Автор Тема: lcd tv MYSTERY MTV-1903W былый экран  (Прочитано 13872 раз)
тимур21
мастерам привет!пришол в ремонт LCD TV MYSTERU MTV-1903W(V1J04) с диагнозом былый дисплей нет картинки.со слов клиента сначала пропал звук потом изображение.
блок питания запускается выдает 12в,сигнал on\of приходит до блока питания,соответственно запуск происходит.
опыта в ремонте LCD мало,но желание научится есть.поэтому подскажите где капнуть.порылся на форумах советуют поменять память 24lc32b.что можете сказать по этому поводу,может будут еще какие предположения.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 01:59:24 от romanov »
Re: lcd tv MYSTERY MTV-1903W былый экран
« Ответ #1 : 14 Августа 2011, 14:52:52 »
начни с того что тебе посоветовали, поставь чистую память, вполне вероятно что в ней дефект.
и схемы примерь, а вдруг? http://televid-sib.org/index.php?topic=1451.0
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2014, 22:41:57 от aze1959 »
« Ответ #2 : 14 Августа 2011, 15:29:41 »
Питание на T-CON поступает?
тимур21
« Ответ #3 : 15 Августа 2011, 09:35:10 »
спасибо за ответы.сегодня поеду за памятью.завтра поставлю и прикину схемку.потом отпишусь.
извините за некомпетентность но в какой точке замерить T-COM и сколько должно быть.  *WALL*
« Ответ #4 : 15 Августа 2011, 10:19:05 »
А откуда мне знать, ты же состав не выложил и фото. Если на исправном аппарате отключить LVDS кабель, то экран белый. А стало быть, если питание на T-CON непоступает, либо неисправность по питанию в нем, то экран тоже будет белым.
тимур21
« Ответ #5 : 16 Августа 2011, 21:53:30 »
привет мастерам!T-COM поступает 5V.на дисплейной плате есть плата на ней разъем.после разъема по 5V стоит F101 он был пробит.после востановления дисплей стал светится менее ярче но картинки так и нет.какие будут мысли.почему-то не могу выложить фото.
« Ответ #6 : 16 Августа 2011, 22:00:11 »
тимур21 можешь просто заархивировать фотку а я попробую прикрепить
тимур21
« Ответ #7 : 16 Августа 2011, 22:15:32 »
фото
тимур21
« Ответ #8 : 16 Августа 2011, 22:51:26 »
фото-1
тимур21
« Ответ #9 : 16 Августа 2011, 22:54:01 »
фото-2
« Ответ #10 : 16 Августа 2011, 23:12:05 »
На этой плате сгорел предохранитель?
тимур21
« Ответ #11 : 17 Августа 2011, 09:24:46 »
да на этой.F101.третий контакт коннектора с лева,приходит на синенький пред.с него на U101,он в свою очередь выдает 2.5V.может этого мала.скорей всего это какой-то стабилизатор.попробую поискать даташит.если есть выложите.
« Ответ #12 : 17 Августа 2011, 09:34:49 »
Эта плата и есть T-CON.
« Ответ #13 : 17 Августа 2011, 10:29:26 »
Напиши по возможности состав микросхем и ее маркировку.
тимур21
« Ответ #14 : 17 Августа 2011, 13:41:57 »
именно платы T-COM,или основной.согласно даташита на U101 он работает нормально выдает 3.3V
« Ответ #15 : 17 Августа 2011, 15:20:41 »
Напиши состав микросхем платы T-CON и цифирь с нее.
тимур21
« Ответ #16 : 18 Августа 2011, 18:41:55 »
сотав T-COM платы
U102----24C08WI
U103----NT71208FA-904
               1001-FD
U201----AAT1168B1
                A1M531
U301-----22ABP
еще есть бумажная наклейка со штрихкодом без цифр но с надпесью----OHD50202803JX 142-18
вот что удалось рассмотреть.
еще раз проверил U101 на входе - 5V а вот на выходе 2,4V а по даташиту должно быть 3,3V.либо где-то садит либо стабилизатору пипец.
и еще микросхема U201 греется.
U102 я так понимаю память или нет?
« Ответ #17 : 18 Августа 2011, 18:56:08 »
U102----24C08WI
Память.
Какая маркировка у микросхемы?
« Ответ #18 : 18 Августа 2011, 19:56:30 »
проверь лит на выходе заменой.
тимур21
« Ответ #19 : 18 Августа 2011, 20:58:37 »
U101 это EC50117.
А вот лит заменить то можно если-бы знать его параметры.не хотелось-бы тыкать пальцем в небо.
попробую заменить U102.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 13:13:57 от vornst »
