Автор Тема: ТВ Philips 32PHS4032 не включается.  (Прочитано 3708 раз)
novatox
Апарат в теме. Блок питания с частой проблемой, а именно выход из строя шим 6005a (была пробита по питанию VCC на землю), пробитым ключом K6a65D и мелочевкой резики, кондёр, диодик. Все smd восстановил. Вместо шимки родной поставил OB2273MP. Ключ поставил аналог. Всё вроде должно работать. Но нефига. Проблема в том, что напряжение VCC на эту шимку скачет от 10-15 вольт, а без неё и ключа доходит до ста вольт. Шимка пытается какие то импульсы генерить, но они явно не соответствуют норме. Запитывается шимка через 3шт 0,5Мом резисторов с входного сетевого напряжения. Подскажите из за чего может быть такое высокое напряжение на VCC микросхемы. Сетевой конденсатор на всякий случай проверил. Норм. Всё что есть в обвязке шим проверил. Схему почти на такой блок питания приложу. Шимка там 8 ногая. В остальном всё совпадает.
« Последнее редактирование: 26 Января 2022, 20:23:51 от novatox »
eduard2
  • Эдуард
Re: ТВ Philips 32PHS4032 не включается.
« Ответ #1 : 25 Января 2022, 22:11:37 »
Эта микра имеет мягкий старт и именно по 8 выв это сделано ,а питание у нее по 6 пину идет ,интирестно ,а почему выбрали. ОВ2273 ? http://televid-sib.org/index.php?topic=52919.0
https://youtu.be/P0vwUu7XIFY
novatox
« Ответ #2 : 26 Января 2022, 12:50:18 »
У меня 6 ногая 6005a. Менял так как считал что ОВ2273 аналог. Да и в просмотренных статьях народ меняет их.
p.s. Я походу дела поставил ob2273 со встроенным ключом.  :(
novatox
« Ответ #3 : 26 Января 2022, 20:22:37 »
Купил ещё один OB2273 с маркировкой gc6273. Запаял. включился, пашет.
