Автор Тема: Не работает БП FSP205-4E01 от тв TRONY T-LCD2600  (Прочитано 20322 раз)
AleksNew
Состав:12N50C3, K2645., P1013AP06, L6599D, ucc28051.
При вскрытии тв было выявлено, что практически все кондеры деформированы, конденсатор на 450V, хотя и имел нормальный вид, но емкость его было равна нулю. Заменил все кондеры. Решил проверил плату тестером: обрыв предохранителя, КЗ на транзисторе Q2 12N50C3. Подскажите полное название транзистора и возможную его замену. Видимо, микросхему U1 ucc28051 тоже придется менять?
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 21:43:16 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Не работает БП FSP205-4E01 от тв TRONY T-LCD2600
« Ответ #1 : 11 Ноября 2014, 15:29:28 »
это и есть полное название...
в принципе, любой силовой мосфет  более 500 вольт и 12 ампер.
желательно с наименьшим сопротивлением открытого канала...
а лучше -- оригинал...
может и повезёт, проверь 4-ю и 7-ю лапы на пробой, R43....
« Ответ #2 : 11 Ноября 2014, 16:07:48 »
Если R6, R8 живые, можно попробовать, но не факт... *SCRATCH*
AleksNew
« Ответ #3 : 11 Ноября 2014, 22:20:00 »
Перед созданием темы, после замены кондеров, решил заменить транзистор (без проверки элементов). Был в наличии W20NM60, поставил, а он успешно почил  :ap:
Maale
« Ответ #4 : 11 Ноября 2014, 22:24:38 »
проверяй весь участок схемы поэлементно...
AleksNew
« Ответ #5 : 12 Ноября 2014, 20:05:25 »
Прозвонил между собой и на питание, вроде аномалий нет. R7 стал номиналом 1,9K, а транзистор звонится по "блатному".
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 20:29:35 от Maale »
Maale
« Ответ #6 : 12 Ноября 2014, 20:40:08 »
ни хрена се... аномалий нет....
а эр7 ??
ку1 тоже, наверняка сдохший.
короче, причёсывай всё....
AleksNew
« Ответ #7 : 12 Ноября 2014, 20:45:30 »
Да, Q1 и R7 дохлые.
Maale
« Ответ #8 : 12 Ноября 2014, 20:58:39 »
эр6 проверь,... если в ауте -- то меняй и ШИМ тоже, ....
на всяк случай припасись новой 28051...
AleksNew
« Ответ #9 : 13 Ноября 2014, 18:17:45 »
Можно заменить транзистор на STW20NM60 http://www.promelec.ru/catalog/4/216/231/0/147863/#147863 или STF20NM60D http://www.promelec.ru/catalog/4/216/231/0/138923/#138923
Maale
« Ответ #10 : 13 Ноября 2014, 20:41:30 »
да, в принципе, оба эти транзистора отвечают необходимым требованиям
« Ответ #11 : 13 Ноября 2014, 20:53:22 »
чего ты уцепился в этот транзистор? тебе же уже писали 12ампер 500вольт больше ставить можно меньше нет.
даже если не угадаешь с сопротивлением он возможно будет греться. после того как выполнишь ремонт поставишь родной. а. что ремонтировать тебе тоже уже разжевали и шим меняй. 12n50 пока не впаивай. замерий входа выхода на шим. если все в норме ставь ключ.
Maale
« Ответ #12 : 13 Ноября 2014, 21:50:31 »
рома... не кипятись.... плииизь...
« Ответ #13 : 13 Ноября 2014, 22:31:58 »
сорри.
« Ответ #14 : 13 Ноября 2014, 23:13:49 »
*SCRATCH* Я думаю, если даже поставить 10N50 , при условии что всё остальное в порядке, будет и он работать.  *YES* Лично я поставил бы 13N60 и не парился бы. *YES*
AleksNew
« Ответ #15 : 14 Ноября 2014, 13:46:28 »
Благодарю за консультацию.
Я задавал вопросы, что-бы убедится в правильности моих мыслей (перестраховаться). На счет транзистора конечно сглупил, что сразу его заменил (без проверки схемы). Если бы в начале обнаружил неисправный резистор в обвязке микросхемы, первое, что бы пришло в голову - заменить её. Однако буду заказывать детали.
AleksNew
« Ответ #16 : 27 Ноября 2014, 18:52:11 »
Детали заказал. Вместо м-мы UCC28051 заказал L6562D. Подскажите, чем можно заменить транзистор Q1?
Maale
« Ответ #17 : 27 Ноября 2014, 18:56:24 »
любой малосигнальный p-n-p транзистор, например ВС556
а ты уверен, что это аналог ???
AleksNew
« Ответ #18 : 28 Ноября 2014, 10:12:26 »
v5170
« Ответ #19 : 28 Ноября 2014, 16:42:22 »
Делал два таких блока, замена UCC28051, однозначно!, без раздумий.
