Автор Тема: Не работает БП FSP205-4E01 от тв TRONY T-LCD2600  (Прочитано 20380 раз)
AleksNew
Re: Не работает БП FSP205-4E01 от тв TRONY T-LCD2600
« Ответ #20 : 16 Декабря 2014, 16:27:18 »
Всем привет! Пришли детали (микросхема родная), запаял, все работает вроде нормально. Но шумы из БП, когда вкл-ся высокое. Похоже шумы идут из трансика Т1. При нажатии на детали, частота шума вроде не меняется. Возможно, частота работы БП изменилась? *WALL*
« Ответ #21 : 16 Декабря 2014, 16:39:37 »
Если не секрет, где заказывал ? По поводу шумов проверь ёмкости на ЭПС в первичке, банку тоже.
AleksNew
« Ответ #22 : 16 Декабря 2014, 16:45:09 »
Появились в Промэлектроннике, там и купил. Банку заменил сразу=же она была дохлая.
« Ответ #23 : 16 Декабря 2014, 17:31:55 »
C20 попробуй заменить.
AleksNew
« Ответ #24 : 16 Декабря 2014, 23:08:18 »
В результате неудачной разрядки банки умер БП. Сейчас имею +5VSB и питание микросхем U1, IC1 -> 8v. Светодиод дежурки не светиться, сигнал PS-ON не проходит.
заменил, когда был рабочий не помогло.
AleksNew
Re: Не работает БП FSP205-4E01 от тв TRONY T-LCD2600 (Решено)
« Ответ #25 : 21 Декабря 2014, 01:29:13 »
Заменил обе м-мы, БП заработал, шумы то-же пропали.
