Автор Тема: Samsung LE32B450C4W не сохраняет каналы.  (Прочитано 4888 раз)
papele
« : 04 Августа 2022, 16:10:40 »
SAMSUNG
LE32B450C4W
BN94-D2666K
BN 44-00260C
здравствуйте телевизор не запоминает каналы с пульта не могу войти в секретное меню в чем идея? :br:
« Последнее редактирование: 18 Августа 2022, 13:56:20 от aze1959 »
Re: Samsung LE32B450C4W не сохраняет каналы.
« Ответ #1 : 04 Августа 2022, 16:24:01 »
В твоей местности имеется телевещание в аналоговом формате?
papele
« Ответ #2 : 04 Августа 2022, 17:34:55 »
Нет. HD-каналы их находят, но потом, когда я их выключаю, они их теряют.
« Ответ #3 : 04 Августа 2022, 17:56:13 »
Сделай апгрейд.
VEKTRA
  • Свобо́да или Свобода́
  • केवल सत्य की जीत होती है
« Ответ #4 : 04 Августа 2022, 17:57:01 »
BN94-02666K (BN41-01165B) - LE32B450C4W
пс
телевизор самсунг не сохраняет настройки
https://youtu.be/VKD8F-E3Zn4?t=43
может кому пригодится
 :drinks:
ИМКО Индавидианален Микро К Омпютър 234
三阴三阳探究  https://youtu.be/q473c2eV5n8432
Хорумий Ебеиссалом Ебеиподвода - Единствено Истина Триумфирует
PLANET VC-234 мост и ретранслатор Мрежов мост Син
papele
« Ответ #5 : 04 Августа 2022, 18:08:24 »
Уже сделал обновление, но стало еще хуже. Есть ли у кого старая прошивка?
papele
« Ответ #6 : 04 Августа 2022, 19:08:27 »
Я уже скидывал ic3001 с ch341a но безуспешно.
0089
« Ответ #7 : 04 Августа 2022, 20:32:03 »
Считай свои MX25L6405, положи в тему.
« Ответ #8 : 05 Августа 2022, 00:30:39 »
INFO - MENU - MUTE - ON
Включен режим " Магазин " , при выключении сбрасывает все пользовательские настройки.
papele
« Ответ #9 : 05 Августа 2022, 01:16:20 »
так что я должен пойти, чтобы сначала подключить и играть, а затем начать поиск?
0089
« Ответ #10 : 05 Августа 2022, 02:36:39 »
https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/21592/
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:31:21 от aze1959 »
« Ответ #11 : 05 Августа 2022, 13:19:00 »
скорее всего что да
можно сбросить в заводские настройки и при первоначальной загрузке выставить домашний режим
При первом включении телевизора автоматически и поочередно устанавливаются основные параметры.1. Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления. Появится сообщениеМожно установить язык меню.2. Выберите соответствующий язык, нажав кнопку ▲ или ▼. Нажмите кнопку ENTERE дляподтверждения выбора.3. Нажмите кнопку ◄ или ► для выбора пункта Демонстрация или Домашний, затемнажмите кнопкуENTERE
« Ответ #12 : 05 Августа 2022, 13:54:43 »
точно, было такое
papele
« Ответ #13 : 05 Августа 2022, 21:29:08 »
Я могу восстановить заводские значения с помощью plug and play. Когда я нажимаю кнопку питания, телевизор выключается.
« Ответ #14 : 05 Августа 2022, 21:35:58 »
Телевизор сначало надо выключить с помощью пульта,  а потом вводить "INFO - MENU - MUTE - ON"
The TV must first be turned off using the remote control, and then enter "INFO - MENU - MUTE - ON"
papele
« Ответ #15 : 05 Августа 2022, 23:20:44 »
Да, я отключился. В режиме ожидания я попытался с помощью кнопок пульта дистанционного управления, но ничего. Если я отключу звук 119 и войду в меню отеля, он выйдет, но не сохранит значения.
« Ответ #16 : 05 Августа 2022, 23:55:27 »
STANDBY - INFO - MENU - MUTE - ON это последовательность нажатия кнопок для входа в SERVICE MODE.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #17 : 06 Августа 2022, 00:09:10 »
У самцов по моему есть и второй вход в сервис мут 182 что ли.
« Ответ #18 : 06 Августа 2022, 00:09:38 »
papele я чет не могу понять, сервисный режим тебе зачем?
можешь, в режиме TV
papele
« Ответ #19 : 06 Августа 2022, 00:15:07 »
Установить hdmi при включении телевизора.Стоять рядом с?
