Автор Тема: Телевизор POLAR 54CTV4375 шасси S1204. Цветность  (Прочитано 3139 раз)
Вичислав
Телевизор POLAR 54CTV4375.
Цветность то появится, то изчезнет. Думаю, где-то сел электролит в цепях цветности. Схему телевизора скачал с этого форума, но понять не могу, где цепи цветности ?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 21:30:32 от vornst »
Re: Телевизор POLAR 54CTV4375 шасси S1204. Цветность
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 09:54:56 »
При приеме с антенны или по AV ?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 23:29:27 от aze1959 »
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 11:04:20 »
Кварц проверь заменой.
СМ
"Декодер цветности состоит из не требующего подстройки задающего кварцованного генератора, двойной схемы блокировки канала цветности и демодуляторов цветоразностных сигналов. Декодер автоматически распознает SECAM, PAL и NTSC-сигналы.
Фазовый детектор сигнала цветовой синхронизации использует сигналы кварцевого резонатора и сигналы цветовой синхронизации. Режим двойного усиления позволяет увеличить полосу захвата, когда ФАПЧ находится в режиме поиска и уменьшить колебания напряжения, обеспечивая хорошую помехоустойчивость, когда ФАПЧ находится в режиме захвата."
схема и сервис шасси S1204
http://televid-sib.org/index.php?topic=34720.0
стандартный сервис-мануал для Polar прикрепил
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 20:27:50 от aze1959 »
