Автор Тема: Toshiba 22L1354R ищу прошивку  (Прочитано 1266 раз)
smit29rus
« : 26 Ноября 2021, 17:37:57 »
Есть данный ТВ, с мигающим красно-зеленом светодиодом.
БП 17IPS61-2
main 17MB95-2.1
panel LM215WF4 TL G1
дежурка есть, обе spi перешиты
сайт поддержки тошибы лежит
может у кого остался файл обновления по usb?
alex3333
Re: Toshiba 22L1354R ищу прошивку
« Ответ #2 : 21 Сентября 2024, 20:14:47 »
smit29rus вы как то решили вашу проблему!?
Gaborxx
  • Gaborxx
« Ответ #3 : 22 Сентября 2024, 16:57:01 »
Это то же самое.
alex3333
« Ответ #4 : 23 Сентября 2024, 05:51:16 »
Gaborxx спасибо!я пока выпаял нанд слил дам с неё!попробовал на нее записать что либо и оказалось что на нее ничего не записать!заказал новую нанд!попробую вашу прошивку на старой нанд может программатор просто ее не может прошить(хотя мало вероятно)!в любом случае отпишу по результатам!
Gaborxx
  • Gaborxx
« Ответ #5 : 23 Сентября 2024, 11:03:29 »
Привет!
То, что я выложил, это USB-прошивка.
Вам не придется ничего снимать!
Отключите кабель питания и подождите, пока светодиод не погаснет.
Подключите USB-накопитель в формате FAT32 и три файла, нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на пульте дистанционного управления, пока светодиод не начнет быстро мигать.
Он отпускает кнопку и ждет окончания процедуры, которая занимает максимум 1-2 минуты.
В конце устройство перезагрузится.
Эта процедура применима ко всем материнским платам VESTEL!!
alex3333
« Ответ #6 : 24 Сентября 2024, 03:47:32 »
Gaborxx это я понял что usb прошивка!я имел ввиду впаяю нанд обратно и попробую прошить по usb !что собственно я уже и проделал!диод на телевизоре просто горит красным при вкл и нажатии на кнопку ок пульта !флешка usb (с диодом)сначала начинает мигать а потом просто горит!я так понимаю пытается на нанд записать но никак так как на нанд ничего не записать!нанд походу ридонли!
Gaborxx
  • Gaborxx
« Ответ #7 : 24 Сентября 2024, 11:49:31 »
Здесь поможет только обмен!
alex3333
« Ответ #8 : 02 Октября 2024, 02:52:37 »
пришла нанд!поставил сначала не прошитую дампом!попробовал прошить по юсб!все тоже самое диод на флешке промаргал и потом постоянно горит!решил прошить нанд моим дампом со старой нанд(дамп прошился) и прошить по юсб!результат тот же!как бы вроде неподхватывается прошивка с флешки!но старый нанд точно не рабочий!
отредактировал txt прошивка прошилась !после перезагрузки тоже самое мигает красный=зеленый!если зажать на пульте кнопку вкл то появляется подсветка но изображения нет!на lvds тоже нет изо посмотрел осциллографом!
лог при включении в розетку
keypad_pressed is
 ir_pressed is
check_sw_upgrade
no OAD Flag
no need to start factory usb download
 #* 4. NAND is already programmed (not Empty) ***
Wait for PM51 standby...........
PM51 run ok...........
Hit any key to stop autoboot:  0
UnProtect MIU block 0 : 0x75F1000 0x76C0000
NAND read: device 0 offset 0x0, size 0x500000
Reading data from 0x0x -- 100% complete.
 5242880 bytes read: OK
## Booting image at 81000000 ...
  Image Name:  Linux-2.6.28.10-CL677690-mstar
  Created:      2013-04-11  13:15:14 UTC
  Image Type:  MIPS Linux Kernel Image (uncompressed)
  Data Size:    3398732 Bytes =  3.2 MB
  Load Address: 80200000
  Entry Point:  80204150
OK
Starting kernel ...
Hello UART
init started: BusyBox v1.14.1 (2012-07-02 17:46:29 CST)
starting pid 228, tty '': '/etc/init.d/rcS'
mount: mounting usbfs on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
Mounting conf
Mounting vendor
ifconfig: SIOCSIFADDR: Invalid argument
NO IP tuner - NOT Starting THTTPD...
ln: /vendor/lib/utopia/lib: File exists
NO IP tuner - NOT Starting Telnetd Service And Not starting External Watchdog...
NO IP tuner - NOT Starting DHCPCD...
NO IP tuner - NOT Starting bootcaster...
[MSOS_PRINT][000567]    pthread_mutex_init
[MSOS_PRINT][000569]    CHIP_InitISR
Flash is detected (0x0507, 0xC2, 0x20, 0x15)
SPI 02M
 MBootVer = 02M-282_1.6_95
 Get [M-], VerNum = 282
 MBootVer = 282, 260 --->
ICE_InitialiseSystemMemory MMAP from SPI:1
===========> E_LX_MEM->StartAddr = 0x200000
===========> E_LX_MEM->EndAddr = 0x4800000
===========> E_LX2_MEM->StartAddr = 0x23cbd000
===========> E_LX2_MEM->EndAddr = 0x27fbd000
[MApi_MIU_Monitor::125]
mem_type: 0, phy_addr = 0x7471000, start_addr = 0x469c5000, size = 6291456
mem_type: 1, phy_addr = 0x7a71000, start_addr = 0x36fc5000, size = 0
******* ICE_LoadProfileData - Enter
Load profile /conf/mb95_hwprofile.bin
******* ICE_LoadProfileData - Exit
Load profile /conf/mb95_swprofile.bin
FROST_DebugStartConsole !
Terminal: vt102
terminal ready
#*### Console Started ###
**** ICE_HardwareInit ****
Load tune file
Can not load tune...
Try loading bin panel file
Read : 27868 target: 27868
 No need to update IR Flag
----> Rc type: RC5
TUNER : Si2156      EXTENSION : NONE
Load country file
HASHKEY[0x5] DIVX[0x0] CONNECTIVITY[0x0] VC1[0x1] SRS[0x0] MPEG4[0x1]
<< CHIP = D8_PRIME, PROJECT = THORIUM_MB90, Customer_Hash = 17 >>
Auth OK
Read MMAP from SPI:1 from Profile:1
Init PWM2
Init PWM3
ICE_LowPowerModeForceStandby(): exit_type
  • - fti_completed
  • [0]- hotel_powerup[2] - profile_powerup[2] - last_state_standby
MApi_XC_Sys_Init 24->60Hz
_MApi_XC_Sys_Init_Panel
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = 2b4b0000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = 2b230000
[XC,Version]
 TextBinStartaDDR ID0=3a24068
BinStartaDDR ID0=47b64008
BinStartaDDR ID2=3a29070
Found new edid file in file system
MMAP_XC_MLOAD1, Phy_Adr = 0x27fbd000, Size = 4096
jason mapi_pad_init
 Pad_Init D8P
Open IIC Kernal Module Success!
~~~~mapi_I2cRead fail ~~~~~~s32WCountIIC=-1
~~~~mapi_I2cWrite fail ~~~~~~s32WCountIIC=-1(u8ChIIC=0x1, u8SlaveIdIIC=0xB4)
**** Early ICE_AudioInit successful !!!
DSP code loaded successfully
Tas5719 is N/A
init Shared
[HAL_TSP_CPU_SetBase][2062] load firmware (address, size) = (0x0541c000, 0x0000289c)
firmware 111 0x0541c000 0x00000005 0x000041c0
Init GFX...
GE_SetOnePixelMode
GFX lib version: GFX_191700608062l·
PoolAlloc(mtype, addr, size, used_size) = (0, 0x46de4ff0,1966080,1966080 )
Init OSD Plane... H: 1080, W: 1920, HStr: 112
GOP Addr: 22500000, 017bb000, 23cbb000, 00002000
First GOP driver instance, flush GWIN HW
[GFlip (Driver)][00545] GLIP device not opened!!!!
[GOP_ALL][Driver Version]: 0087, BuildNum: 0017, ChangeList: 06082540
[GFlip (Driver)][00303] [MDrv_GFLIP_Init][303] open fail /dev/gflip
GOP lib version: GOP_871700608254l·
End GOP init
------------------> mdev_CofdmDisableTSPAD
force_power_down
----> MonitorVoltageDropTaskCreate: priority:0, peroid:5
« Последнее редактирование: 11 Октября 2024, 18:52:37 от alex3333 »
