Автор Тема: Samsung PS43E450A1W  (Прочитано 7692 раз)
Валентин Минск
Samsung PS43E450A1W
« : 07 Января 2022, 15:15:34 »
Main BN41-01785A
Logic Main 43EH (LJ41-10133A REV.1.3)
X 43EH (LJ41-10137A)
Y 43EH_YM (LJ41-10136A)
   43EH_YB (LJ92-01853A)
PSU BN44-00508B
Телевизор был куплен как "с битой панелью"( но при осмотре никаких трещин и тд не обнаружено)
Было искрение на месте соединения Х шлейфов со стеклом. заказал у китайцев клей с серебром , через месяц клей приехал ,
включаю агрегат - искрение пропало . При включении 5 раз моргает светодиод на панели , на лоджике моргает как положено 1 раз/сек где то . Вставил флешку с тестом изо на фото (в полной темноте) Vs Va Vsc все как на бирке панели 208,58 , -185 .
Это только вторая плазма у меня в руках , подскажите что дальше мерять , что искать ?
t/viber +375296516179
Re: Samsung PS43E450A1W
« Ответ #1 : 07 Января 2022, 15:23:31 »
Замени Q5014 5N50.
Валентин Минск
« Ответ #2 : 07 Января 2022, 15:27:26 »
Замени Q5014 5N50.
Спасибо , попробую , просто после первого включения с искрами снимал все платы и ничего пробитого там не обнаружил
« Ответ #3 : 07 Января 2022, 15:36:59 »
Панель в мусорку, редко после востановления долго работают, как повезет.
Валентин Минск
« Ответ #4 : 07 Января 2022, 16:59:50 »
Транзистор заменил - эффекта никакого , как было , так и осталось все ,да и транзистор выпаянный нормальный вроде был
D3N50 стоял на такой же и заменил
makar.i
« Ответ #5 : 07 Января 2022, 17:56:16 »
искрение редко бывает без последствий , раз ничего пробитого , значит , что то не работает . Склоняюсь к X . Давай импульсы в студию  на выходных транзисторах . А там поглядим ....
makar.i
« Ответ #6 : 07 Января 2022, 17:57:56 »
сопротивление между краями панели по X и лепестками  ?
Валентин Минск
« Ответ #7 : 07 Января 2022, 18:08:46 »
между шлейфами (концами которые в разъемы на Х входят 0,1 ОМ ,как на закороченных щупах
makar.i
« Ответ #8 : 07 Января 2022, 18:38:44 »
Читаем внимательно...
Валентин Минск
« Ответ #9 : 07 Января 2022, 18:48:01 »
края панели это как ? откинул шлейфы от разъемов между шлейфами  0,1 Ом , к контактам на стекле не долез хорошо шлефы на стекле держатся
makar.i
« Ответ #10 : 07 Января 2022, 20:11:19 »
понятно .. пусть держат .
Валентин Минск
« Ответ #11 : 07 Января 2022, 20:49:13 »
И вот  вопрос , если это полистать http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=27151.0;attach=53113 , ненормальная яркость------> заменить блок логики , осцилограмы - у меня под руками сейчас только китаезовский DSO 138 вроде , свой К2-42  монстр агрегат килограм 20 весил подарил тварищу , а он сцук сдал его на золото булдос хренов (минский завод Ленина выпускал, куча позолоченных микрух и прочей позолоченой хрени) этот дсо меня бесит, он живет какой-то своей жизнью или я просто не разобрался в нем пока ,но им походу то же много не намеряешь полоса пропускания не гуд . Если так дело пойдет дальше разозлюсь и китайцу напишу пусть ищет платы мне у него на самсунги видел много разных плат . да валяется  еще с битой плазмы PS43D490A1W комплект плат, но по посадочным местам конечно не подходят , возьму да на резинки теплопроводные прилеплю к панели.....
Но пока еще нервы держатся ,только куда ковырять дальше , ХУ . блок логики если талмуду верить???
makar.i
« Ответ #12 : 07 Января 2022, 21:29:09 »
Вот нахера нам это всё знать ! ? Одна и та же песня , что тут , что на ремонт ауд . Осцил есть , но где то ходит ... Нет так , нет какой ремонт может быть ?! Меняй блоки .
Валентин Минск
« Ответ #13 : 09 Января 2022, 00:07:44 »
Попробовал обновить прошивку . Какая стояла не разглядеть было почти наугад тыкал в кнопки на пульте . Прошивка залилась , телик перезагрузился , включился с тем же изображением(ничего не поменялось) и через минуту ушел в защиту , больше не включается моргает двумя короткими вспышками светодиода на панели . Ну появились и - и + теперь он не включается и может что то еле жившее отгорело ( визуально ничего не видно , может теперь найти удастся что это было ))
Валентин Минск
« Ответ #14 : 09 Января 2022, 00:12:49 »
Да , сейчас случайно в темноте увидел на панели с отключенным от сети телевизором еле светятся два квадратика где то 0,5х0,5 см в нижней половине экрана . На лоджике светодиод привкл моргает одной короткой потом постоянно одной длинной вспышкой это я так понимаю перезагружается , пытаясь запуститься
Валентин Минск
« Ответ #15 : 15 Января 2022, 02:07:12 »
Про "квадратики" забыть  - это через отверстия в железке свет  *PARDON*
« Ответ #16 : 15 Января 2022, 14:43:39 »
Продолжайте, интересно читать.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #17 : 15 Января 2022, 15:56:17 »
Вам писали проверять шлейфы идущие от панели между собой на сопротивление. А вы писали что плату проверяли.
makar.i
« Ответ #18 : 19 Января 2022, 09:44:05 »
 :Чем ремонт то закончился ?
Валентин Минск
« Ответ #19 : 20 Января 2022, 23:55:33 »
Пока не хватает времени на него ,стоит скучает на столе разобранный , есть вариант пойти простым путем (человек продает платы от такого же телевизора , но у меня вся з/п после появления на карте мигом улетела в Китай , поэтому тоже пока висит) Вопросы пока толькокрутятся в голове при проходе мимо агрегата почему после  месяца простоя в углу комнаты пропало искрение на шлейфе  и все напруги встали на место , нормально включался-выключался , изображение еле видное , но было
на пульт реакция адекватная и тд , а после обновления прошивки с оф сайта брал по серийному номеру или по коду модели не помню все пропало и что значат 5 коротких мырга светодиода на панели , на лоджике постоянно 1 длинный мырг делает .
надо походу снимать платы прозванивать что ли ? Стрельбы шипения дыма или чего похожего не наблюдалось после перепрошивки , может просто вспомнил , телик , что защиты у него есть только от чего ??? После первого включения с искрением на шлейфах , снимал все платы и прозванивал ничего пробитого или просто подозрительного не найдено было
Да и вот еще вопрос по панели - два шлейфа на Х держатся , как мертвые , микроскопом подглядывал на места прилегания никаких прогаров обрывов и прочего не заметил там сопротивление между шлейфами 0 т.е. 0,1 как между закороченными щупами ,так вот есть на панели третья гребенка контактов она краской какой то покрыта что ли бело-серого цвета шкрябать ее не стал пока (что это за краска и чем ее смыть ? и я так понимаю эта гребенка должна звониться с двумя под шлейфами ? )
Короче пока просто нет времени ковырять телик , только мысленно мучаю его отходя ко сну.
Ну и Модераторам - тема походу подвисшая мешает в последних сообщениях если да так скиньте ее куда нить поглубже а мне ссылку плз где искать , я как возьмусь за ремонт начало найду и продолжу повествование , не находил похожих граблей ни тут ни на других форумах
