Автор Тема: Novox NWX-24H121MSY не включается  (Прочитано 3731 раз)
terytrytrhyf
« : 16 Июня 2022, 18:54:45 »
Прошу помощи ув. форумчане.Имеется тв NWX-24H121MSY
Шасси TP.SK508S.PB818 A19498
Телевизор  не подавал признаков жизни. Схема на форуме имеется блока питания,при диагностике обнаружилась неисправная шим UB101.Замена привела блок питания в циклическую работу.При дальнейшей диагностике обнаружилось,что кз в шимке ub801,я так понимаю,что то лед драйвер.Отпаял её,принудительно подал 12в,дежурка горит.Я так понимаючто из-за неё не запускается полноценно блок питания.Не могу найти,что то за шим.В схеме нет обозначений.Практик ремонта этого шасси нет на просторах интернета.ВЫРУЧАЙТЕ
kolins8
Re: Novox NWX-24H121MSY не включается
« Ответ #1 : 16 Июня 2022, 21:57:56 »
Отпаял её,принудительно подал 12в,дежурка горит - а что сам блок все равно не выдает свои? Чувствую и первая и вторая микросхемы были исправны. Где то перегруз или обр. связь или демпфер. Да что угодно.
« Ответ #2 : 17 Июня 2022, 00:17:15 »
а что за диагностика такая, хоть бы рассказал. в теме не одного замера
terytrytrhyf
« Ответ #3 : 17 Июня 2022, 01:22:38 »
Ну смотрите,замер вольтажа на шим 12в(как я понял,это ob2273 )Ёмкости не вздутые,штатная шим в питании ключа не подавала признаков жизни,заведомо исправная шим,снятая с исправного бп,частично завела его.кз во вторичке нет,окромя шимки лед драйвера.А что это за шим-не понятно.На ней надпись BIWFCA
terytrytrhyf
« Ответ #4 : 17 Июня 2022, 01:25:51 »
   Вчера чинил з/у от шуруповёрта.Такая же беда.Включается циклично с тактами в 0,5 сек(пульсации)кз во вторичных цепях в шим lm358/Выпайка неисправной микросхемы не решила проблему.Бп также циклично перезапускался.Впайка исправной микросхемы решила проблему.Вот я и думаю,что здесь такая же ситуация
terytrytrhyf
« Ответ #5 : 17 Июня 2022, 01:58:48 »
на шим 12в,все ёмкости в норме,диоды прозванивал,во вторичках кз нет,окромя шим ub801
« Ответ #6 : 17 Июня 2022, 14:22:08 »
Скорее здесь в БП должно быть OB2277. ТС, ты так сумбурно описываешь.. Пиши лучше короткими предложениями. КЗ указываешь, а на каком элементе это КЗ не пишешь (то есть предполагаешь). До сих пор непонятно работает ли БП без нагрузок, без драйвера светодиодов. Что такое замер вольтажа 12В на ШИМ??? Что это, где замер, на вторичной обмотке или на самопитании ШИМ БП?
Принудительно подал 12 вольт от внешнего БП?
Про обратную связь тебе kolins8 намекнул, ты же про нее молчишь, как партизан (если что ОС происходит через оптрон).
terytrytrhyf
« Ответ #7 : 17 Июня 2022, 15:34:59 »
ну вот на ob2277 12в.Уверен на 100%что проблема в ub801.КЗ как раз в ней.В ней и реализована обратная связь по оптрону.На схеме же это видно.Не подскажете,что это за шим?
« Ответ #8 : 17 Июня 2022, 19:19:39 »
так у тебя без шим лед драйвера, без всякой принудительной подачи в др 12 вольт должны быть
« Ответ #9 : 17 Июня 2022, 21:41:39 »
Пытаюсь вспомнить на каком телеке плата была разведена под два лед драйвера. Один из которых устанавливался в десятиножечном исполнении, а второй то ли OB3350, то ли OC3350
terytrytrhyf
« Ответ #10 : 17 Июня 2022, 23:47:08 »
каким образом? Я думаю,что стабилизация питания типа 431 или стабилитрона плавающего,который понимает режимы стендбай и включён как раз в этой шим.Короче,нигде ответа нет.С клиентом согласовал покупку платы донора,с которой перекину эту шим,т.к.мы ходим вокруг да около.В ремонт приносили з/у от шуруповёрта,где была подобная ситуация-шим шестиножка ob2273 или ей подобные работают циклически.обнаружил кз во вторичке-lm358/Выпайка микросхемы не привела бп в режим работы.Также циклически он пытался запуститься .Ну вот так.Понимаю удивление у вас.А вот запайка рабочей 358 полностью привела бп в работу
« Ответ #11 : 18 Июня 2022, 13:53:41 »
terytrytrhyf, отмой микросхему сфотай с двух сторон и прицепи сюда.
terytrytrhyf
« Ответ #12 : 19 Июня 2022, 02:03:42 »
terytrytrhyf
« Ответ #13 : 19 Июня 2022, 02:05:57 »
в 10 ножечном есть sn51dp.но она не sop-10,а msop-10 и ssop-10/Я весь интернет перерыл-безрезультатно
« Ответ #14 : 19 Июня 2022, 03:13:50 »
На пузе у микросхемы что?
terytrytrhyf
« Ответ #15 : 19 Июня 2022, 14:33:19 »
ничего.пусто.Посмотрю,конечно,завтра,но...врядли
terytrytrhyf
« Ответ #16 : 20 Июня 2022, 22:30:24 »
на пузе пусто.Тупик.По ходу,изготовитель держит в секрете такой шим
« Ответ #17 : 20 Июня 2022, 23:35:12 »
 у нас на форуме есть полный мануал TP.SK508S.PB818
http://televid-sib.org/index.php?topic=93739.0
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 23:27:46 от aze1959 »
« Ответ #18 : 21 Июня 2022, 01:15:55 »
Ну а толку с него? Где там указана маркировка LED драйвера?
terytrytrhyf
« Ответ #19 : 21 Июня 2022, 01:29:40 »
дык и у нас на форуме есть полный мануал TP.SK508S.PB818
я вам задал вопрос по лед драйверу ub801-ответа нет
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 23:28:12 от aze1959 »
