Автор Тема: BBK 22LEM-1027/FT2C CV3663BL-B24 T215HVN01.1 не включается  (Прочитано 5358 раз)
Re: BBK 22LEM-1027/FT2C CV3663BL-B24 T215HVN01.1 не включается
« Ответ #20 : 28 Мая 2022, 01:04:47 »
ТС, ты в схему вообще смотришь? Для чего по твоему применяются резисторы? Перечитай тему и начинай думать.
« Ответ #21 : 28 Мая 2022, 01:44:44 »
Смотри на график зависимости напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора. Считаем ток коллектора Q5, 5/47000=1,06mA. грубо.
Еще раз смотри на график, при таком токе это Vbe примерно, как твоё измеренное. А это означает что транзистор Q5 открыт, затвор Q6 притянут к массе. И это значит, что Q6 тоже должен быть открыт, если он исправен (если не нарушена связь коллектор-затвор).
« Ответ #22 : 31 Мая 2022, 15:39:35 »
Ales?
Al74
« Ответ #23 : 01 Августа 2022, 21:17:50 »
Если бы.
Заменил транзистор Q6. Найти SI3407-TP не смог, нашел AO3407 (A79T) как я понял это аналог. Но ситуация стала еще хуже, на выходе 0 В. Выпаянная деталь имела маркировку М05. Судя по таблице с  https://www.s-manuals.com/ru/smd/m0
это "M05   SOT-23    SM05   Semtech   Защитные диод". Но какой смысл там ставить защиту? Хотя выпаянная деталь и определяется транзистортестером как два диода . 1 < 2 >3  UT 816 mV   558mV. На корпусе имееся трещина, возможно деталь повреждена и показания не верны. Возможно на маркировке нехватет буквы "S", тогда это "M05S   SOT-23    MI3474   MegaPower N-канальный MOSFET". Найти такую не могу, даже в Китае, подскажите плиз аналоги,.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2022, 00:42:28 от aze1959 »
Al74
« Ответ #24 : 01 Августа 2022, 21:19:01 »
это "M05   SOT-23    SM05   Semtech   Защитные диод". Но какой смысл там ставить защиту? Хотя выпаянная деталь и определяется транзистортестером как два диода . 1 < 2 >3  UT 816 mV   558mV. На корпусе имееся трещина, возможно деталь повреждена и показания не верны. Возможно на маркировке нехватет буквы "S", тогда это "M05S   SOT-23    MI3474   MegaPower N-канальный MOSFET". Подскажите плиз аналоги.
