Автор Тема: Novox NWX-24H121MSY не включается  (Прочитано 3630 раз)
terytrytrhyf
Re: Novox NWX-24H121MSY не включается
« Ответ #20 : 21 Июня 2022, 01:31:34 »
Ну а толку с него? Где там указана маркировка LED драйвера?
договорился с клиентом на плату донора с dexp с таким же шасси.Выпаяю эту микруху и отпишусь о результате
terytrytrhyf
« Ответ #21 : 04 Июля 2022, 15:45:55 »
Благодарю за помощь,прибыла плата-донор с тв dexp ,была пересажена микруха с платы и оптопара и тв снова в работе.Сопротивление целой микрухи порядка 200 Ом,у неисправной 4 Ома
« Ответ #22 : 04 Июля 2022, 16:10:29 »
Сопротивление у микрухи?  А хотя бы по какому пину? Какая маркировка была на пересаженной?
terytrytrhyf
« Ответ #23 : 07 Июля 2022, 13:29:37 »
как и выше писал,между второй и третьей ногой,тоесть,по питанию.Как и описывал,что без неё нет стабилизации и нормальных напряжений по вторичке,они скачут.Тоесть,она и лед драйвер и стабилизатор питания,скорее всего,там tl431 или стабилитрон 12в стоит
terytrytrhyf
« Ответ #24 : 07 Июля 2022, 13:30:24 »
маркировка 1 в 1,на пузе пусто
Александр000
« Ответ #25 : 02 Января 2026, 18:02:13 »
Хоть тема и старая, но вопрос не решен с названием микрухи. Думаю, что мое сообщение дополнит эту тему. Микруха имеет название  SY22106. Только вот купить ее не получается до сих пор.
« Последнее редактирование: 02 Января 2026, 18:17:58 от CAIIIA »
« Ответ #26 : 02 Января 2026, 18:30:11 »
Пишут, что это аналог SN51DP
samilo
« Ответ #27 : 02 Января 2026, 21:01:24 »
Так по питанию цоколёвка не совпадает с даташитом по первой и второй ноге. Rammer сто лет назад в теме на мониторе на это указал  *PARDON*
« Ответ #28 : 03 Января 2026, 15:32:08 »
Попытался я найти даташит на SSI22106 с помощью алисы - нифига.
Сюда не могу зайти http://us1.silergy.com/download/downloadFile?id=4701&type=product&ftype=note
igor_me
« Ответ #29 : 03 Января 2026, 19:12:45 »
По этой ссылке качается файлик объёмом один байт. Если ссылка правильная - может файл был удалён?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2026, 02:09:00 от aze1959 »
« Ответ #30 : 03 Января 2026, 20:25:18 »
Да откуда же я знаю, правильная ссылка или нет, ХЗ. Гугл и яндекс мне вообще ничего не показывают про эту микросхему, так что ХЗ ещё раз.
