLIGAN-1105. Панель пока не разбирал, сижу и думаю как это сделать без ущерба себе. И скажи, пожалуйста, что такое *стринг*. Спасибо. Дальнейший процесс разборки я опишу. Насколько я понял, 100 вольт это рабочее напряжение на подсветку.
« Ответ #27 : 22 Декабря 2014, 15:10:15 »
LED Strings это то что ты будешь ремонтировать когда матрицу разберешь.
если после твоей разборки в этом еще будет необходимость.
v5170
« Ответ #28 : 22 Декабря 2014, 17:52:25 »
romanov. За пояснение спасибо! Но зачем такая жестокость в отношении разборки, всё таки штука баксов. Очень хочется сделать самому, и естественно с помощью умных людей, и доказать "блочным" ремонтёрам из рем. мастерских, что мы тоже не глупые и что то можем объединившись. Если Вы знаете какие то сложности в разборке матрицы, то скажите.
« Ответ #29 : 22 Декабря 2014, 19:04:37 »
дело в том что я" ремонтер" как ты пишешь. занимаюсь ремонтом тел. 20 лет. бывает приходится и блоки менять особенно после грозы.
а сложностей никаких нет если ты сможешь починить 55дюймовую матрицу не повредив ее.
удачи тебе. но помни что скупой платит дважды.
v5170
« Ответ #30 : 22 Декабря 2014, 19:36:12 »
omanov. Вы не из тех "ремонтёров". Ваши советы мне очень помогают. Но в мастерской упёрлись на замену матрицы, то что я теряю. Угроблю, заменю, сделаю, тогда мы с Вами молодцы. Спасибо и извините. В любом случае о результатах напишу.
Амид-45
« Ответ #31 : 23 Декабря 2014, 18:10:34 »
Уже не один раз мне приходилось сталкиваться с ремонтом светодиодных линеек: обрыв светляка
или не контакт разъемов и во всех случаях подсветка вообще не включалась.
v5170
« Ответ #32 : 23 Декабря 2014, 21:29:32 »
Амид-45. Я не понял, после ремонта не включалась подсветка?
Turfman
« Ответ #33 : 24 Декабря 2014, 21:06:38 »
Снял заднюю крышку. Обнаружил в верхнем левом углу на шасси LED драйвер с двумя шлейфами на подсветку экрана. Взял тестер и замерял выходные напряжения на разъёмах CN201 и CN203 (1,2,3 ножки разъёмов). На CN201-68 вольт, на CN203-100 вольт. CN201-это левая часть экрана, CN203-правая. Решил поменять шлейфы местами. CN201-100 вольт, CN203-68 вольт, и светится только  правая часть экрана. То есть LED драйвер исправен. С уважением.
Вы модель своего ТВ не перепутали? У 55LM960V на подсветку идёт 4 шлейфа, а не 2. Подсветка 55LM960V разделена на 24 блока (6 х 4). Может у вас всё-таки 55LM860V? Вот у него 2 шлейфа подсветки, 12 вертикальных блоков (12х1). Перед тем, как разбирать матрицу, проверьте штекер на шлейфе, возможно просто плохой контакт.
v5170
« Ответ #34 : 25 Декабря 2014, 21:25:36 »
Turfman.
Turfman
« Ответ #35 : 26 Декабря 2014, 01:09:08 »
v5170, у вас не распаяно 2 разъёма на плате LED драйвера под шлейфы подсветки, в отличие от картинки из сервис-мануала. Отсоедините оба шлейфа от платы и сравните сопротивления на соответствующих контактах шлейфов, проверьте нет ли замыкания на металлический корпус матрицы.
« Ответ #36 : 26 Декабря 2014, 11:12:13 »
а какое сопротивление должно быть на рабочем стринге? насколько я знаю там вообще не хрена не показывает.
и если бы у него был шлейф на корпусе то на выходе драйвера напруги не было бы. и скорей всего сдох бы драйвер либо ушел в защиту.
