Автор Тема: Samsung PS43E450A1W  (Прочитано 7693 раз)
Валентин Минск
Re: Samsung PS43E450A1W
« Ответ #20 : 21 Января 2022, 00:04:20 »
Вам писали проверять шлейфы идущие от панели между собой на сопротивление. А вы писали что плату проверяли.
я может криво написал что , но вроде нет , сопротивление проверял между шлейфами оно 0 как просто с закороченными щупами  между концом шлейфа и матрицей не померял - шлейфы мертво на матрице держатся отдирать или дырку ковырять с наружной стороны шлейфа не стал . Да видео по ремонту искрящих шлейфов все думаю тут смотрели , так вот вопрос там у человека две "запасных гребенки было , на моей матрице есть одна такая "запасная" , она шире двух со шлейфами и краской какой то покрыта что ли
t/viber +375296516179
Валентин Минск
« Ответ #21 : 21 Января 2022, 00:54:33 »
Уважаемый Makar "Осцил есть , но где то ходит ... Нет так , нет какой ремонт может быть ?!"
офтоп но есть китайский DSO 150 какой-то только , не сталкивались случаем он по параметрам не говорю о реальности до 200 кГц , я им могу хоть что показать Вам ? Он гад еще то ли подвисает или что , тупо картинка останавливается и никакими кнопками не меняется только вкл - выкл  и опять менять чувствительность время развертки и тд  он бесит меня так как хрен поймешь сразу то ли он висит то ли сигнала нет (нулевая линия просто исчезает на экране) может кто  близко знаком с таким девайсом и его перепрошить просто надо ???
makar.i
« Ответ #22 : 21 Января 2022, 11:01:47 »
.. он по параметрам не говорю о реальности до 200 кГц
а ничего что развертка на этом тв  до 600 Гц   ;) Порядок цен вразумишь?
Валентин Минск
« Ответ #23 : 21 Января 2022, 14:21:38 »
Попробую помучать этого китайца , зависания его меня бесят только......
Валентин Минск
« Ответ #24 : 21 Января 2022, 19:23:12 »
Нашел какую-то то схему хз где наковырял не помню может и тут на форуме ,если не тут положите её куда надо на форуме, вдруг поможет кому , вроде похожа на  БП PS43E450A1W
