Автор Тема: Phlips 22pfl4031 неисправн PSU ,поиск ШИМ  (Прочитано 21406 раз)
sym
Схему на 715G7735-P01-000-002S нашел здесь .
Вылетел полевик Q9101 и у ШИМ PF6005AG между 5(МСС) и 1(GND) в обе стороны 35Ом .Откинул перемычку R9113 - на ШИМе 35Ом остались (ZD9103 не обнаружил на плате) .
Поискал - никто не предлагает ( даже китайцы)  . Есть аналог приличный для нее ? Или покупать с битого рабочий PSU и не изобретать велосипед ?!
PS Может есть у кого опыт в данном вопросе ?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 01:51:38 от sym »
Re: Phlips 22pfl4031 неисправн PSU ,поиск ШИМ
« Ответ #1 : 18 Июня 2018, 03:14:44 »
LD5532
sym
« Ответ #2 : 19 Июня 2018, 00:11:18 »
Это полный аналог ? Понятно,что краткость  сестра таланта :) . Но можно поподробнее .
« Ответ #3 : 19 Июня 2018, 01:56:52 »
В Гугле "бан"?  O0
sym
« Ответ #4 : 19 Июня 2018, 02:04:59 »
В Гугле "бан"?  O0
Видимо да,т.к. ни даташита , ни предложения о покупке ,ни упоминания о нем не нашел(именно об AG(6 ног)) .
« Ответ #5 : 19 Июня 2018, 02:10:31 »
6 ног- значит LD5532 GL- полный аналог.
« Ответ #6 : 19 Июня 2018, 02:32:07 »
Раз Вы искали упоминание о PF6005AG, имея на неё схему, а не о подсказанной LD5532, значит Вы правы "бан" не причём. *PARDON*
sym
Re: Phlips 22pfl4031 неисправн PSU ,поиск ШИМ [Решено]
« Ответ #7 : 28 Марта 2020, 02:45:55 »
Возобновлю свою тему . Попался PHILIPS 32PFT4132-60 с подобной проблемой .Первый раз нашел ШИМ с донора . Сейчас такой возможности нет ,посему заменил PF6005AG(корпус SOT23-6) на PF6200S(корпус SO8) . Все норм .
ps Сам ШИМ распаял на платке и проводами(МГТФ) кинул на основную плату .Ноги 6и8 закоротил .
Сомали
Прекрасно встала LD7537R, 3-я нога через R на землю. :good:
Serh
« Ответ #9 : 05 Июня 2020, 19:51:03 »
Philips 24PHT4032/60  замена на OB2273. По 3-й ноге удалить С9109, обрезать дорожку на R9102. R9103 оставить подключенным.
sova.82
« Ответ #10 : 29 Декабря 2020, 03:35:29 »
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #11 : 30 Декабря 2020, 13:30:47 »
Хоть тема отмечена как [Решено] добавлю и свои 5 копеек
откуда такая инфа ,что микра конторы PowerForest PF6005AG есть полным аналогом  Leadtrend Technology LD5532? :ab: шита на PF6005 на сайт нет, а шестилапая может любая подойти ,изменив сопро по 3 пину
Я незнаю как китайцы, но на китай форуме (китаец   :biggrin: под ником алекс) предлагает замену на АР3125В
https://www.jdwx.info/page-609013.html?mobile=no
есть это PF6003  в корпусе sot26 как на скрине
Увеличить
Radiotehh
« Ответ #12 : 27 Ноября 2024, 11:33:09 »
Тоже пришел philips 24pht4031/60 блок питания 715g7735-p01-000-002s  замена r9111-75 Ом ,r9113 470 Ом, r9101  поставил 0,36 Ом , полевик 65n60, шим вместо  pf6005a поставил ob2273 без переделок !!
Garynn
« Ответ #13 : 09 Сентября 2025, 12:02:04 »
Дополню вместо шим PF6005a подходит без переделки LD5537T, БП 715G9993-C0D-000-004y.
