Автор Тема: 39LB650V прошивка eeprom  (Прочитано 5213 раз)
sus256
« : 29 Ноября 2021, 13:59:26 »
Доброго времени всем!
Нужна прошивка епром, скинте пожалуйста если у кого есть.
История телевизора.
Напряжение на майне поднимаются все, индикатор несколько рас мигает и тухнет, подсветки и изо нет, телевизор пришел с паянной епромкой, там дамп зашит от другой модели.
decoder2000
  • Саша
Re: 39LB650V прошивка eeprom
« Ответ #1 : 29 Ноября 2021, 15:30:21 »
1. Проверить HDMI входы. Пробиты или нет.
2. Подключайтесь к ЕММС в ISP , прочитайте и проверьте прочитанное.
Логи сюда.
sus256
« Ответ #2 : 30 Ноября 2021, 16:22:46 »
пробитий по линиям данных нет
emmc считал программатором rt809h по isp
мой лог короткий
183eeb3 Aug  7 2013 21:55:41
/   RSA+nonAES//0:0400,0010/
Decrypting hash...........OK
Comparing hashes..........OK
  • Loading & hashing.....OK
  • [0] Comparing hashes......OK
[N] To 0x70000000
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 30 Ноября 2021, 17:14:27 »
Логи программатора, ЕММС часто сыпется.
Прочитайте и проверьте раздел USER.
Лог программатора после этого покажите.
sus256
« Ответ #4 : 03 Декабря 2021, 14:22:52 »
извините за поздний ответ , прогер у меня только rt809h , лог
014:  VCCIO: 1.8V
015:  eMMC OCR: C0FF8080
016:  eMMC CID:  110100303034473930514FE392CC21
017:  eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
018:  Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
019:  Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
020:  TOSHIBA EMMC Version : V4.5/V4.51
021:  Speed set to level 0.
022:  D:\lg\terst\EMMC_AUTO_ISP_1246\EMMC_AUTO_ISP_1246
023:  Start reading chip......
024:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
025:  .BOOT1Read successful, file saved.
026:  .BOOT2Read successful, file saved.
027:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
028:  Buffer data checksum: 16bits_0xE2A3 Ј¬32bits_0xAC16E2A3 :
029:  The data is read and verified successfully.
030:  Elapsed time: 2337 secondsЈ¬average speed of 1694563 bytes/sec.
031:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
это лог чтения
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 03 Декабря 2021, 14:39:23 »
Есть от 42 диагонали.
Hermes
« Ответ #6 : 03 Декабря 2021, 14:49:01 »
чтобы поставить точку в вопросе ПО, и в еммс другой дамп попробуйте записать
http://televid-sib.org/index.php?topic=85821.0
sus256
« Ответ #7 : 03 Декабря 2021, 17:15:26 »
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.12.03 15:09:56 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
шM14BxWDYW: CE = 00010000
E1
EMMC_CLK_REG = 0x600FF47
reinit count = 1
CE = 00010000
E1
EMMC_CLK_REG = 0x600FFC7
reinit count = 2
CE = 00010000
E1
reinit count = 3
CE = 00010000
E1
reinit count = 4
CE = 00010000
E1
emmc init fail
Debug mode: M14BxWDYW: CE = 00010000
E1
reinit count = 1
CE = 00010000
E1
reinit count = 2
CE = 00010000
E1
reinit count = 3
CE = 00010000
E1
reinit count = 4
CE = 00010000
E1
emmc init fail
E1
reinit count = 1
CE = 00010000
E1
reinit count = 2
CE = 00010000
E1
reinit count = 3
CE = 00010000
E1
reinit count = 4
CE = 00010000
E1
emmc init fail
Debug mode:
зашил все дампом вашим, вот такой лог , флешкп не пашет?
Hermes
« Ответ #8 : 03 Декабря 2021, 20:34:45 »
Резисторы проверьте. На clk ругается
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 03 Декабря 2021, 22:36:28 »
Проверку после записи сделали? Все действия сопровождайте  логами программатора.
sus256
« Ответ #10 : 04 Декабря 2021, 15:31:26 »
да вы правы повредил дорожку clk когда подпаивал проводок
да лог шел без ошибок
вот что щяс имею в терминале
шM14BxWDYW:
[N] To 0x70000000,
как будто ничего и не изменилось
decoder2000
  • Саша
« Ответ #11 : 04 Декабря 2021, 15:53:03 »
Hermes
« Ответ #12 : 04 Декабря 2021, 16:18:53 »
Предположить могу- проц, оперативка, обвязка оперативки.
sus256
« Ответ #13 : 04 Декабря 2021, 18:02:24 »
067:  VCCIO: 1.8V
068:  eMMC OCR: C0FF8080
069:  eMMC CID:  110100303034473930514FE392CC21
070:  eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
071:  Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
072:  Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
073:  TOSHIBA EMMC Version : V4.5/V4.51
074:  Speed set to level 0.
075:  VCCIO: 1.8V
076:  eMMC OCR: C0FF8080
077:  eMMC CID:  110100303034473930514FE392CC21
078:  eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
079:  Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
080:  Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
081:  TOSHIBA EMMC Version : V4.5/V4.51
082:  Speed set to level 0.
083:  Стар?записи МС......
084:  BOOT1Запись ?проверка завершен?успешн?
085:  BOOT2Запись ?проверка завершен?успешн?
086:  . Начата запись ?проверка област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
087:  Запись завершен? За?ло 1527 се?
088:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
089:  VCCIO: 1.8V
090:  eMMC OCR: C0FF8080
091:  eMMC CID:  110100303034473930514FE392CC21
092:  eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
093:  Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
094:  Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
095:  TOSHIBA EMMC Version : V4.5/V4.51
096:  Speed set to level 0.
097:  Стар?верификаци?МС......
098:  .BOOT1Проверка успешн?завершен?
099:  .BOOT2Проверка успешн?завершен?
100:  .Начата проверка област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?.....
101:  Верификация МС успешн?завершен? прошедше?время: 2337 се?, сред?я скорость 1694573 байт\се?
102:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
вот лог записи и лог проверки пишет что все типа тип топ
sus256
« Ответ #14 : 04 Декабря 2021, 18:21:41 »
при повторной прошивке получил снова
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.12.04 16:15:51 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
шM14BxWDYW: CT = 00000000
E2
reinit count = 1
CT = 00000000
E2
reinit count = 2
CT = 00000000
E2
reinit count = 3
CT = 00000000
E2
reinit count = 4
CT = 00000000
E2
emmc init fail
Debug mode: M14BxWDYW: CT = 00000000
E2
reinit count = 1
CT = 00000000
E2
reinit count = 2
CT = 00000000
E2
reinit count = 3
CT = 00000000
E2
reinit count = 4
CT = 00000000
E2
emmc init fail
E2
reinit count = 1
CT = 00000000
E2
reinit count = 2
CT = 00000000
E2
reinit count = 3
CT = 00000000
E2
reinit count = 4
CT = 00000000
E2
emmc init fail
Debug mode:
но на этот рас линия clk не разорвана, подскажите у меня на плате стоит флешка тошиба, я так понимаю там должна быть хьюникс или в этом нет разницы?
jigulin
« Ответ #15 : 04 Декабря 2021, 20:18:38 »
sus256 резистор  по CLK проверь, если дорожку оборвал то и резюк мог оборвать.
