Автор Тема: Toshiba 37RV733  (Прочитано 3376 раз)
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Toshiba 37RV733[Решено.]
« : 06 Сентября 2014, 23:03:43 »
а где у нас схемы БП Delta DPS-xxx ?
нужен DPS-145...
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 02:46:52 от romanov »
Re: Re: Toshiba 37RV733
« Ответ #1 : 07 Сентября 2014, 00:18:26 »
ИП DELTA живут по адресу http://televid-sib.org/index.php?board=354.0
Вот только  DPS-145...  не видно
Maale
« Ответ #2 : 07 Сентября 2014, 00:55:37 »
спасиб, 141, похоже, как две капли похож на 145..
микрухи те же  NCP1607 SSC9502 STR-A6069h, аж позиционные номера совпадают...
жаль, какчество не ахти...
« Ответ #3 : 07 Сентября 2014, 02:32:37 »
по составу подходит
http://televid-sib.org/index.php?topic=7320.0
Maale
« Ответ #4 : 08 Сентября 2014, 13:18:16 »
короче, надо тему открывать...
питатель даёт завышенные, на мой взгляд, питания: +28 вместо 24, +13.8 вместо 12, +5.6 вместо 5 ...
ящик, Тошиба 37RV733 , включается, но через пару минут отрубает подсвет.
звук и изо остаются... на кнопки реагирует, на пульт категорически нет..
питания после регуляторов на майне:       1.23    1.83  3.34   5.65
Maale
« Ответ #5 : 08 Сентября 2014, 18:01:56 »
нашёл я мануальчик
http://televid-sib.org/index.php?topic=13308.0
main ... PE0828. питания на регуляторах вполне кошерные
БП в мануале  нет, но и так ясно, что БП пургу гонит..
очевидно, инвертор перекармливается.. и отрубается...
сперва причешу БП, а там будем поглядеть, чё с пультом делать....
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 12:12:10 от aze1959 »
Maale
« Ответ #6 : 08 Сентября 2014, 20:33:18 »
DPS-202 --- тоже аналогичный состав первички...
Maale
Re: Toshiba 37RV733
« Ответ #7 : 10 Октября 2014, 20:46:51 »
ну, вот... добрался я до него...
поменял оптопару в цепях 9502, БП включился с номинальными напругами...
подключил к ДВД, фильму зыркаю...
кстати, и пульт заработал.....
