Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
lcd tv MYSTERY MTV-1903W былый экран
не решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Вниз
Автор
Тема: lcd tv MYSTERY MTV-1903W былый экран (Прочитано 13876 раз)
Администратор
Специалист
Александр
Re: lcd tv MYSTERY MTV-1903W былый экран
Ответ #20 :
18 Августа 2011, 21:25:10 »
а что с литом не так? вроде всегда написано на нём. можно параллельно запаять 220 мкф на 16 вольт. Далее чем ты больше дашь инфу по составу и надписям на блоках тем более вероятно найти инфу.
тимур21
Гость
Ответ #21 :
18 Августа 2011, 21:39:06 »
там по питанию стоит только один лит С101 на фото видно он в смдешном корпусе.
Администратор
Специалист
Александр
Ответ #22 :
18 Августа 2011, 21:46:28 »
тимур21
в цепях питания и до и после КРЕНок обязательно стоят литы. Может и на другой плате но в этой цепи... подкинь хотя бы 100 мкф
тимур21
Гость
Ответ #23 :
18 Августа 2011, 21:54:31 »
хорошо попробую потом отпишусь.
Глобальный модератор
Специалист
Ответ #24 :
19 Августа 2011, 00:10:15 »
попробую заменить U102
Если садит по питанию, то смысла в этом никакого.
тимур21
Гость
Ответ #25 :
20 Августа 2011, 12:42:32 »
поменял лит и кренку все тоже самое.разрываю дорожку все в норме 3.3v соединяю 2.4v.где-то садит дальше.память сменил то-же самое.он меня уже достал.на плате есть контрольные точки а надписей с напругами нет.догадайся сам.
Специалист
Ответ #26 :
20 Августа 2011, 13:53:05 »
даташит на AAT1168B посмотри , питание 3,3В откинь, может она садит. На другие не нашел.
http://televid-sib.org/index.php?topic=1095.0
тимур21
Гость
Ответ #27 :
20 Августа 2011, 14:39:30 »
вчера я его полностью сдергивал с платы.результат тот-же.наверно по очереди буду снимать все *U..*
Специалист
Ответ #28 :
30 Августа 2011, 09:24:50 »
А ты уверен, что на T-Con должно приходить 3,3В, а не 12В ? Я вчера с точно такой же проблемой чинил Супру . С блока питания на T-Con поступало 3,5В вместо 12В.
Печать
Страницы:
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
не решено
