Автор Тема: TOSHIBA 40L7363RK висит на заставке  (Прочитано 3182 раз)
ruru78
  • Руслан
пришел из другой мастерской залили не родной дамп в 25Q16
родной дамп не сохранили. обновление не принимает с USB
читал как-то восстанавливают загрузчик может кто подскажет
как? то что зашито могу выложить состав-
TOSHIBA LED
Model: 40L7363RK
Chassis/Version: L4300 REV 1.02
Panel: LSC400HF03 T01
LED backlight: 2013TSB40 7020 60 REV1.0 B
T-CON: T-CON : U27540D3D02GH
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: BD9397EFV
Power Supply (PSU): B191-203 P/N 0433-0086000
MainBoard: 32L4300 REV 1.02
« Последнее редактирование: 15 Августа 2022, 12:56:53 от ruru78 »
  • Технарей осталось мало.
Re: TOSHIBA 40L7363RK висит на заставке
« Ответ #1 : 01 Августа 2022, 16:44:07 »
С чужим дампом 25Q16 кина не будет! *WALL*
Есть майны, в личку.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #2 : 01 Августа 2022, 16:47:23 »
Это понятно родной как сказал не сохранили .
как-то восстанавливают же ?
ruru78
  • Руслан
Re: TOSHIBA 40L7363RK висит на заставке [Решено]
« Ответ #3 : 15 Августа 2022, 13:01:28 »
Спасибо всем телевизор сделал лекарство есть  скачал прошивку на 25P16
универсальную после этого тел взял обновление  USB обновился и запустился
http://televid-sib.org/index.php?topic=19509.0
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 22:37:19 от aze1959 »
