Автор Тема: BBK 22LEM-1027/FT2C CV3663BL-B24 T215HVN01.1 не включается  (Прочитано 5357 раз)
Al74
Всех приветствую.
ТВ BBK 22LEM-1027/FT2C . Шасси CV3663BL-B24 T215HVN01.1 .
Не выходит из дежурного режима. Видимых повреждений на плате не заметил. Ничего не греется.  По замерам, на тестовой точке TP1 (+1.5V_DDR) всего 0.4V. Как я понял оно формируется стабилизатором U8 (1117 регулируемый). На него приходит всего 1.4V. Вроде как с транзистора Q6. На который подается 5V. Все затрудняет нахождение всей этой области под корпусом карты расширения.  Грешу на транзистор Q6, но маркировку его не вижу. Может у кого есть часть этой схемы с маркировкой элементов или я что то упустил или не там копаю? Поправьте.  Заранее благодарен.
Brand name:BBK 22LEM-1027/FT2CShassis:CV3663BL-B24Matrix:T215HVN01.1Main:CV3663BL-B24 T215HVN01.1состав Main:CPU - MSD3663LSA-SWT-con:на шассисостав T-con:-PSU:на шасси
« Последнее редактирование: 23 Мая 2022, 23:53:06 от romanov »
Если тело становится в дежурку, то у него хотя бы эта часть прошивки исправна, и стало быть после подачи сети проц должен включить все преобразоаатели на мгновение. Если этого не происходит, то ни о каком невыходе из ДР говорить некорректно.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 15:52:25 от CAIIIA »
так сложно прозвонкой определить что за тр и его работоспособность?
Al74
Ошибся, согласен. Изменил на "не включается".
http://televid-sib.org/index.php?topic=65931.0
схема и сервис мануал на английском CV3663BL-B24
Al74
 сейчас?
Спасибо. Сейчас зашел.
Serge7
Поди полевик какой нибудь P-Ch.
Al74
Не люблю вандализм, но придется срезать часть слота под смарт-карту. Иначе туда не подлезть. Думаю бросить перемычку с 5В минуя его , сразу на стаб 1117 ADJ. Если запустится, значит на правильном пути и буду с этим транзистором разбираться и его обвязкой.
Стопэ! Не надо ничего резать, не ломай технику! транзистор выпаивай и проверяй, если не можешь в схеме. Это же полевик, все же дали, смотри в даташит, тестером прозвони,
Al74
Как писал в первом посте, "Все затрудняет нахождение всей этой области под корпусом карты расширения." Там даже маркировку считать невозможно, тем более выпаять. Щупами тестера еще сбоку подлажу, а вот даже паяльником не получится, про фен я уже не говорю.  Поэтому и запросил помощи. Думал может кто уже с таким встречался.
Вообще не понимаю, зачем эти транзисторы нужны? По схеме , напряжение "+5_Normal" приходит на стаб 1117 ADJ через резистор 1R. Значит для проверки можно бросить перемычку минуя это транзистор, прямо на резистор 1R?
Re: BBK 22LEM-1027/FT2C CV3663BL-B24 T215HVN01.1 не включается
« Ответ #10 : 23 Мая 2022, 21:54:47 »
Если можно бросить перемычку, очевидно эти две точки доступны для тестера, осталось до затвора дотянуться.
« Ответ #11 : 23 Мая 2022, 23:48:23 »
а +5_Normal ты от куда возьмешь?
и зачем на базе Q5 управляющее напряжение on/off?
gua33
« Ответ #12 : 24 Мая 2022, 03:46:31 »
ваши 5в появляются после включения, ищите на плате два транзистора q5 и q6
Al74
« Ответ #13 : 24 Мая 2022, 15:27:53 »
Благодарю. Транзисторы давно найдены. Получается на Q5 не приходит сигнал "Power on"? Все кнопки проверил, рабочие.
« Ответ #14 : 24 Мая 2022, 15:43:17 »
А может чтобы не гадать, надо это тестером проверить?
Al74
« Ответ #15 : 24 Мая 2022, 17:00:25 »
Кнопки и шлейф проверил до платы. На Q5 приходит 0.68V. На нажатие "Power" реакции нет. Ни с кнопки, ни с пульта.
« Ответ #16 : 24 Мая 2022, 17:21:14 »
изначально было ясно что транзисторы не при делах
к мастеру неси, пока не ушатал тело
« Ответ #17 : 25 Мая 2022, 03:08:26 »
ТС, ты бы писал конкретнее уже на каких выводах того или иного элемента делаешь замеры, чтобы тебя не переспрашивать и самому не додумывать, потому как может оказаться неверно. Ты пишешь, что на Q5 приходит, то есть на базу приходит? Если так, то это означает, что Q5 должен быть открыт, притянув затвор Q6 к массе и значит Q6 должен быть открыт. Если на истоке Q6 в этот момент имеется +5В дежурки, то при исправных Q5 Q6 на стоке Q6 должны быть 5В. Либо Q5 неисправен, либо Q6. Сейчас совершенно неважно исправна плата или нет, Важно только то, что на базе Q5 имеется уровень открытия (более 0,6) и имеется напряжение дежурки на истоке Q6.
« Ответ #18 : 25 Мая 2022, 05:25:43 »
CV3663BL-B24
Al74
« Ответ #19 : 27 Мая 2022, 22:14:50 »
Возможно не хватает. На плате в точке "on/off"  3.3V. Если не ошибаюсь, это и есть сигнал "Power on", который при нажатии кнопки должен прийти на  Q5. Если так, то он где то просаживается до 0.68V.
И разве без нажатия кнопки включения, напряжения (сигнала) там вообще быть не должно? А оно там постоянно , на нажатие не реагирует.
