Автор Тема: Samsung LE32B450C4W не сохраняет каналы.  (Прочитано 4897 раз)
Re: Samsung LE32B450C4W не сохраняет каналы.
« Ответ #20 : 06 Августа 2022, 00:16:55 »
Установить hdmi при включении телевизора.
а ты в домашний режим перевел?
« Ответ #21 : 06 Августа 2022, 00:25:16 »
Когда я нажимаю кнопку питания, телевизор выключается.
а что не должен?
« Ответ #22 : 06 Августа 2022, 00:31:10 »
papele ты скачай инструкцию пользователя, на понятном тебе языке, там найдешь как перевести в домашний режим
и настройки будут сохраняться
papele
« Ответ #23 : 06 Августа 2022, 00:35:30 »
Я переключился на домашний режим. Но когда я выключаю, я теряю все данные. Кнопка питания на пульте выключается при нажатии и не заставляет менять язык.
« Ответ #24 : 06 Августа 2022, 00:42:31 »
STANDBY - INFO - MENU - MUTE - ON   У самцов начиная с шасси KS-1 ни разу не менялись вход в сервис и кодировка на ПДУ.
« Ответ #25 : 06 Августа 2022, 00:49:17 »
ну скорее всего что то не то туда зашил, попробуй обновится по USB
papele
« Ответ #26 : 06 Августа 2022, 00:57:26 »
Уже сделано с последним обновлением. Хочу поставить старшую.
0089
« Ответ #27 : 06 Августа 2022, 02:03:15 »
В зависимости от изготовителя основной платы телевизора и региона, существует несколько вариантов входа в сервисное меню телевизора Samsung. Например вариант номер один подходит для телевизоров произведённых в Европе, вариант номер два, подходит для телевизоров произведённых для США, Канады, Мексики. Все манипуляции для входа в меню необходимо производить при выключенном телевизоре (в дежурном режиме). Завершение вызова сервисного меню всегда нажатие кнопки Power (включить/выключить телевизор).
Способ 1 вызова сервисного меню
Переведите телевизор в режим ожидания, выключите телевизор пультом дистанционного управления, затем последовательно нажмите кнопки на пульте дистанционного управления: «Info, Menu, Mute, Power», затем телевизор включится и отобразит сервисное меню.
Способ 2 входа в сервисное меню
Выключите питание. На пульте дистанционного управления нажмите Mute, а затем 1, 8, 2 и Power
Способ 3 входа в сервисное меню
Когда телевизор находится в режиме ожидания, нажмите DISPLAY, P.STD, MUTE, POWER на пульте дистанционного управления.
Способ 4 входа в сервисное меню
Когда телевизор находится в режиме ожидания, нажмите последовательно SLEEP, P.STD, MUTE, POWER на пульте дистанционного управления.
Способ 5 входа в сервисное меню
Когда телевизор находится в режиме ожидания, нажмите DISPLAY, MENU, MUTE, POWER на пульте дистанционного управления.
Способ 6 входа в сервисное меню
На пульте нажмите Mute, затем последовательно нажмите 1, 1, 9.
papele
« Ответ #28 : 06 Августа 2022, 03:50:29 »
При включенном телевизоре я нажал кнопку отключения звука 119, чтобы войти в меню, но телевизор, похоже, находится в «автономном» режиме, но функции обновления каналов всегда отключены.
papele
« Ответ #29 : 06 Августа 2022, 16:26:19 »
Я пытался использовать программу Samsung set box, но она не подключается через последовательный порт.
papele
« Ответ #30 : 17 Августа 2022, 17:23:45 »
С праздником всех. В качестве последнего теста я хотел бы запрограммировать флэш-память MX25L6405. Есть у кого дамп? Спасибо.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #31 : 17 Августа 2022, 21:53:38 »
https://www.samsung.com/kz_ru/support/model/LE32B450C4WXCS/
Если что прямо шей как дамп по моему можно.
badael
« Ответ #32 : 17 Августа 2022, 22:21:03 »
И еепром 24C1024.
http://televid-sib.org/index.php?topic=91747.msg212329#msg212329
papele
« Ответ #33 : 18 Августа 2022, 03:10:56 »
Спасибо.
papele
« Ответ #34 : 19 Августа 2022, 03:07:24 »
в качестве eeprom у меня есть 2g ATMLH944.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2022, 12:49:58 от papele »
badael
« Ответ #35 : 19 Августа 2022, 14:55:14 »
IC4019_MX25L6405D
IC4020_MX25L6405D_пусто, все FF
IC3001_AT24C1024
papele
« Ответ #36 : 19 Августа 2022, 20:22:00 »
Ok. Таким образом, atml 944 эквивалентен at 24c1024.
