Автор Тема: 7.1.92.41.01.1  (Прочитано 9648 раз)
« : 16 Февраля 2016, 22:10:12 »
39L4353DB
40L6353RK
40L7363RK
50L7333DF
50L7353DB
58L7363RB
BrianFargo
Re: 7.1.92.41.01.1
« Ответ #1 : 24 Января 2024, 22:33:59 »
ИНСТРУКЦИЯ:
1. Скачал, распаковал, получил файл T7_1_92_41_01_1.exe
2. Запустил полученный файл, получил UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc
3. А теперь смотрим на свой серийник на задней крышке тела, мой случай - фото во вложении
   но, суть такова - модель 40L6353RK, а СЕРИЙНИК D41L60R14590K1. Цифры модели нам нужны все, но без двух последних букв, вместо них вставляем одну, из серийника ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ букву
   в моём случае это латинская K.
4. Переименовываем полученый файл UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc в соответствии с нашим телом.
   в моем случае модель без двух последних букв, заменены одной предпоследней буквой серийника:
   получаем UPDATE_40L6353K_1924101_INIT_CLEAR#.enc
5. К выключенному телу с зажатой кнопкой "Громкость минус" подключаем флешку на 2-4 Gb, отформатированную в FAT32 с единственным файлом UPDATE_40L6353K_1924101_INIT_CLEAR#.enc
6. Включаем тело, ждем 2 мнуты, радуемся
BrianFargo
Re: 7.1.92.41.01.1
« Ответ #2 : 25 Января 2024, 16:08:50 »
Вдогонку.
У меня на теле вобще никакого изображения не было. Но подсветка загоралась. Экран оставался черным.
После подключения флэшки, зажатия кнопки "Громкость минус", подключения сетевого кабеля и кратковременного нажатия кнопки "вкл" через 5-7 сек появилась синяя надпись о начале прошивки. Отпустил кнопку "Громкость минус". Примерно за 3 минуты процентная шкала дошла до 100%. Подождал пару минут, тело само не перезагрузилось. Выдернул из розетки. Вытащил флэшку. Включил в розетки и нажал "вкл". Ничего не произошло.
Расстроился. А зря. Примерно через 2 минуты внизу по центру появилось маленькое окошко с сообщением об обновлении прошивки. Примерно через 2 минуты загорелся весь экран первоначальной настройки. И завис. Ждал минут 10, на пульт не реагировал. Выдернул из розетки. Снова включил.
УРА!!! Наконец-то появилась красная надпись ТОШИБА, потом экран настройки и на пульт реагировал. Прошел настройку. Вай-фай ловит, каналы ловит. ВСЁ РАБОТАЕТ!
Спасибо за помощь создателю топика. И мастеру, просветившему о переименовании файлов. Без вас, ребята, ничего бы не получилось.
Laffundosik
Re: 7.1.92.41.01.1
« Ответ #3 : 03 Февраля 2024, 18:18:27 »
Прошивка работает но TOSHIBA 40L6353RK Так и не захотел подключаться к интернету.... Все приписывается и автоматически и вручную а подключения нет
dilaslim
Re: 7.1.92.41.01.1
« Ответ #4 : 08 Апреля 2025, 04:56:23 »
Надо обязательно форматировать usb флеш в fat ( не fat 32,и не 16 а именно в fat,если нету графы fat то искать меньше флеш или другую ,которая сможет форматировать в fat ) и правильно переименовать прошивку.На фото у меня такой телевизор ,переименовал в такой формат(UPDATE_40L7363K_1924101_INIT_CLEAR#.enc) ,только тогда получилось (Мучелся 6 часов )
Elvirca
Re: 7.1.92.41.01.1
« Ответ #5 : 25 Мая 2025, 00:42:13 »
Аналогично. Прошивка прошла, а интернета как не было, так и нет
Chrip
Re: 7.1.92.41.01.1
« Ответ #6 : 25 Мая 2025, 02:08:15 »
Спасибо, помогли! :ay:
Chrip
Re: 7.1.92.41.01.1
« Ответ #7 : 25 Мая 2025, 02:15:29 »
Кстати, да! Тоже нету. Но он вроде и изначально плохо настраивался помню при покупке. И был по проводу подключен, но сейчас и по проводу не захотел. Может как обычно нужно туда сюда включить выключить это корыто глючное
lvv
Re: 7.1.92.41.01.1
« Ответ #8 : 21 Июня 2025, 01:25:08 »
FAT и FAT16 это одно и тоже, в этом формате могут быть флэшки только до 2Гб. Кстати такой-же ТВ прошил флэшкой на 1Гб в FAT32.
Loll
Re: 7.1.92.41.01.1
« Ответ #9 : 14 Октября 2025, 06:18:34 »
Пароль от архива можно?
Re: 7.1.92.41.01.1
« Ответ #10 : 14 Октября 2025, 07:09:38 »
нет пароля-желательно архиватор обновить
